Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan!!!
Onestamente mi sarebbe piaciuto fare la prova sostituendo il cavo twistato che mi hanno messo ma come dicevo, in questo momento, la CSE non riesce a vedere l'inverter. Avevo anche chiesto, sempre ad AreaSX, se era possibile avere il firmware 1.0E così da fare queste prove ma non avendolo ancora ricevuto non mi è stato possibile procedere.
Venerdì dovrei riuscire a fare le prove con la H53 e poi vi faccio sapere.
Siccome non ha il contatto per collegare RTN provate queste soluzioni:
- Mettete a terra la calza del cavo (usate uno spezzone di cavo di rete cat 5) usando o la terra dell'inverter stesso o il morsetto LNK che sulla morsettiera del mio PVOUT 3.0 si trova accanto a quella RTN nella RS485.
- Agendo sulla resistenza di terminazione 120 ohm sull'inverter provate sia con la resistenza ON che su OFF
La proposta che avevo fatto a Mattle era dettagliata, non so se l'ha fatta.
Se l'inverter ha delle interferenze, queste sono dovute a componenti particolari e non al contesto.
Scartiamo quindi la teoria Darwiniana secondo cui è l'ambiente che li plasma e entriamo nell'ottica che se questi inverter hanno interferenze, tutti questi inverter le devono avere.
Allora non vedo perchè la mia EZL come quelle di decine e decine di persone debbano funzionare benissimo, e sono convinto che alcune funzionino con cablature veramente fatte alla C.D.C. (per rispetto al forum non traduco), mentre in alcuni casi, rari mi pare, no.
Proporrei allo scopo di ricevere la CSE di Mattle (che ad onor del vero le ha provate tutte incalzato dalle indicazioni sia mie che di Fabius) per fare una semplice verifica su un inverter diverso, ma stessa marca e modello. In tal modo si potrebbero avere elementi utili per venire a capo del problema.
Per quanto riguarda il filo Twistato, come avete detto entrambi (Fabius e Desantix) deve essere twistato ed è ciò che non io , ma tutta la discussione va dicendo dalla sua nascita. E' anche vero che (ed ho provato) per distanze infime (parlo di 50/100 cm) io personalmente non ho riscontrato il benchè minimo problema.
Per la cronaca ho avuto a che fare anche con un altra persona che non riusciva neppure a vedere l'inverter con il suo CSE. Me lo ha spedito, l'ho riconfigurato e connesso al mio ed è andato benissimo, idem quando è tornato indietro. :spettacolo:
Con questo non mi attribuisco proprietà divinatorie o pranoterapeutiche particolari, sia ben chiaro.
Ne voglio diventare meta di pellegrinaggio di delusi dai convertitori.
Io sono convintissimo (ma sono solo un povero chimico, non un tuttologo, quindi pongo la mia ipotesi con umiltà) che non ci sia, in molti casi, la consapevolezza che si va a compiere un'operazione delicata, con dietro problematiche tecniche a volte notevoli, e con possibilità tuttaltro che remote di fot.... l'interfaccia in men che non si dica per un errore anche banale.
Quoto 100%
Come qualsiasi apparato elettronico delicato, basta la corrente statica del nostro corpo non adeguatamente scaricata, per bruciare un componente.
Figuriamoci quando si vanno a mettere le mani dentro ad un aggeggio dove circolano tensioni in CC di 300/400V.
Cmq, anche a me piacerebbe mettere le mani su quella CSE-H55!!!!!
Ciao, come sempre attivissimi!!
Provo a rispondere alle domande...
No, non ho fatto la prova indicata da MizioB.
Quella volta MizioB mi aveva detto di fare tale prova e subito dopo Fabius di verificare la versione del firmware.
Tra le due indicazioni ho dato priorità all'aggiornamento del firmware per i seguenti motivi:
- nel sito ezTCP era indicato che la 1.0F risolveva problemi di comunicazione della RS485 (RS485 RX bug fix);
- ho finora sempre evitato di mettere le mani nell'inverter.
Come sapete, risultato dell'aggiornamento del firmware è stato l'incomunicabilità tra la scheda e l'inverter.
Premesso ciò, e da ignorante in alcuni degli ambiti che mi riportate, provo a riepilogare gli eventi e per ciascuno vi prego di aiutarmi a capire cosa può essere successo:
- impianto iniziale: le mani nell'inverter le ha messe il tecnico che mi ha montato l'impianto e sempre lui ha fatto il posizionamento della CSE ed il cablaggio con il cavo twistato. Dalle immagini che ho postato non si vede se il cavo è schermato o meno (ci ha messo un nastro isolante) ma a memoria e dal diametro del cavo direi di si.
- il collegamento ha funzionato da subito. L'inverter è stato visto e la comunicazione c'era. I problemi erano nei tempi di risposta e nella perdita di comunicazione (situazione che non era definitiva... nel senso che si intervallava la perdita e la ripresa della comunicazione). Questa situazione immagino possa essere giustificata dalla perdita di pacchetti (provocata dalle interferenze?...).
- apro per un secondo due discorsi:
+ visibilità scheda da parte del router (mi sembra che uno di voi due abbia come me un netgear)... la vedete tra i device connessi?
+ settaggio scheda: ricordo che mi avevate detto di fare le impostazioni nelle cartelle Network, Serial Port ed Option. Vi ho seguito alla lettera ma, correggetemi se sbaglio, l'ezManager non salva le impostazioni per cartella per cui nel momento stesso in cui ho impostato l'ip di fatto avevo confermato quanto di default (proprio le impostazioni che mi avete detto di fare).
- arrivo quindi all'aggiornamento del firmware: per carità, posso anche essermi fott... l'intefaccia ma più di aver agito sull'ISP Switch non ho fatto nella scheda (e vi assicuro che ho prestato veramente molta attenzione). Per capire, a quale interfaccia vi riferite? la scheda comunque è raggiungibile e dialoga con l'ezManager. Se lancio dall'ezManager il SimpleTest ricevo pacchetti... perchè dovrei essermi fott... qualcosa? mi sembra più un problema di modalità di dialogo.. sbaglio?
Relativamente le decine e decine di schede EZL e CSE funzionanti... non lo metto in dubbio!! penso però che se avessi attivato fin da subito l'123aurora ed il programma di babyporc (per quella che è la loro logica applicativa) magari non avrei notato i problemi e mai più mi sarei sognato di fare l'aggiornamento del firmware (tutte le persone che hanno segnalato problemi, tra questo forume e quello di AreaSX, hanno il nuovo firmware).
Per smarcare alcuni dei punti che mi avete evidenziato sarebbe sufficiente che AreaSX mi girasse il firmware 1.0E (cioè quello precedente) così potremmo capire subito la situazione dell'interfaccia e potrei provare a sostituire il cavo twistato con quello di un cavo di rete (per arrivare a quanto indicato da MizioB ho bisogno di qualche aiuto in più).... non so se @desantix riesce ad aiutarmi a tal proposito.
Per concludere, se è vero che mi sono fott... l'interfaccia per come mi sono mosso non è che me la sento tanto di provare la nuova CSE-H53 (@desantix che ne pensa?).
Per la mia CSE-H55, una volta smarcato quanto suddetto, non vedo grossi problemi nell'inviarvela...
... le mani nell'inverter le ha messe il tecnico che mi ha montato l'impianto
- il collegamento ha funzionato da subito. L'inverter è stato visto e la comunicazione c'era. I problemi erano nei tempi di risposta e nella perdita di comunicazione (situazione che non era definitiva... nel senso che si intervallava la perdita e la ripresa della comunicazione). Questa situazione immagino possa essere giustificata dalla perdita di pacchetti (provocata dalle interferenze?...)....
Berne! per cui diamo per buono che i due cavi siano di ottima fattura e cablati bene, ma ad inverter spento, la sera, e sezionando per sicurezza gli interruttori lato AC e DC, intervenirci per ricablare con un cat 5 (da cui puoi estrarre anche la calza di schermatura e collegarla, ad esempio) non è un problema con la morsettiera disponibile. Si fa in pochi minuti (l'ho eseguita una ventina di volte anche io per varie prove).
+ visibilità scheda da parte del router la vedete tra i device connessi?
+ settaggio scheda: ricordo che ...... l'ezManager non salva le impostazioni per cartella per cui nel momento stesso in cui ho impostato l'ip di fatto avevo confermato quanto di default ....
Il Netgear l'ho io. Si vede fra i device connessi e con l'ip dato nel settaggio, ma non può essere altrimenti. Se hai una cosa diversa non ti funzionerà mai la comunicazione.
L'EzManager salva tutto ciò che hai modificato in ciascuna cartella, ma poi le uniche modifiche erano quelle relative all'IP.
..Per smarcare alcuni dei punti che mi avete evidenziato sarebbe sufficiente che AreaSX mi girasse il firmware 1.0E ...
Non so se è possibile il downgrade.....
..se è vero che mi sono fott... l'interfaccia per come mi sono mosso non è che me la sento tanto di provare la nuova CSE-H53 (@desantix che ne pensa?)...
Dico un mio pensiero, che commercialmente parlando probabilmente è un'eresia: Se Area SX se la sentisse di settare il nuovo CSE con il (eventuale) firmware e i dati che, ovviamente, gli fornirai per la tua rete, avresti come unico problema a tuo carico quello del cablaggio. Si potrebbe così individuare meglio quale delle restanti parti creano problemi.
E' un idea.....
Io ho il Netgear, ma non ti fidare di quello che dice il router, fai una scansione della rete con un programma tipo Look@Lan. Ma il problema è relativo, se funziona il ping non vedo quale possa essere il problema con il router.
Piuttosto, che ti restituisce il ping? Durata? TTL?
Fai le impostazioni e salvi, ti sposti nell'altra cartella e risalvi, e così via.
Alla fine un reset, gli togli alimentazione.....aspetti 1 minuto, riaccendi.
Magari l'interfaccia ha problemi di suo, magari te l'ha fott..ta l'installatore in fase di montaggio, magari funziona ma non è settata bene.....ecc..ecc..
L'installazione della nuova scheda va fatta AD INVERTER SPENTO e SEZIONATORI APERTI (l'inverter è spento per forza a sezionatori aperti).
Apri i sezionatori lato DC e lato AC, aspetti 5/10 minuti che si scaricano i condensatori, poi fai il lavoro.
Io questo inverter lo aprirei, almeno per vedere se i cavetti sono attaccati ai pin giusti, e serrati bene.
@desantix, perdonami ma almeno nel mio caso ci sono pagine addietro in cui è descritto un po' tutto (lunghezza cavo, alcune foto, prove fatte su indicazioni di @MizioB e @fabiusmontana, discussioni sul fatto che abbia seguito alla lettera o meno quanto indicato nel sito Sollae e nella guida di @MizioB.... basta leggere..).
Premesso ciò e come scritto, i problemi sono emersi fortemente con l'ultimo aggiornamento firmware ove da problemi di perdita di comunicazione sono passato a problemi di incomunicabilità con l'inverter (finchè la comunicazione c'era potevamo discutere di disturbi, perdita di pacchetti, ecc. ma così...).
Non so se il mio caso è legato ad un problema di tutte le CSE-H55 - ultima versione - o solo della mia ma tra qui ed il forumo AreaSX ci sono almeno altre 3 persone che hanno evidenziato i medesimi problemi.
Per quanto riguarda AreaSX ritengo sia un'azienda seria. Mi ha contattato immediatamente e mi ha già inviato una nuova scheda (arrivata oggi - per la cronaca una CSE-H53 + convertitore RS 232/485 -).... veramente ineccepibile
Nulla da eccepire in merito alla AreaSX, infatti oggi è arrivato il CSE-H53 + convertitore RS 232/485 8 insostituzione del CSE-H55), speriamo, con questo, di risolvere tutti i problemi.....
Qui non concordo.
Il router deve vedere il dispositivo collegato, in caso contrario non sarai mai sicuro che ci sia la comunicazione e soprattutto che questa sia stabile e durevole con Aurora Comunicator.
Qui non concordo.
Al mio router sono collegati:
dispositivi di rete:
un secondo router, che uso come switch
uno switch, dietro 140 metri di cavo cat 5
un access point
Periferiche:
1 arduino ethernet
1 Ezl70
1 stampante di rete
2 xbox 1° modello, che uso come lettori multimediali
1 wii
5 pc
2 tablet
3/4 smartphone
Funziona tutto, e bene.
Se vado in "dispositivi collegati" dei 2 router, non vedo quasi mai tutti i dispositivi, mentre se faccio una scansione con Look@Lan li becco tutti.
Ti credo sulla parola.
Se la EZL o il CSE che sia, non li vedi sul router stai sicuro che Aurora Comunicator non te li trova. Fidati altrettanto.
ciao, finalmente mi è arrivata la scheda di connessione rs485 -> lan
http://imageshack.us/photo/my-images/32/image1kh.jpg/
ho però una domanda...
ho visto che devo spostare i jumper per abilitare l'ingresso 485, però ha solo due contatti, come mai???? sono solo T+ e T- immagino...ma
se dovessi inverire x errore i cavi....rischio qualcosa con l'inverter????
infine...ho aperto l'inverter per vedere com'è....ma io sinceramente dalla guida non ho capito dove dovrei collegare i due fili che escono dalla schedina (uscita 485) all'inverter
http://imageshack.us/photo/my-images/20/img20121119195250.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/853/img20121119195302.jpg/
perchè dove c'è scritto RS485 c'è la morsettiera con T+ T- GND e non ricordo il 4 cos'è:-)
ma ci sono due file, una sopra ed una sotto...è indifferente dove mi collego?
il mio inverter è un pvi4.2 con sezionatore.
Se guardate le foto, ho visto che c'è una presa tipo lan con scritto 485...a che serve??? appena sopra alla morsettiera
Sul lato invece ho visto che ci sono due tappi, entrambi con una presa lan....una se non ricordo male c'è scritto service, nell'altra nn ricordo...ma a che servono quelle due?
ho smontato l'inverter la sera, per sicurezza...
ma se facessi il montaggio della scheda la sera, con inverter spento....ed abbassando ovviamente i differenziali CC e CA. Quando riaccendo i differenziali, l'inverter sarebbe cmq spento, poichè sera, bhe tramite router ed aurora comunicator sarebbe visibile in qst condizioni?
come suggerito da Mizio, volevo usare questa procedura
http://www.areasx.com/index.php?D=1&page=articoli.php&id=8278
devo farlo con inverter acceso per vederlo, oppure è ok anche la sera?
oppure meglio farlo di giorno, spegno tutto, cablo, e poi accendo il tutto?
GRAZIE a tutti, saluti
Basta che tu legga anche solo questa pagina per accorgerti che quello che vuoi fare è in apparenza semplice, ma in realtà intriso di sfaccettature che se non hai una minima idea di cosa stai facendo possono crearti problemi. A te e all'apparecchiatura.
Quindi prima di tutto dai un occhio (non c'è bisogno di leggerla tutta) alla discussione e alle guide.
Poi ricordati che la tua scheda non è quella in oggetto.
Venendo al tuo caso direi che i jumper si settano come da figura che hai postato. I piedini sono tre coppie di due e non due coppie.
Dall'alto (dalla foto sembra di capire così, ma te avrai sicuramente il manuale per cui leggilo!!!!) occupando le prime due coppie funge da RS485, occupando seconda e terza da RS232. Così come è, è una RS232. Semplice ma leggi le istruzioni.
Morsettiera. Quelle che hai cerchiato sono le prese RJ, in realtà nella dotazione dell'inverter (come detto anche nelle pagine indietro) c'è una morsettiera che si cabla e si aggancia alla pedinatura verde che vedi sotto alle prese RJ. Usa quella.
Ritrova la morsettiera (protesta e non pagare se non te l'hanno lasciata), cablala come da guida SEGUENDO LE INDICAZIONI DEL TUO MANUALE INVERTER, e collegala. Mi RACCOMANDO, A INVERTER SPENTO E SEZIONATO.
Come vedi il mio invito a leggerti con attenzione la discussione non è dato da presunzione ma dai rischi seri che corri. L'informazione riduce il rischio.
L'operazione puoi farla anche di giorno, ma devi essere consapevole che nell'inverter circola corrente elettrica sia alternata che continua a votaggio elevato, quindi se non sezioni entrambi (AC e DC) gli interruttori di protezione , corri seri rischi. Ovviamente quando riattivi il tutto, di giorno puoi vedere l'inverter (con Aurora C.) di notte no, ma si tratta di attendere la mattina dopo.
Secondariamente, se lo fai di giorno, nel momento (tempo) in cui sezioni l'inverter non produci nulla :cry:
Spero di esserti stato d'aiuto.
Prova e facci sapere se hai altre difficoltà
PS: Vorrei sbagliarmi ma sei fra quelli a cui non hanno cablato i due canali di ingresso dell'inverter con il ponticello fra ing+(1) e ing+(2) e idem con i -. Avverti il tuo installatore e fatti fare la modifica (se non c'è già) altrimenti fra un po vedrai tagliata la produzione. Puoi farla anche da te controllando il manuale (dove sta scritto e documentato da foto), ma sembra corretto che la faccia lui (installatore).
ciao!
ehmm la tua giuda, l'altra che mi avevi cosigliato e le pagine qui le ho lette...le mie domande derivano da questo infatti:-)
penso che mi hai chiarito praticamente quasi tutto, tranne un paio di cose:
non capisco quando dici: "I piedini sono tre coppie di due e non due coppie"
allora, partendo da sx vedo il piedino t+ e t-
che sono li unici due che sulla mia schedina, qundi posso cablare solo quelli!!
il manuale l'ho guardato ma non ci ho trovato scritto chiaramente(almeno x me!) dove collegarmi
perchè la morsettiera è composta da due righe di pin, una sopra ed una sotto
e le scritte t+ t+ gnd ecc ecc sono sotto
io mi devo collegare alle prime due a sx (t+ e t-) ma sopra o sotto?
cosa intendi poi con "ritrova la morsettiera"?
la morsettiera non è apunto quella verde in foto?
Certamente mi sei stato e mi sei di aiuto!
(continuo ad informarmi PRIMA di agire, chiedendo qui, poichè mi levo i dubbi che mi vengono leggendo le guide...che spieano si..ma non rispondono:-)!
e la paura c'è poichè questo è l'inverter arrivato dopo che l'altro nn andava più...quindi un po' di patema nel toccare qualcosa che funziona ce l'ho!
ehmm la foto che ho messo è quella del primo inverter...
oggi ne faccio una di quello nuovo e la riposto.
Potresti spiegarmi cosa intendi con la frase "non hanno cablato i due canali di ingresso dell'inverter con il ponticello fra ing+(1) e ing+(2) e idem con i -"
purtroppo il mio installatore è sparito e se devo fare qualcosa mi devo arrangiare da me :-(
che modifica sarebbe da fare??? e perchè soprattutto? nel manuale sotto che voce dovrei trovarla?
centra qualcosa con il fatto che io ho i panneli distribuiti su due falde?
ti ringrazio ancora e scusa se ti chiedo precisazioni magari ovvie
Non è un caso (urbi et orbi :rolleyes:) che non ho scritto che sono sicuro ma ho solo fatto una supposizione.
megamarco83
"Potresti spiegarmi cosa intendi con la frase "non hanno cablato ......"
Se ci dici cosa hai installato chiarirlo è più semplice. Meglio un dubbio risolto in più .....
Quindi kW, n. pannelli, inverter, ecc
Se già sai operare sull'inverter benissimo, ma io non lo so a priori per cui.....
Supponendo tu abbia (chiarisci) un PVOUT 3.0 devi usare la tua scheda come RS485.
Per farlo questa ha tre coppie di piedini (che non c'entrano nulla con i T+ e T-)
Quindi quando hai chiesto "devo spostare i jumper per abilitare l'ingresso 485, però ha solo due contatti," io ho capito che ti riferivi al ponticello. Se sei già a posto (dalla foto non mi sembra) allora OK.
Se ha solo il T+ e T- devi collegare solo questi, ma leggiti le ultime due/tre pagine e vedi cosa puoi fare in alternativa se con il collegamento semplice (cioè se collegando T+ e T-) non ti funziona bene Aurora C. per mancanza del contatto RTN/GND.
Dalla foto postata non si vede benissimo, ma non hai la morsettiera (si intende una base di plastica verde con delle vitine che allentate permettono di inserire il cavo in apposito alloggiamento e poi riserrarle per stringerlo). Hai solo la base su cui questa si inserisce a pressione. Nelle pagine indietro e nel libretto trovi la foto. Comunque te la riallego
Ciao MizioB
allora il mio impianto è composto da inverter aurora power one 4.2 pvi out con sezionatore esterno, è una delle ultimissime versioni, prodoto 2 mesi fa, poichè stato sostituito.
ho 18pannelli da 240w disposti 9 a sud e 9 ovest. per questo ho due ingressi (ing1 e ing2)
il totale dell'impianto è 4.32kw
Se necessiti di foto dell'inverter le farò. L'installatore è scomparso/fallito e quindi per tutto mi sono dovuto arrangiare e documentare da solo...inoltre l'impianto è a 30km da casa mia, e cioè dove andrò ad abitare in una casa che to risrtutturando, quindi non ho diciamo tutte le condizioni più comode e ideali per essere reattivo:-) (grazie a tutti x la pazienza quindi!)
Tornando a noi, quando parlavo di spostare i jumper, intendevo sulla mia schedina e non sull'inverter.
ora li ho sistemati così:
http://imageshack.us/photo/my-images/163/img20121222141505.jpg/
Da quel che capisco io, in questo modo abilito l'ingresso 485 (parlo sempre della mia schedina, non dell'inverer) che sarebbero i due morsetti in basso nella foto (t+ e t-) se invece sposto i jumper sopra abilito la rs232(che sarebbe quella in alto...quella che si usava una volta x i vecchi mouse x intenderci)
quindi con il settaggio della foto, ora dovrei avere abilitato la 485 e quindi la morsettiera composta da due pin.
ora questi due pin li devo collegare all'inverter.
Insieme all'inveretr ora che ci penso sono arrivate in un sacchetto delle morsettiere verdi, e a logica saranno quelle che dici tu da incastrare sopra la morsettiera dell'inverer.
appena riesco faccio delle foto all'inverter.
Da quello che ho capito leggendo il manuale e guardando l'inverter dovrei collegarli, partendo da sinistra guardando la morsettiera inveret dove c'è t+ e t- e cioè il quarto ed il terzo da sinistra.
Se li inverto( intendo tra inverter e schedina il t+ e t-) faccio danni?
infine parlando dei cablaggi tra ingresso canale 1 e canale 2 cosa devo fotografare/verificare, affinchè tu possa valuatre se i collegamenti sono correti?
GRAZIE per pazienza ed aiuto
Esatto, con i jumper in quella posizione hai abilitato la modalità rs485.
A cosa servono gli altri jumper in alto?
3° e 4° da DESTRA - manuale pag.14 - se li inverti non funziona.
Fai una foto da sotto, si deve vedere come sono collegati i cavi che arrivano dai pannelli.
La foto non è chiara, io non capisco come hai messo i jumper però suppongo tu abbia seguito bene le istruzioni quindi OK.
Per il collegamento dei T+ T- vedi semplicemente cosa riporta l'inverter sulla morsettiera.
Nella foto che ti ho postato prima il filo verde è sul T+, l'arancio sul T- e il marrone su RTN. Rimane libero l'Lnk che è l'ultimo morsetto a destra. Ma lo vedi benissimo aprendo il pannello dell'inverter.
Quindi prendi T+ e T-, tramite un cavo twistato (avvolto su se stesso) che puoi ricavare ad esempio da uno spezzone di cavo di rete cat 5 usando una (sola) delle 4 coppie, è li colleghi sulla scheda alle analoghe posizioni. Usa uno spezzone di 50 cm / 1 m max.
Evita di invertirli (un minimo di attenzione basta) perchè puoi bruciare la scheda convertitrice. Non saresti il primo a cui succede.
Per il collegamento dei due canali se hai due serie di pannelli con ogni probabilità è corretto così. Ciascuna falda, avendo produzioni diverse, dovrebbe occupare un canale diverso. Falso allarme, meglio così.
ciao!
allora ho fatto le foto ed alcune verifiche.
i due jumper sopra la schedina hanno scritto "upd" e "cfg" non so a cosa servano sinceramente...
ho guardato nella dotazione ed ho trovato la morsettiera che mi diceva MizioB questa è la foto
credo vada solo messa a pressione nell'inverter
http://uptiki.altervista.org/viewer.php?file=an8evxzkh0jkce4cejgr.jpg
questa è la foto di come è impostato ora l'inverter.
ho lo swich su input mode messa in "ind", quello della resistenza terminale messo in posizione alta e si vedono bene i T+ e T- (quarto e terzo partendo da destra)
http://uptiki.altervista.org/viewer.php?file=jv7sty3dby0xs6cg8yur.jpg
uhmm se li collego sbagliati sulla schedina mi avete detto che posso bruciarla...ma...sulla mia schedina non sono segnati come t+ e t- ma sul pcb è stampato A e B !!!
quindi quale sarebbe t+ A o B??? come lo riconosco?
non c'è allegato nessun manuale che lo dica espressamente, c'è qualche convenzione?
per quanto riguarda invece il collegamento delle scritte, ho fatto delle foto da sotto e da dentro...le allego
è tutto corretto?
http://uptiki.altervista.org/viewer.php?file=9wclaklt93cwbgt3ag9.jpg
una curiosità, ma a cosa servono i due tappi che nascondono due prese lan che ci sono sul lato dell'inverter?
e a cosa servono le due prese lan con scritto RS485 che sono proprio sopra la morsettiera verde dell'inverter?
infine una domanda sui quadretti CC. Ne ho due come in foto (uno per ogni ingresso con 9 pannelli da 240w)
ma gli scaricatori che si vedono in foto...come si fa a vedere se sono funzionanti o meno?
http://uptiki.altervista.org/viewer.php?file=zjust5nqxveuhg4l9y7o.jpg
è da tre giorni che qui a monza mi produce 3kw (ogni giorno) ok che è nevicato un bel po' settimana scorsa, ma di neve sui pannelli non mi sembra ce ne sia più...è normale?
grazie ancora a tutti
Scheda convertitore (ma dove diavolo l'hai trovata, con tutte le indicazioni che ci sono sul forum?):
Questo è il manuale. Sbaglio?
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j...RKtr2pLnj8O7Q&bvm=bv.1355534169,d.Yms&cad=rja
Pag. 3 : RS485 x1; A (Data+) B (Data-); 120 Ohms Termination Resistence on board
UPD ti serve per aggiornamenti firmware (suppongo) quindi abilita la scrittura della ROM
CFG ti serve per metterla in modalità configurazione, cioè per inserire e salvare i tuoi parametri di rete, ma è necessario solo se usi la RS232. Se per configurarla usi la Lan no.
E fin quì ci siamo giusto ?
Per il resto i due tappi lasciali stare. In uno c'è la presa USB che usa l'assistnza, l'altro non so.
Le morsettiere che hai trovato sono quelle, e accanto ci sono i due cavetti per fare il ponte fra i due canali nel caso tu abbia una unica stringa. Ne hai due per cui va bene così come è. Anche IND è corretto.
A Monza non so che tempo faccia, magari 3 kW sono fin troppi, dipende.............
Fai qualche prova, adesso hai tutto quel che serve
Quando il monitoraggio sarà attivo è più facile anche individuare eventuali problemi di produzione.
