inverter Huawei Sun2000L
Buonasera a tutti,
ho inviato mail alla Huawei per chiedere lumi e mi hanno risposto che loro non hanno un servizio assistenza ufficiale.... e già qui mi son cascate le p@lle!
Per quanto riguarda l'accesso come utente/proprietario è tutto demandato all'installatore e si è legati mani e piedi alle sue volontà, l'impianto è in funzione da due mesi e a oggi non sono in grado sapere niente sul suo funzionamento.
Chiedo...ma questo è il mondo del fotovoltaico o sono io che mi sono perso qualche puntata?
Buonasera a tutti,
Il tuo installatore ha un account "installatore" nel server fusionsolar; e il tuo inverter e appunto associato a quell'istallatore (che giro di parole:)); scaricati app registrati come installatore poi devi chiedere a chi ti ha installato l'impianto di condividere l'impianto stesso con altro installatore che sarebbe il nuovo account creato da te, in pratica sia tu sia chi ti ha montato inverter potete monitorare l'impianto come installatore:
per applicazione https://eu5.fusionsolar.huawei.com/pvmswebsite/app.html
scaricati apk e installa.
se vuoi accedere dal pc via web stesse credenziali dell'app:
con account installatore puoi gestire tutto compresi aggiornamenti firmware etc etc, soc scarica carica batteria e soc di riserva se hai backup-box.
ovviamente con app agganciandoti alla rete wifi generata dall'inverter, scansionando codice qr lato dx inverter puoi accedere al menu della messa in servizio e del monitoraggio. connessione diretta telefono-inverter.
Quindi se non mi è ancora arrivato niente è lui che non ha creato un nuovo utente… la Huawei non c’entra.
Esiste un servizio tecnico di zona Huawei da contattare in caso di problemi o sono sempre legato all’installatore?
Lascia perdere:
1 scaricati app fusion solar creati account installatore
2 vai sul sito https://support.huawei.com/ registrati inserisci i serial number dei tuoi prodotti in modo da avere accesso a scaricare firmware vari etc.
3 con app entra nella rete wifi generata dal tuo inverter scansione per la password il codice dr sul lato dx dell'inverter
4 rimetti in servizio l'inverter con procedura rapida
5 quel punto ti ritrovi il tuo inverter nel tuo account installatore e puoi accedere da remoto sia da pc sulla pagina fusion solar sia con app etc etc.
Ovviamente scaricati e leggiti il manuale dell'inverter e app fusion solar trovi tutte le procedure per qualsiasi cosa.
mi sapete dire quanti kw di pannelli posso aggiunger a questo inverter senza dare errore?
dalla scheda tecnica dice 9 kw di ingresso e 6 di uscita, mi confermate, qualcuno ha esperienza diretta con questo topo di inverter.
https://www.solarenergypoint.it/imma...r-accumulo.pdf
io attualmente ho 5 kw collegati su 2 stringhe, avevo pensato di fare 2 stringhe da 4,5 kw e fattibile?
Lascia perdere:
Grazie per la risposta, ma penso non si possa fare in quanto è già stato registrato dall’installatore e da quello che mi hanno detto non è possibile fare due registrazioni installatore…
Prova, non ti costa nulla creati account installatore e scansiona il QR per accedere all'inverter.
Se hai ottimizzatori non tieni conto della tensione massima ma solo del limite massimo 5kw per stringa, che pannelli hai?
Con le tensioni dovrei esserci, ho 14 longi da 315 watt su una stringa per un totale di 570 volt a vuoto, dovrei aggiungere altri 10 longi da 410 watt sull'altra stringa
senza, in pratica dovrei avere 574 volt e 4410 watt su una stringa e 450 volt e 4100 watt sull'altra
Non puoi hai linkato tu la scheda tecnica DC max input e' 600v senza ottimizzatori, ascoltati anche il webinar. Se la tensione di lavoro dei suoi panelli supera 600v sei oltre il limite.
I 574 volt si riferiscono a vuoto, a pieno carico dovrei raggiungere 434 volt, credi che 574 potrebbero essere troppi? Se il limite è 600 non mi dovrebbe dare problemi, giusto?
Si ma 600v sono il limite totale in DC input dell'inverter così e riportato la n scheda tecnica...
esatto, 600 volt per stringa, su una raggiungo 574, l'altra 450 volt, mi stai dicendo che 574 volt potrebbero essere troppi?
perchè se così posso togliere un pannello ed arrivare a 535
scusa ma dove leggi che puoi fornire a un sun2000 l1 600v in dc per stringa?
ora come sta funzionando su pv1 e pv2 cosa hai collegato?
Dalla documentazione che ho pubblicato, Tensione di ingresso max 600v, attualmente ho 14 pannelli su 2 stringhe 7 per stringa
Si scusami lapsus si ho verificato puoi configurare le stringhe come dici per sicurezza fallo anche tu:
https://eu.smartdesign.huawei.com:31943/
non trovi i tuoi pannelli crei tu la scheda tecnica inserendo i dati del produttore poi imposta parametri etc e crei la configurazione il portale ti dovrebbe dire che sei ok.
inserisci anche i metri del cavo stringhe etc etc in software huawei di da anche le perdite calcolate etc
L'installatore è l'equivalente di un administrator su un PC, lui deve creare le utenze dei singoli utenti cui installa i pannelli e assegnare i privilegi sul loro impianto.
registrato e fatto la simulazione, tensioni e potenze nella norma, grazie il link è stato utilissimo
