[isolamento] INSUFFLAGGIO INTERCAPEDINE: l'ho fatto!
Riempimento intercapedine tra muro e campagna
Innanzitutto vorrei fare i complimenti a questo bellissimo forum, davvero notevole la mole di notizie,,.
Vorrei sottoporvi un quesito:
il mio seminterrato confina con una campagna, e al momento della costrizione è stato lasciato solo un camera d'aria di 5 cm e poi costruito il muro, a distanza di 10 anni dalla costruzione, mi sono trovato, quest'anno, ad avere un sacco di umido (e anche acqua) sui muri e sul paviemento iin cemento. Questo è stato dovuro che chi ha arato il terreno non ha dato al giusta pendenza e con le piogge abbondanti, tutta l'acqua della zona vicina ha confluito verso il muro della mia casa.
Volendo riempire l'intercapedine con del materiale (avevo pensato al cemento) per isolare il mio muro soprattutto dall'acqua della campagna limitrofa, cosa suggerite?
Spero di aver esposto in maniera chiara il problema
Grazie!
ciao Soel, mi spiace ma secondo me qui sei totalmente fuori argomento...
Qui si parla di insufflaggio per isolamento termico, se hai problemi di infiltrazione dal terreno circostante secondo me non puoi assolutamente limitarti a riempire la camera verso il terreno (ammesso ci sia ancora) ma devi operare dall'esterno rimuovendo il terreno... per info devi cercare altri forum o esperti di questo genere di lavori
insuflaggio si o no che mi consigliate????
ho letto i vostri messaggio qui su questo bellissimo forum, volevo chiedervi a voi esperti, ho un'appartameto situato al 3° piano con camere da letto+cameretta bambini esposta completamente a nord con u freddo bestiale si sente l'umidita pazzesca.Facendo delle tracce ho notato dentro l'intercapedine che vi è presente la lana di roccia o lana di vetro volevo sapere se facendo l'insuflaggio con il polistirolo a sacchi per interderci risvolvo il problema sia di umidita che di temperatura.
Considerando che sopra di me c'è il terrazzo è ho una colonna di cemento armato di circa 1 metro nella parete dove dovrei insuflare.
Grazie 1000!!!! e i miei migliori complimenti per il forum
Simone :bye1::bye1::bye1:
ciao simone,
visto che fa già freddo se riesci a procurarti un termometro (di quelli col puntatore laser) dovresti capire se il tuo problema è più l'intercapedine o i ponti termici...
Mi spiego: se la lana presente riempie tutta o buona parte dell'intercapedine aggiungendo il polistirolo cambierebbe poco, e soprattutto quella colonna e il terrazzo resterebbero freddi...
Quindi direi si al riempimento se la lana di roccia è ammalorata o se comunque ci sono almeno 5cm di aria (da verificare con un carotaggio), ma devi aggiungere anche un cappotto interno, sulla parete e soprattutto verso il terrazzo.... in questa sezione ci sono discussioni apposite, chiedi li e metti qualche dato in più (comune, zona climatica, anno costruzione ecc)
Ciao Riccardo,
Grazie 1000 per la risposta !!! ok dopo passate queste feste cercero questo termometro e poi vedremo come agire
GRazie ancora
Simone
:bye1::bye1::bye1::bye1::bye1::bye1:
info risultato insulazione
Nell'ottica di condividere le esperienze, così come ho scritto della mia Lambretta elettrica (oops...vado fuori tema) vi dico l'ultima che ho fatto in casa mia... sperando che i veri esperti in edilizia non mi martellino troppo!
Per i risultati sul risparmio vi farò sapere tra qualche mese, da conti molto approssimativi (devo rifarli) dovrebbe aggirarsi sui 100-150 euro/anno (20% circa della spesa di riscaldamento)
Se qualcuno ha dati su interventi simili già realizzati mi piacerebbe avere un riscontro...
Salve Rccardo
ora che e' passato tempo cosa dice in termini di risultato, ovvero miglior vivibilita' o isolamento termico dell abitazione?
vale la pena secondo lei? mi interessa quest aspetto piu' che il risparmio economico in se'.
cosa pensa che sarebbe stato il risultato senza andare a isolare anche l intercapedine, piuttosto che non solo le operazioni inizialmente svolte di insulamento ?
cosa consiglieresti per insulazione interna ?
Come è successo a me!!!! Con l'aspirapolvere si è rotto il sacco!!!! e non vi dico cosa è successo!!! Immaginatelo!!!! Allora Ragazzi ciao a tutti!!! Eccomi qui dopo aver effettuato l'insufflaggio a settembre. Che dire...le pareti sono smpre ghiacciate.....la temperatura interna della casa è di circa 16°.....quando fuori è di circa 0°. Sto aspettando che mi mettano gli infissi nuovi alluminio legno....al posto di questi schifosi alluminio r40 che ho attualmente.....ora cercherò anche di isolare anche i davanzali per eliminare qualche ponte termico......speriamo bene
Riccardo scusa....cosa ne pensi di queste pitture termiche?? Ho sentito un rappresentante che mi ha detto che con 3 mani di pittura si ha in casa un innalzamento della temperatura di circa 1 grado....io non ci credo....penso che pur di vendere dicono tante balle!!!
ciao a entramby.
Sasa, non si capisce a quale intervento ti sei collegato, immagino quello dell'uso dell'aspirapolvere a rovescio...
Riguardo le pitture isolanti sono scettico, ma non andiamo OT se ne parla già abbondantemente qui:
https://www.energeticambiente.it/si...ropitture-qui-tutte-le-domande-e-dubbi-5.html
Riguardo i risultati... io ho fatto altri piccoli interventi di cui ho già in parte parlato... comunque il contributo principale al risparmio è quello dell'insufflaggio MA, come ho sempre detto, non ci si deve illudere, niente miracoli a basso costo...
Il risparmio effettivo dipende da caso a caso, secondo me si può puntare (con intercapedine consistente, diciamo 10 cm minimo) ad un 10-15% circa, perchè restano ponti termici, infissi magari datati, eventuale tetto o androne non isolati ecc ecc
Riguardo al benessere un miglioramento c'è, le pareti sono meno fredde (tranne appunto i ponti termici); anche per quello la caldaia lavora un po' meno, si è meno portati ad 'alzare' la temperatura per colpa dell'irraggiamento dalle pareti fredde.
Però...poco costo e poco risparmio... infatti io lo consiglio solo se fai da te o se il preventivo è molto ragionevole...rapportato al consumo annuale di gas.
Ciao!
Domanda sciocca, per me vitale occorre per una porta blindata, dove è possibile acquistare il polistirolo in perle?
Ho chiesto a 2 negozi di edilizia, ma niente. (Cassino, Formia)
Grazie.
Lo trovi nei centri edili o anche da Leroy Merlin.
Però per la porta io valuterei la schiuma poliuretanica o pezzi di pannelli in polistirolo... io l'ho riempita infilandoci dentro di tutto, anche il 'mille bolle' (come si chiama?) da imballaggio.
Secondo me rischi ti vengano fuori palline, e poi c'è poco da riempire...potresti quasi sbriciolarti qualche imballaggio...
caro riccardo che ne pensi per una cameretta un po fredda con intercapedine di 8cm vorrei mettere argilla espansa
o polistirolo in sacchi
se la parete verso l'esterno è ampia e te lo fai tu vale la pena...ovviamente io valuterei di fare tutta la casa.
Però per l'efficacia dipende anche da altre cose, per esempio se c'è anche pavimento o soffitto freddi....o infissi grandi e poco isolati...
ti ringrazio per la rapidita nella risposta , si intendo farmelo da solo ma secondo te l'argilla come la vedi per l'isolamento
anke perche ho pannelli radianti a pavimento ,colgo l'occasione per augurarti buone feste
come già detto il polistirolo è il materiale più semplice da usare per la leggerezza -> minor peso dei sacchi, ed è sicuramente iniettabile con qualsiasi tipo di pistola e un semplice compressore da 1,5-2 HP.
Perlite, vermiculite, e materiali simili (credo anche l'argilla espansa) hanno peso specifico maggiore, che in parole povere vuol dire maggior inerzia termica e quindi un beneficio maggiore anche in estate (se sei in zona calda); inoltre non temono il calore (es se ci sono canne fumarie nell'intercapedine).
Insomma costano di più e danno qualche vantaggio, non sempre vale la pena però...ricorda che l'insufflaggio è comunque, con qualsiasi materiale, un intervento meno efficace del cappotto esterno, quindi io lo consiglio sicuramente solo se ci si spende poco.
caro riccardo mille grazie per questo chiarimento a presto
p.s. per caso ti intendi anche di sistemi solari e compagnia bella!
buona sera a tutti.vorrei fare una domanda ? se qualcuno mi può rispondere, sto cercando di riempire le intercapedini di una stanza come inizio. sentendo parlare in giro si usa molto la fibra di cellulosa,girando in vari magazzini edili nessuno la tratta tranne uno che però mi a consigliato la vermiculite dicendo che e una cosa nuova e secondo lui la carta tenderebbe a inumidirsi troppo(per la zona che ci troviamo noi) e con il passare dei anni non sa cosa potrebbe capitare. invece la vermiculite essendo un minerale non da problemi ed e una cosa usata già da molti anni senza riscontro di problemi.voi cosa ne pensate?un'altra cosa con la pistola della valex al compressore riesco a far passare la vermiculite?
se il lavoro lo fai tu credo dovrai scordare la fibra di cellulosa. Poi l'unico modo per sapere se ce la fai a insufflare vermiculite (o perlite) è provarci, magari inizia con un sacco...
consiglio
consiglio
ciao a tutti e complimenti per il forum !
vi chiedo un consiglio,
ho un appartamento incondominio all ultimo piano, esposto su tre lati, le due stanze più esposte hanno due lati esposti e sono decisamente più fredde rispetto al resto della casa (riscaldamento centralizzato quindi non posso nemmeno alzare il termostato) ho notato che le pareti sono proprio fredde, standoci vicino senti freddo...
ho provato a fare un buco nel muro per vedere lo spessore dell'intercapedine e mi risulta essere di soli tre cm , anche se mi pare assai strano perchè in fase di ristrutturazione mi sembrava assai più larga..
cmq se fossero davvero solo 3 cm avrebbe senso insufflare cellulosa? oppur eil beneficio sarebbe minimo e non hotterrei nessun confort in più?
grazie !!!
