Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan!!!
Sei sicuro che costi 80€ + iva? a me l'installatore me ne aveva chiesti molti di più.
Io l' ho già ordinata alla Comet materiale elettrico ed il prezzo è quello.
Cmq puoi telefonare alla Powerone Italia, e chiedere conferma.... sono gentilissimi.
Con l' originale hai 0 problemi, garanzia inalterata e tempo di collegamento e settaggio limitatissimo :drunk:
Sì, d'accordo, ma quella originale è USB. Qui si parla di una scheda con connessione Ethernet che può essere molto più flessibile.
@jjhonni
Perché hai dovuto mettere la seriale virtuale?
A te non funzionava senza, come a goku?
Anche perché se si deve mettere la seriale virtuale, vuol dire che non è vista come Ethernet e quindi vanificherebbe il vantaggio di avere una schedina come questa: basta una semplice USB.
se per flessibilità intendi distanza di collegamento anche i 3 cavi della 485 possono essere molto lunghi. Non vedo problemi.
No, non intendevo questo: la Ethernet può essere accessibile da qualunque pc connesso in rete, non serve che ci sia la porta USB collegata in locale.
ma soprattutto accessibile da remoto anche senza pc acceso in casa.
Allora faccio chiarezza anche io, ho attaccato il cavo usb all'inverter e poi al portatile, a parte che avevo i minuti contati (pausa pranzo) e quindi non essendo configurata la porta non funzionava il portatile poi si è spento per batteria scarica, il bello è che quando ho staccato il cavo usb, la parte collegata all'inverter scottava in maniera allucinante, infatti credo che scarterò immediatamente questa soluzione con buona pace dell'installatore.
Detto questo vi spiego cosa farei io con i componenti ordinati alla EzTcp (che non so fino a che punto sia seria visto che ho fatto l'ordine e mi è stato specificato che sarei stato ricontattato ma per ora ancora niente) allora io ho l'inverter fissato alle spalle del muro della mia cucina, che sarebbe poi il sottoscala, siccome c'è una canalina dove passa il filo che entra dentro casa e mi finisce in cucina, perfetto io prendo un cavo seriale RS485 e lo attacco all'inverter penso che di due metri possa bastare; poi prendo il cavo e lo faccio entrare dentro casa, dalla parte opposta c'è il frigorifero; sopra il frigorifero metto l'adattatore RS232/RS485 e ci collego l'adattatore wifi ed il gioco è fatto dentro casa posso monitorare il tutto....... spero funzioni :p
@f.gwilly
Scusa mi linki il sito del convertitore che avevi trovato tu? perchè questi ancora non mi chiamano. grazie.
caro cshopmio, alla fine funziona il tuo metodo? sono molto interessato al tuo sistema e vorrei sapere se sei riuscito a farlo funzionare....grazie mille
Allora, un po' di novità:
ho comprato la EZL 200F perché la EZL70 non la fanno più e l'hanno esaurita, la rifaranno in ottobre ma con un processore diverso perché quello di prima non si trova più.
La EZL 200F ha un case esterno e una presa d-sub 9pin: per il collegamento con l'Aurora vanno collegati il pin 9 al TX+ e il pin 1 al TX-, il ground-rtn non serve se si usa un cavo rete perché la RS485 è una comunicazione differrenziale. Quindi bastano soli due fili.
Io ho tre inverter Aurora 3000out e una trentina di metri di cavo cat5e.
Vi saprò dire come funziona stasera o domattina.
Tra l'altro è uscito Aurora communicator 2.9.8 beta.
Volevo chiedervi invece se potete postare ogni quanto il Communicator vi aggiorna i dati dei W in potenza di uscita. Cronometrate ogni quanto cambia il valore almeno 3-4volte. (lasciando i 60 secondi di campionamento delle preferenze)
Magari aggiungendo quanti inverter avete collegato e che processore usate.
Perché a me sembra un po' lento l'aggiornamento.
Ciao Fotovoltaici!
Oggi la Powerone ha consegnato (finalmente! ho aspettato quasi 2 mesi) il convertitore da rs485 a Usb.
Ho pagato i miei 80€ + iva ed in un ora ho istallato il Sw e collegato i miei 2 inverter con 3 cavetti da 0,5.
Che spettacolo L' Aurora Communicator 2.9.8!
Allego una foto in cui scarico, felicemente, i dati con il mio portatile sulla cuccia del cane.
:bye1:
Anteprime allegati
Dunque: la scheda funziona benissimo senza alcun bisogno di Com virtuali!
L'ho attaccata al router, assegnato un IP da Ezconfig, ho lasciato la porta 1470, su Communicator ho messo IP e porta e basta, la riconosce subito e comunica bene. XP SP3 su un portatile di 7 anni fa con Pentium-M 1,6Ghz (è come un PIII mobile).
E' da due giorni che va senza problemi o intoppi.
Piuttosto ho due altri problemi:
1) il Communicator, quando gli inverter si spengono comincia a occuparmi la CPU al 100% e mi tocca fermare il monitoraggio a mano.
Alla mattina idem, devo ripristinarlo a mano.
Non capisco perché deve consumare così tanta CPU se non trova gli inverter. Dopotutto non fa nient'altro!??
Succede anche a voi? Ovviamente se avete CPU più moderne non sarà un'occupazione del 100% ma comunque di più del normale. Ad esempio l'ho provato su un i7 con 8 core e mi dava 12% di occupazione! Assurdo, neanche programmi molto pesanti arrivano a tanto.
2)Come avevo chiesto ieri l'aggiornamento del valore potenza in uscita con 3 inverter mi pare un po' lento: si va da 1:10, 1:50, a 2:19 anche 3'.
Speravo si potesse ottenere i dati con una frequenza molto maggiore!
A dir la verità speravo di poter vedere l'aggiornamento in tempo reale, per calcolare la potenza disponibile per eventuali controllo di carichi in casa.
Ho forse risolto con il monitoraggio dei contatori.
Comunque a voi quanto impiega?
Ho provato anche a scaricare i dati Energia ogni 10sec, ma dopo 30' è ancora al 33% (!), altro che 6' !
E' questa scheda EZL200F ad essere così lenta o anche la vostra EZL70 è lenta? O c'è qualche mio settaggio sbagliato?
E chi ha invece la RS485-USB quanto va veloce?
Un saluto agli utenti di questo forum.
Son passato da una interfaccia RS 485USB alla più flessibile RS 485 Ethernet tramite l'EZL 200F utilizzando 2 solo fili (TRX+, TRX-). In un primo momento ho avuto problemi di comunicazione tra Aurora Communicator e inverter, poi, installando l'ultima versione, tutto ha preso a funzionare correttamente.
L'EZL 200F l'ho collegato, dopo averlo settato correttamente, al router ADSL rendendolo raggiungibile anche in WI FI.
La frequenza di aggiornamento non è costante come lo era prima con l'altro sistema in quanto tra i normali refresh che avvengono ogni 2'' circa, ce ne sono alcuni che ne impiegano 5'' o 6''.
Ero convinto che collegandomi da internet riuscissi a collegarmi come da casa ma non è così. Pur dando all'Aurora Communicator "remoto" l'IP pubblico e la porta assegnata all'EZL, questo tenta di instaurare la connessione TCP/Ip ma dopo una decina di secondi fallisce con errore.
Qualcuno ha già affrontato il problema riuscendo a risolverlo ?
Grazie a tutti
Hai un solo inverter?
Come 6''?
Intendi il lampeggio dei led rossi in basso a destra nel Communicator? A me quelli vanno circa ogni 10''.
A te anche 2''?
Ma tu se scarichi Statistiche->Rapporto energia ogni 10 secondi, quanto tempo ci mette a scaricarti i dati?
Per il collegamento da Internet, tramite cellulare collegato al portatile, ho provato anch'io a mettere mionome.dyndns.org come IP o anche mionome.dyndns.org:1470 e la porta lasciata uguale.
Ma mi dà quasi subito errore comunicazione fallita.
Nel router c'è già ovviamente la redirezione della porta 1470 all'IP scelto per la scheda.
MaxGigi c'era riuscito.
Si ho un solo inverter.
Come tempo di refresh intendo quello della schermata iniziale dove compaiono i dati istantanei.
Per scaricare il report Rapporto Energia ogni 10 ci mette 17 e passa minuti. In effetti con questo tipo di interfaccia lo scarico è molto più lento. Proverò ad agire sui settaggi dell'EZL 200F. Per il collegamento da internet mi basta sapere che qualcuno ci è riuscito. Ora mi cimento anche in quello.
Nella finestra del Communicator in basso a sinistra c'è la Potenza di uscita.
Ti si aggiornano quei valori ogni 2-6''?
A me ci mette invece dai 1:19 ai 3'... Però ho tre inverter collegati. Con uno solo potrebbe essere dai 30'' ai 60''.
Quanti metri di cavo hai tra Inverter e PC?
Bè 17' non è così male se rapportato al mio caso dove ci mette 1h:30' cioè inusabile.
Devo avere qualcosa che non va...
Hai lasciato tutti i valori della scheda di default in ezconfig? A parte IP e porta.
Il report energia 10sec con la RS485-USB quanto ci mette?
Ti confermo. Il tempo di aggiornamento dei valori istantanei va dai 2 ai 4 sec. tranne volte che ne impiega anche 10.
Ci sono circa 20m tra inverter e interfaccia.
Con EzConfig ho impostato l'interfaccia (rs 485) con velocita 19200 N81.
Devo ancora capire bene il funzionamento del parametro Multimode se può incidere sulla velocità di trasmissione.
Sono riuscito a collegarmi anche da Internet. Andava configurato il router inserendo nel Virtual Server l'indirizzo IP assegnato all'EZL con relativa porta e protocollo (TCP)
Nell'Aurora Communicator bisogna mettere l'IP pubblico rilasciato al router che vedi dalla pagina di conf. del router o, se non sei a casa, collegandoti al dyndns.org e visionando qual'è l'IP assegnato in quel momento.
Grazie a tutti
Sì, sono riuscito anch'io.
Il problema è che Communicator non accetta la stringa mionome.dyndns.org: porta
mentre altri programmi come VNC, invece sì.
Quindi qui bisogna prima andarsi a recuperare l'IP pubblico tramite dyndns.org ad esempio e poi inserirlo in Communicator.
Ok, adesso devo capire come mai mi va così lento.
Forse è il cavo che ha interferenze, passa in effetti inmezzo ai contatori Enel, però è un Cat5e...
@goku
a te con la Ezl70 ogni quanto ti si aggiornano i valori di potenza uscita?
Inverter che contallono 2 stringhe !!!
CARISSIMI UTENTI E APPASSIONATI IO HO DATO IL VIA ALLE PRATICHE PER ISTALLARE UN IMPIANTO PROPIO OGGI..MA LEGGENDO IL FORUM, VISTO CHE DOVREI ISTALLARE L' INVERTER AURORA, MI FANNO DESISTERE NEL SUO ACQUISTO,VISTO CHE E' UNA COSA COSI' MACCHINOSA PER LEGGERE I DATI
Allora sarebbe meglio mettere un inv. SMA ?
Pero' il mio istall. a detto che l' aurora e' unico perche' a la possibilita' di controllare 2 stringhe su impianto 3 kw dati i problemi ombra camino !!!
CHI MI PUO' DARE QUALCHE CONSIGLIO
Fatti mettere compreso nel prezzo il convertitore di segnale originale Aurora dal costo di circa 90 Euro.
Ti permette di scaricare sul PC dati di produzione giornalieri.
