inverter Huawei Sun2000L
Quanto possono costare queste 2 soluzioni?
Permettono solo il monitoraggio o anche l'ottimizzazione dei carichi?
Ma permettono l'ottimizzazione dei carichi? Es. Ho esubero di fotovoltaico sul consumo, allora aumento la temperatura della pompa di calore oppure mando più potenza alla ricarica auto... ecc?
Se la pompa di calore ha la funzione smart grid . ad esempio io ho una LG e so che ha degli appositi contatti sulla morsettiera per ACS e riscaldamento , con lo shelly so che puoi programmare l'evento, tipo se sto immettendo piu di un tot di energia in rete chiudo il contatto e alimento i relativi morsetti ad esempio riscaldamento aumenta di tot gradi la mandata PDC o aumenta di tot gradi l'accumulo ACS , col Meter non conosco le funzionalità , per questa funzione smart grid devi andare nell'apposito forum della tua pompa di calore e di sicuro troverai qualche discussione aperta
Si, quelle che sto scegliendo sono sicuramente compatibili Smart Grid (Daikin o Panasonic). Quindi non c'è bisogno di un inverter che abbia già la predisposizione Smart Grid, ma basta fare anche con uno shelly esterno? Grazie!
per chi pensasse di installare una "backup box" segnalo un limite piuttosto pesante che non traspare dalla scheda tecnica del dispositivo: mi sfugge la ragione... ma sembra che con la backup box non si possano alimentare carichi induttivi. Inoltre non è possibile parallelare l'uscita di due BB: i.e. ognuna deve alimentarre un suo carico privilegiato specifico.
Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: Screenshot from 2022-04-10 12-06-27.png  Visite: 0  Dimensione: 28.8 KB  ID: 2191379
Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: Screenshot from 2022-04-10 12-06-52.png  Visite: 0  Dimensione: 18.2 KB  ID: 2191380
ho un su2000 da 6 kw, quando taglia la potenza dei pannelli emette un rumore abbastanza forte, capita solo a me o è una caratteristica dell'inverter?
Pesante come limitazione! Grazie. Alla fine io ho optato (incrocio le dita perchè adesso ho il problema della linea vita obbligatoria su un tetto di una villetta alta 2,5metri da terra) per un ZCS
Cos'è la backup box? E' per avere alimentazione dalla batteria anche quando non c'è corrente?
dalla batteria o dal campo fotovoltaico... Ti stacca dalla rete, alimentando una linea "privilegiata" che hai scelto all'installazione.
verifica direttamente... Credo che il limite per l'obbligo vari da regione a regione,
come se le leggi della fisica fossero diverse... Il mio tecnico voleva farmela mettere (e pagare il progetto) su una autorimessa, ma verificando ho scoperto che non serviva. Ci ha fatto una figura da peracottaro.
In Lombardia serve... Ho trovato questo:
In particolare le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, * Lombardia *, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana, Provincia Autonoma di Trento, Umbria, Veneto e Campania, con leggi e decreti regionali, impongono l’obbligo della Linea Vita, ovvero di presentare un progetto di impianto anticaduta permanente, eseguito da un tecnico abilitato, * per ritirare oneri abilitativi, quali concessione edilizia, SCIA *
In queste regioni, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti, nonché l’istallazione di impianti tecnologici in coperture (come gli impianti fotovoltaici e i solari termici) devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d’inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
Mah... L'unico che mette in preventivo l'installazione è ENEL X, altri vogliono che già ci sia... costa un botto!
forse in Lombardia non hanno previsto un limite minimo... Per esempio in Piemonte sono esenti:
  • Interventi che interessano le coperture, con tetto con altezza dalla linea di gronda al suolo inferiore a 3 metri.
Quindi da quanto ho capito, in caso di blackout non potrei continuare ad alimentare tutti i carichi ma solo alcuni? Cosa resterebbe escluso?
tutto ciò che non è attestato sulla linea privilegiata che esce dalla backup box (decidi tu... con i vincoli citati sopra)
Mah,a me hanno collegato il backupbox alla linea generale, no carichi privilegiati.
Mi fate venire un dubbio!
Quano riesco provo ad abbassare il contatore con batteria carica x vedere cosa succede.
io chiederei prima chiarimenti a Huawei. La cosa strana è che i due vincoli citati appaiano in un forum di supporto e non nel manuale di installazione. Un limite sui VA in uscita è comunque dichiarato in scheda tecnica.
Caspita, visto... Non trovo però per la lombardia... Qualcuno sa? Parli! Ahahahah
Aggiunta: Ho sentito due installatori di linee vita: Differenza fra Piemonte dove non obbligatoria sotto i 3metri gronda e in Lombardia dove sempre obbligatoria per 2metri ai piedi e per tutto il tetto, necessario o no. Ecco... io sono in Lombardia!
evidentemente a batter la testa da 2 metri a Voghera ci si fa male come da 3 metri a Valenza... Ma così 20 assemblee regionali possono soddisfare le loro pulsioni legislative...
Scusate se mi ricollego a questo post ma ho problemi con il mio inverter e ho paura che si danneggi.
In pratica quando l'inverter è alla sua massima potenza 6 kW, e sulla fase ti taglio potenza dai pannelli 8,5 kW emette dei rumori molto forti, accentuati soprattutto quando sulla linea partono dei carichi, esempio una stufa o la pompa dell'autoclave. Capita anche a voi o è in difetto dell'inverter.
