Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan!!!
dettagli
dettagli
grazie, ma sai dirmi l' esatto codice del pezzo?
sai anche dirmi se il componente e' possibile averlo di serie con wi-fi
ma sono cosi' eccezionali gli aurora
Sono veramente ok INVERTER AURORA CON DOPPIO MMP ?
http://www.power-one.com/resources/AlternativeEnergy/pviusbrs485232.pdf
Questo non è un data logger,cioè non registra i dati in tempo rele dell'inverter ma ti consente discaricare i dati giornalieri memorizzati dall'inverter e se lasci il PC acceso mentre l'inverter funziona allora puoi anche vedere la produzione istantanea.
Non credo che ci sia wi-fi ma puoi utilizzare il cavo di rete della lunghezza che vuoi tu. Il software è incluso vai nel sito di Power One e lo scarichi:
il software si chiama "Aurora Communicator" e oltre a farlo aggiornare dal software stesso lo puoi scaricare da questa pagina:
http://www.power-one.com/renewable-e...ads.php?loc=it
Ciao Alessio
grazie per la risposta ma il mi problema ora e' quello di sapere se esiste un ' altro inverter a doppia striga con sistema di comunicazione wireless.
C' e da dire che inv sarebbe posizionato in soffitta mentre ho il pc 2 piani sotto...a voglia cavo.
ciao:bye1:
Allora, ho provato a collegare EZL200f vicino agli inverter con un cavo di 1mt e collegato direttamente al portatile.
Risultato uguale: non è il cavo Cat5e.
Con un solo inverter collegato siamo comunque sui 23''-30'' anche 1'. Ne ho provati due singolarmente.
Ho provato anche a togliere la terminazione 120ohm sull'ultimo inverter: non cambia nulla.
Io ho :
Inverter 3000out
Win XP
NET 3.5
Communicator 2.9.8
Ezconfig configurato con 192.168.1.50, T2S, RS485, 19200, N81
due fili di connessione Tx+ Tx-
Inverter con indirizzo 2-3-4
Non so cosa pensare. Però vedo che il Communicator lampeggia i led TX-RX circa ogni 10 sec. idem la scheda lampeggia.
Ma i valori nel Communicator vengono aggiornati solo dopo molto più tempo come ho detto.
Forse tenta di comunicare ogni 10sec ma non ci riesce? Magari gli inverter non rispondono?
Aspettiamo goku o qualcun'altro con la EZL70 per sentire ogni quanto vi si aggiornano i dati Potenza in uscita.
Aurora - Comunicator - Wifi
ciao a tutti e complimenti per un forum veramente interessante.
posto un mio problema:
ho installato orami da un paio di mesi un'impianto da 5,8Kw, con inverter Aurora PVI-6000 OUTD-IT
Ho installato il convertitore 232-485/WiFi della ATC AF2000WF
il mio problema è che la parte WiFi la vedo senza prb, mentre facendo partire il Comunicator (2.9 ultima release) non vedo l'inverter.
I settaggi della parte Ip sono corretti, infatti la connessione parte correttamente alla ricerca dell'inverter, il dubbio ce l'ho sulla porta, che vedo settata a 2000, mentre leggendo sul forum vedo che si parla in una discussione, che il Cominicator "ascolta" sulla porta 1470, ma non trovo nessuna documentazione in merito
Ho provato anche a cambiare la porta ma ..nisba..
Qualcuno sà darmi quale dritta in merito per risolvere il prb?
ringrazio tutti anticipatamente
Il numero della porta non dovrebbe dare nessun problema.
Basta che sia lo stesso in Communicator e in Ezconfig e, se usi un router, anche nel port forward del router, dove gli indichi a quale indirizzo IP deve collegarsi con una determinata porta.
Metti anche l'indirizzo corretto del router in Ezconfig.
Prb aurora
Prb aurora
Grazie per la risposta Frank ma purtroppo non mi aiuta a risolvere il problema, l'AF2000 usa una console 232 per la configurazioen, e dal listato vedo tutto ok per la parte Lan, mentre la parte Com è poco chiara.
Ho provato a modificare velocità, unica cosa che posso fare, ma il prb non cambia, nessun inverter rilevato via TCP IP, non posso provare via 232 xchè non ho ancora il converter 232/485, ma sono certo che la porta 485 dell'inverter funziona, prima c'era collegato il datalogger Power One.
Una domanda : quando inizia la scansione via IP, dopo aver selezionato ovviamente tale modalità nel configuratore, non vedo tale cambio di ricerca nella barra sotto, rimane sempre come ricerca la porta Com.. è normale?
many tnk
M
ciao ragazzi, è da un po che mi informo sull'aurora power one visto che tra qualche settimana metteranno in funzione il mio impianto.
Sono interessato ankio ad un sistema di trasmissione dati verso il pc e mi chiedevo.....sicuramente i metodi fin qui descritti di trasmissione dati saranno tutti efficienti e funzionanti e sicuramente li adotterò.Non sono molto pratico in materia, anzi non ne capisco quasi nulla,quindi sono pronto a qualsiasi rimprovero, SI PUò COLLEGARE UNA PENNINA USB di quelle tipo trasmissione WIRELESS alla porta usb dell' inverter e provare a vedere se manda i dati in modalità wireless al pc? e se si come si può fare?.......se ho detto una cazzata me ne scuso....ciao ciao
No, gdorez, è totalmente sconsigliabile usare la porta Usb dell'inverter.
Gli unici metodi sono quelli descritti nella discussione. Quindi eventualmente usare un trasmettitore wireless dalla connessione rs485.
Comunque gdorez, anche se usare la porta usb non fosse sconsigliabile non funzionerebbe in quel modo.
ti do un consiglio per spendere poco:
Se l'inverter è in soffitta o in altro luogo, da dove, tramite tubazioni esistenti, puoi portare un doppino telefonico fino al computer,
con 3 o 4 euro su ebay ti compri un adattatore rs-485/rs232 e lo colleghi alla porta seriale del PC (se presente nel computer) altrimenti occorre anche un convertitore rs-232/usb, dal costo di
8/10 Euro sempre su Ebay, e attaccarti a una USB2 del PC.
In quest'ultimo caso dovrai installare i driver forniti con il convertitore, cosa semplicissima con un minimo di pratica nell'uso
del PC.
Attento però ai metri di collegamento: il doppino teltfonico non è schermato e potrebbe darti dei problemi se il tragitto è lungo o passa dove ci sono interferenze di corrente.
Meglio un cavo schermato o meglio ancora un Cat5e, quelli di rete.
Io ho usato cavetto telefonico 2+1 x 0.35, quello grigio di circa 3 mm di diametro, passandolo insieme ai cavi tv e telefonici, ed ho una linea di circa 60mt.
Quanto al passaggio con altri cavi, attenzione, per non mettere fuori norma l'impianto non deve essere inserito in tubazioni con cavi di corrente, ma solo con cavi segnale (TV, Telecom, allarmi).
Nell'ipotesi che dovesse scorrere con cavi di corrente o altro, al di là di fuori norma, per non rischiare di pregiudicare il funzionamento,
potrebbe comunque funzionare lo stesso, è consigliabile usare un cavetto schermato.
Infatti io uso solo due fili, il terzo è libero, poi, visto che i fili del cavetto telefonico hanno la stessa sezione del cavo per lan, che di fili ne ha otto, il cavetto è più piccolo e riesce a passare meglio in tubazioni piu piccole o congestionate.
Comunque a me funziona tutto perfettamente, per cui e inutile cercare il pelo nell'uovo, sotto i 100 mt non ci sono grosse difficoltà.
@solo_fotovoltaico
Volevo chiederti a cosa serve in Communicator, l'opzione 'ogni quanti secondi ricevere i dati' nelle preferenze, nella quale non si può mettere un valore inferiore ai 60''.
Se a te si aggiorna ogni 2'' o anche 10'', come mai lì mettono minimo 60''?
Tra l'altro, anche a me si aggiorna ogni 22''-50'' con un solo inverter.
Per il resto ho chiesto a AreaSx che ha anche chiesto a Sollae (il produttore della scheda), ma per ora non sanno cosa possa essere.
Rinnovo la domanda a goku o altri che usano la Ezl70: ogni quanti secondi vi si aggiornano i W in potenza di uscita?
Penso tu ti riferisca al tempo di campionamento? Da quanto risulta dalla descrizione, è il tempo ogni quanto vengono campionati i dati per i grafici, quindi non ha a che fare con l'aggiornamento dei dati.
Una funzione che ho scoperto da poco dando un'occhiata alle release notes e che forse può tornarti utile è che premendo control+shift+z nella finestra principale si attiva una sorta di debug che indica quanti dei messaggi trasmessi dal communicator vengono persi.
Non so se funziona anche via ethernet, comunque è utile per capire la qualità della connessione.
Nel mio impianto con 1 inverter, in circa 10 minuti trasmette intorno ai 10000 messaggi ed è molto raro che ne perda anche solo 1.
Buongiorno,
ho provato ad installare il convertitore USB-RS485 modello HXSP-2108F (ecco foto):
tNFpLsypK-GSDgzOx5_BEg
In particolare credo che io stia sbagliando qualcosa nei collegamenti tra il convertitore che ha i seguenti morsetti:
T-/A T+/B R+ R- GND +9V
ed il connettore rj12 che ha i seguenti connettori:
PIN N. SEGNALE PIN N.​
1 N.C. 4
2 +T/R 5
3 +R (Rem. ON/OFF)​
4 -T/R
5 N.C.
6 RTN (Logic GND)
Qualcuno ha qualche suggerimento?
