• Per non vedere la pubblicità effettua il Log-in o Registrati
inverter ibrido 6kw DEYE - modalità zero immmmissione tramite CT
athxp
18 Maggio 2008
ciao a tutti,
come forse sapete ho un impianto fotovoltaico con inverter ibrido da 6kw Deye. l' impianto è ON-GRID e sto attenendo che venga attivato il contatore di scambio per la produzione.
nel mentre però mi piacerebbe che quando c'è sole l' impianto fornisca energia alla casa.
l' impianto è molto semplice, non ha batterie ed è tutto collegato alla porta GRID dell' inverter. ho poi messo il sensore CT sulla linea di arrivo dal contatore enel.
l' inverter è impostato su "zero export to CT".
purtroppo nonostante ci sian sole non vedo mai l' inverter alimentare la casa. ho porovato a mettere su "selling first" ed ovviamente la produzione è partita a cannone.
credo mi manchi qualche paramentro da impostare, qualcuno ci è già passato?
Hai controllato se la produzione va in rete o casa..............................
Se lo configuri come autoconsumo, con immissione zero lui passa in OffGrid e senza batteria non parte
E per quello che a me serve.................................. la batteria
Il mio senza batteria alimenta la casa dai soli pannelli se il carico e su uscita di Backup e rete scollegata
attualmente la produzione non sono ancora riuscito a farla funzionare.
o meglio, ho fatto una rapida prova mettendo selling first ed è partito subito.
ma io vorrei funzionasse tramite il sensore CT.
non ho collegato nulla su "backup load".
non ho collegato sulla su "backup load".
Non serve senza batteria non si attiva, come backup, pero io posso attivarlo e alimenta comunque il carico. non so il tuo
Pero se assomiglia al mio senza atteria se attivi il sensore senza immissione non va
Prova magari a fargli immettere una percentuale del 30/40% o meno
Selling first è vendi prima o subito.................... certo che va, scarica tutto in rete
mi fa strano che non funzioni...sui manuali non riporta nulla relativo alla necessità di avere batterie.
vero è che il tempo che mi attivano la fornitura, lo setto come selling firs e amen. però mi piacerebbe comunque usarlo questo periodo..e comunque capire il perchè non sta funzioando.
/QUOTE]
Nota!
Se è stata impostata la funzione Anti-Reverse, una volta attivata la modalità operativa
Self-use (auto-consumo, Peak shift (turno di picco), Battery priority (priorità batteria), il
sistema non alimenterà la rete.
Cosi il mio manuale...........................
E di conseguenza i carichi vanno su EPS o BacKup
Iniziamo con le basi controllare se c'è tensione sulle stringhe fotovoltaico quindi con un tester su dc leggere la tensione occhio che siamo sopra i 300 volts, poi accendere inverter tasto sotto e girare interruttore su on che attiva le stringhe fotovoltaico , poi devi entrare nel menu system setup iniziare da battery setting e dire che non hai le batterie Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: deye1.jpg  Visite: 0  Dimensione: 94.5 KB  ID: 2266863
quindi settare no batt
poi entri nel menu dell'esport
Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: deye2.jpg  Visite: 0  Dimensione: 75.0 KB  ID: 2266864
qui hai diversi parametri siccome vuoi che non esporta devi settare
zero export to ct mi raccomando collegare pinza e verso verso la casa e devi spuntare solar sell e nel parametro zero-esport power la potenza che vuoi esportare da 0 a loro consigliano 20 ma puoi lasciare zero altra spunta su load first vuole dire prima alimenta casa , poi controlli il menu della cei 0-021
Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: deye4.jpg  Visite: 0  Dimensione: 55.7 KB  ID: 2266865
quando hai sistemato il tutto spero che hai gia configurato solarman per il monitoraggio
conviene scrivere a deye inviare versione firmware foto numero seriale inverter e seriale wifi per fati aggiornare il firmware da remoto, occhio che quando aggiornano il firmware i parametri tornano al setup di fabbrica per cui li dovrai impostare di nuovo ma ti avvisano con email
Ho fatto tutti i passi descritti. Se metto "selling First" l'impianto produce alla grande, ma per ora non posso ancora usarlo così. Finché non mi attivano il contatore di scambio non posso immettere nulla.
ok con zero export to CT. il sensore e' il primo che ho controllato ed è giusto.
La casa NON è collegata sull' uscita load back-up ma semplicemente si grid come da prima foto allegata.
Ho provato l'altro giorno a spuntare il parametro "solar sell" e la produzione è partita ma non ero sicuro che andasse alla casa. Non vorrei andasse in rete. Devo riprovare quando sono a casa e c'è sole....
Anche perché prima devo staccare l'altro impianto e fare in modo che tutto il carico sia sul deye.
Per l'app ho sia solarman che deye cloud. Preferisco quest'ultima ..
Dici che conviene fare aggiornare il fw?
Con i parametri che ti ho indicato produce sono quello che viene richiesto dal carico di casa dovresti vedere sull'inverter che il flusso non va verso la rete per cui non immette , il firmware puoi anche non aggiornarlo se lo aggiorni devi ricontrollare i parametri , invece spuntando zero export to load e solar sell poi nella casella max sell power puoi indicare la massima potenza che vuoi esportare esempio hai un contratto di immissione per 3 kw puoi mettere 2900w e lui esporta solo quello sempre se ha esubero di fotovoltaico dando priorità alla casa o alla batteria se c'è
Forse ho capito male io, ma:
Spuntando "zero export to CT" dovrebbe produrre solo il necessario per alimentare casa e tramite il ct sentire e tagliare l' afflusso verso la rete. Tuttavia non ha funzionato per ora.
Se spunto "zero export to CT" e poi aggiungo la spunta "solar sell" lui produce, ma non riesco a capire se finisce in rete. In teoria solar sell dovrebbe essere appunto vendi l energia solare ...cosa che io ora non voglio.
si non spuntando solar sell su zero ct manda su carico e batteria se presente spuntando solar sell dovrebbe mandare quando c'è produzione sui pannelli su rete per la potenza indicata in zero export power
eccomi con aggiornamenti un po' "strani":
oggi ho lasciato "zero export to CT" e attivato la spunta "solar sell". ecco qua sotto il grafico
in tutto ha fatto circa 30kw. questa curva però non ha senso, perchè è quella del massimo prodotto con il sole...ma non rispecchia quella dei consumi della casa. anche perchè la curva di produzione, da come avevo capito io impostando "zero export to CT", dovrebbe modulare in base all' energia che viene prelevata da rete.
come vedete poi, per verificare se sto benedetto sensore funzionava correttamente o no, alle 14 circa ho messo "selling first" per un periodo e la curva ha mantenuto la produzione coerentemente...ma come si vede è "ribaltata" in quanto l' energia la vedevo andare in immissione in rete.
RISOLTO.
a forza di lavorare la sera e il week end, gli errori di distrazione si pagano. avevo collegato il sensore CT sui pin sbagliati, ecco perchè lavorava malamente.
questa mattina controllando l'ho collegato correttamente ed ora funziona tutto come deve.
quindi, senza batteria e tutto collegato come da primo post, non immette in rete e la produzione segue il consumo della casa. ottimo direi.
infatti mi pareva un po strano , di solito succede che è sbagliato il verso della pinza amperometrica sulla fase , invece per i cavi ci sono diverse spiegazioni anche su youtube che indicano il cavo nero e il cavo bianco su che morsetto collegarli, chiaramente poi la morsettiera è piccola e bisogna stare attenti su che morsetto collegarli, volendo potresti collegare anche un meter ma visto che funziona bene gia con la sua pinza amperometrica di serie inutile spendere soldi in piu
non credo metterò altri meter, ora sta funzionando benissimo. anche considerando che ho dovuto allungare i cavi del CT che ora sono circa 20 metri.
mi ha fregato "l' anomalia" perchè davo per scontato che i collegamenti fossero giusti. invece ieri con mente fresca e razionale sono partito a ricercare il guasto con metodo e l' ho trovato.
