[isolamento] INSUFFLAGGIO INTERCAPEDINE: l'ho fatto!
Mi sa che aumentando la coibentazione avresti allo stesso modo il pavimento bagnato. Non è un problema di temperatura o meglio lo è ma indirettamente, si tratta dell'umidità presente nell'aria. Maggiore è la temperatura del locale in questione (veranda?) maggiore sarà l'umidità presente nell'aria che, inevitabilmente, a contatto col pavimento freddo condensa.
Ho lo stesso problema in alcuni punti della mia mansarda; il pavimento in questi punti è in corrispondenza di rientranze dovute ai balconi del piano inferiore. Se accendo la stufa (non ho i termosifoni in mansarda) in questi punti mi ritrovo, specialmente se le persone presenti nel locale sono molte, mi ritrovo dicevo, il pavimento bagnato.
Buona la soluzione dei tappeti, la medesima che ho adottato io; migliore sarebbe il procedere ad una coibentazione del soffitto del piano inferiore e, nel caso, del lato della soletta rivolto in esterno. Incollare dei pannelli di polistirolo dovrebbe bastare, soprattutto nel tuo caso avendo a che fare con un locale chiuso (garage) ne esistono di "nobilitati", lisci su un lato, con rosoni o disegni in rilievo sull'altro, tranquillamente verniciabili.
Con i medesimi pannelli o simili più "grezzi" potresti pensare di coibentare anche la porta del garage ... è magari di quelle basculanti in lamiera?
...per le pareti vetrate ho già messo un doppio vetro certificato ... di + non posso..
Potresti stupirti di quanto efficaci possano essere (seppur forse antiestetici) dei semplici tendoni di stoffa scura e spessa.
bene, ora fate i bravi e basta OT altrimenti mi tocca darvi l'infrazione...le regole del forum vanno rispettate.
Qui si parla solo di insufflaggio di intercapedini!
Aggiungo solo che la condensa è un problema che viene peggiorato e mascherato, non risolto da tappeti, tende e simili. Leggetevi altri 3d in questa sezione, in particolare quella sul cappotto interno o fate una bella ricerca, e eventualmente aprite nuovi 3d se non trovate risposte già pronte...
Qui si parla di muffa, che spesso si accompagna alla condensa:
https://www.energeticambiente.it/casa/14718825-problema-muffa-10.html
Qui, per Chicca, si parla di certificazione, e quindi se vuoi puoi porre domande sul tuo problema di lavoro fai da te, trasmittanza ecc
https://www.energeticambiente.it/ca...a-teoria-aspetti-pratici-dubbi-e-domande.html
e in questa sezione ci sono parecchie discussioni sui vari tipi di intervento (cappotti interni, isolamenti di soffitti ecc ecc ecc eccc )
mi fate fatica' a quest'ora...
Caro Riccardo è da molto che ti seguo nei forum, volevo congratularmi con te'
per la tua preparazione e costanza , e gentilezza per seguire tutte le persone
che hanno bisogno di consigli per la coibentazione della casa.
Mi sono deciso dopo tempo di scrivere la mia situazione della mia abitazione del 96.
Ti allego un disegno di come è fatto tutto il muro perimetrale.
Su tutto il muro ho un cuscineto d'aria di 5/6 cm, dove ogni to. metri nella
parte bassa e alta ho un entrata e uscita di aria presa dall'esterno.
quindi questo metodo adottato tanti anni fa', non sono in grado di capire se è peggiorativo o
migliorativo. la mia sensazione è che i muri interni perimetrali d'inverno sono molto freddi!!
Vorrei trovare una soluzione. (sono in provincia di venezia zone mestre)
grazie ancora
ero incuriosito se con insuflaggio di sughero o altro possa migliorar il confort interno, facendo si' che i muri restino meno freddi.
graziee
    343.6 KB · Visualizzazioni: 0
Ciao Alex,
la tua è una intercapedine ventilata, molto utile per ridurre il caldo estivo (soprattutto se sulla parete batte il sole) anche se adesso ci sono materiali isolanti da paura...
Se puoi ipotizzare una chiusura delle aperture nel solo periodo freddo già farebbe qualcosa, altrimenti se vuoi insufflare io andrei su materiali 'pesanti' come sughero o vermiculite, il polistirolo farebbe fatica a riempire 5cm e darebbe meno benefici in estate.
Grazie Riccardo.
ho un impianto a caloriferi, ho la senzazione che i muri sono freddi, magari adesso un mio amico mi li viene a misurare.
ma tu' intendi chiuderli con dei tappi?? sia quelli in basso che quelli in alto oppure bastano solo quelli in basso?
Secondo il tuo punto di vista è una cosa che vale la pena riempire il vuoto col del sughero o altro. (rapporto costo e risultato?).
si ma forse chiuderla con tappi è poco realizzabile, e ovviamente avrebbe senso solo per riaprirli d'estate. Andrebbero chiusi sopra e sotto.
Altrimenti valuta il riempimento; per il rapporto costo/benefici il sughero credo sia il più costoso, è un materiale naturale che molti preferiscono per questo motivo, ma francamente metterlo in uno strato esterno al muro mi sembra uno spreco.
Inoltre credo sia un po' più deteriorabile dall'umidità.
Quindi andrei su perlite espansa.
Se il tuo amico ti misura i muri fallo in una giornata molto fredda (magari aspetta dicembre o gennaio), secondo me meglio coi termosifoni spenti, e misuratela in vari punti, a varie altezze; memorizza le misure, per poter fare un confronto punto per punto dopo l'eventuale riempimento
alex leggiti il regolamento per evitare infrazioni...continui a quotare integralmente il messaggio a cui rispondi.
Si la misura di temperatura ovviamente all'interno, per insufflare la perlite il mio metodo è grosso modo valido, ovviamente se possibile sarebbe il caso di sfruttare i buchi esterni già presenti (chiudendo ovviamente prima quelli in basso, e alla fine anche quelli in alto)
@riccardo: ho finito di insuflare il soggiorno cioè un muro con intercapedine di 26 cm ai lati della porta finestra che da sul balcone e un muro con intercapedine da 5cm lungo 5,2m. Qui ho trovato qualche difficoltà perchè secondo i miei calcoli dovevano entrarci in tutto 1,58metri cubi mentre invece mi sono avanzati ad occhio e croce 100 litri: il dubbio è che magari nell'intercapedine troppo stretta ci siano dei vuoti :preoccupato:
Come si fa a saperlo? Impossibile vero?
Da qui mi sorge il dubbio se proseguire nell'altra stanza (più o meno speculare) con dell'altro materiale tipo il sughero che magari essendo un po' più pesante (ma non troppo altrimenti la tua meravigliosa pistola venturi rischia di perdere d'efficacia) potrebbe cascare più velocemente evitando strozzature. L'aspetto negativo ovviamente è il costo, l'ho trovato a 320euro/m3 :cry: contro i 22euro/m3 del polistirolo, c'è una certa differenza "non so se mi shpiego"! Che ne dici?
@sinscigur: non mi sono dimenticato di te! Appena risolvo la questione che ho postato sopra ti faccio sapere per assistere, potrebbe essere un sabato mattina.
e tu ti preoccupi di 100l avanzati rispetto al calcolo teorico di 1,58mc (cioè 1580 litri)?!?!?
Ma va laaaaa...guarda che i muratori non usano il calibro! E comunque a me viene, con muro alto 3m, 0,78 e non 1,58 mc...io continuerei col polistirolo...
L'1,58 m3 include anche le due spalle della portafinestra, lì l'intercapedine è 26/34 cm.Comunque m'hai rassicurato, in effetti lo spazio non sarà precisissimo magari da qualche parte l'intercapedine diventa di 4 invece che 5...Ok proseguo così! Grazie ciao e buonanotte!
Insufflaggio
Insufflaggio
Ciao a tuuti,
abito a Lanzo torinese (515 mt slm) e sottolineo che d'inverno fa piuttosto fredo....
Vorrei insufflare del polistirolo nelle intercapedini e ho 3 domende:
1) ho visto su youtube il video di un tizio che invece del compressore usa un semplice aspirapolvere: lo commuta in soffiatore spostando il tubo nello scarico aria e poi lo convoglia dentro il sacco di polistirolo. questo sacco era stato precedentemente chiuso lasciando solo due fori del diametro del tubo. Nel secondo foro inserisce un tubo flessibile che usa per insufflare le palline. Sembra funzionare...
2) Cosa uso per fare i fori? Una tazza carotatrice attaccata al tassellatore?
3) Esistono in commercio i tappi che permettono lo sfiato da inserire nei buchi e poi da stuccare?
Grazie anticipatamente,
Enrico
1) credo proprio di si..se c'è il video...magari metti il link!
2) si, fresa da 40-50mm di diametro a seconda del tubo che userai.non so cos'è il tassellatore, io ho usato un semplice trapano
3) non credo proprio, fatteli tu (polistirolo, o altro materiale leggermente deformabile in modo che si 'incastri')
ciao!
Nel video sembra un gioco da ragazzi....Infatti immagino già quel sacco gonfiarsi a dismisura nel mio salone ed esplodere.Forse é per quello che il tizio lo tiene sul balcone???
Scherzi a parte optassi per il compressore la mitica pistola effetto venturi é una pistola sabbiatrice? Potrei usare quella? Non potresti darmi un link di dove comprarla?
Posto link sotto
Grazie ancora e ciaoooo
Su youtube
Insufflaggio polistirolo
Video di biaxs76
l'ho guardato...in effetti è un'idea, anche se pericolosa..se si rompe il sacco ti ritrovi 500 l di palline in casa...o in strada!
Il vantaggio è che non hai bisogno di pistola, e ovviamente il sacco puoi gonfiarlo con un compressore (a pressione minima)
Per il metodo con la pistola NON è la sabbiatrice, cerca Valex wondergun...avrei dovuto fare un video anch'io ma a parte la scena spiegare come si fa non è difficile (anzi l'ho già fatto...)
uhmmm... qualche carnevale addietro avevo costruito delle pistole spara-coriandoli usando dei semplici phon, ovviamente senza resistenza, e dei tubi normalmente usati per gli scarichi dell'acqua, sfruttavano appunto l'effetto venturi, dovrebbero funzionare anche con le palline di polistirolo.
Il massimo sarebbe uno di quei soffiatori/aspiratori usati per raccogliere le foglie, basta aggiungerci un tubo flessibile. Alle volte se ne trovano nei discount per pochi euro
Lupino, ci mancava anche questa! Phon taroccati!
comunque io l'avevo presa su internet, mi sembra intorno a 20 euro...mica vale tanto la pena impazzire con soluzioni alternative...
L'aspiratore soffiatore l'avevo addirittura comprato perchè sembrava che un vicino volesse farmi fare il lavoro...è ancora li nel box mai usato...
Trovato pistola Valex a 12 euri su ArtFer.
Ho anche preso specchietto ispezione modello dentista ma telescopico.
Ora devo solo più studiare il sistema di illuminazione....
Ho la parete dietro la stufa che è attraversata dalla canna fumaria COIBENTATA. La canna è esterna quindi attraversa il muro in orizzontale. In questo caso utilizzo la vermiculite? Che temprrature sopporta? Se questo tratto di canna arrivasse (la butto lì...) a 300° la vermiculite fonde o prende fuoco?
Ultima domanda... Devo insufflare anche sopra le finestre (a casa ho persiane esterne quindi non ho cassonetto!). Faccio tranquilalmente foro anche lì?
Grazie a tutti,
Enrico
Vermiculite e perlite sono materiali di origine minerale, incombustibili...puoi usarli tranquillamente anche intorno alle canne fumarie.
E' uno scrupolo tuo, perchè se la canna è coibentata probabilmente non riuscirebbe a sciogliere neanche il polistirolo. Comunque sono materiali che hanno anche prestazioni termiche leggermente superiori al polistirolo, quindi vai tranquillo.
Per lo spazio sopra le finestre dipende da quanto è ampio e soprattutto se c'è intercapedine. Se l'intercapedine è abbastanza ampia probabilmente quello spazio (se presente) si riempirà anche senza farci un foro, basta fare i fori ai due lati della finestra
