Mia prima produzione di BioDiesel.
Nel mentre che aspetto per questa prova, posto qui la foto del mio vecchio barattolo di campione della reazione dell'anno scorso che sembra bello limpido ora...anche se però lo avevo controllato a gennaio (le temperature qui erano di 10 gradi sotto zero di notte) e sembrava tutto gelato...Su questo ho fatto un test 3/27 e il risultato e' uguale a quello che ho fatto sul biodiesel di questo mese: una minima traccia di olio. Inserisco anche l'immagine di questo test.Ho poi eseguito il controllo del ph sul barattolo dell'anno scorso che mi ha dato come risultato 5 mentre quello sull'ultimo biodiesel di 7. Inserisco anche questa foto.
    1.2 MB · Visualizzazioni: 0
    1.1 MB · Visualizzazioni: 0
Lascia stare la limpidezza, i lavaggi....se il test 3/27 ti ha dato olio residuo l'UNICA strada è quella di riprocessare il tutto, se lo utilizzi su motori common rail corri dei rischi.:cry:
Se non hai ancora smaltito la glicerina reinseriscila nel BD e fai girare per 10 min., dopo aver separato le fasi e scaricato nuovamente la glicerina avrai materiale pronto su cui lavorare
Quindi ci ributto dentro la glicerina solidificata?Ma devo accendere la resistenza e la pompa?Grazie
La metodologia di cui sopra serve SOLO per ripristinare il biodiesel, ovvero depurarlo da emulsioni e/o presenza di acqua per il nuovo processo che andrai a fare, così dopo puoi calcolare tramite il test la quantità di olio non reagito e la q.tà di metossido da impiegare. Nel tuo caso di glicerina solidificata bisognerà prima scioglierla ovviamente e se vuoi puoi fare l'operazione con la resistenza accesa
L'altro giorno mi è' stato consigliato di accendere resistenza e pompa. Ho lasciato acceso il tutto per circa 2 ore.Ora in effetti il biodiesel e' di nuovo "pulito" come prima del lavaggio!La mia macchina e' una golf 4 del '98 110cv TDI, quindi non commonrail...Devo comunque riprocessare? Se no dovrei ora passare agli altri 2 lavaggi giusto?Finito un lavaggio, quanto devo aspettare per scaricare l'acqua? E tra un lavaggio e l'altro?Grazie
c'e' chi usa addirittura l'olio tal quale sul tuo tipo di macchina...:cry:
Per una volta non succede nulla ma per le prossime volte ti consiglio di metterci dentro BD fatto bene.
Sapessi la schifezza che ho buttato nel serbatoio le prime volte...
Ok! Però allora devo fare almeno altri due lavaggi se lo voglio tenere così, giusto?Mi puoi dare le indicazioni che ho chiesto per il lavaggio per favore?Mi devo aspettare un risultato come quello dell'altro giorno oppure no?
quanti litri ne hai?
E' tutto convertito o hai problemi con il 3/27?
se hai problemi di conversione ti consiglio vivamente di lavare a spruzzo da sopra, fai 3 lavaggi da 1 ora l'uno e poi asciughi.
l'acqua la scarichi quando e' tutta decantata avendo il reattore translucido riesci a capire quando e' ora di levarla.
Consiglio personale: Se ti capita di fare emulsione levala via e mettila a decantare 1 settimana al sole. Dopo qualche giorno noterai che l' emulsione si e' rotta, sopra avrai biodiesel limpido e sotto acqua sporca. Recupera quel BD e aggiungilo alla prossima partita assieme all' olio da far reagire.
Nel test 3/27 che ho fatto prima di lavare il bio, ho visto una sola piccolissima goccia di olio. Uguale a quella che vedi in foto scattata al test 3/27 fatta l'altro giorno sul bd dell'anno scorso! Ho visto su youtube un video di un tizio dove presenta 4 risultati del test: uno e' limpidissimo, uno ha una piccola goccia d'olio e secondo lui non necessita di essere processato a patto di non usarlo con i com in rail! Il terzo aveva più goccie e il quarto era un disastro. Secondo te il mio non assomiglia al secondo barattolo? Non posso provare a rilavarlo altre 2 o tre volte? Ne ho 50 litri più 45 dell'anno scorso!Comunque non capisco perché questo problema si sia ripetuto uguale all'anno scorso! Questa volta ho fatto prove, test, eccNon capisco il problema!Grazie comunque a tutti ragazzi!
Opinione personale: forse è insufficiente il tempo di reazione, oltre alla soda insufficente come già detto...
Ricordo che quando facevo girare per 1 ora oppure 1 ora e 1/2 il test molto spesso dava il tuo risultato, portandolo a 3 ore era tutto ok.
Attualmente 3 ore sono lo standard e mai avuto un problema, (grattata obbligatoria:oops:)
Scusa, ma perché poca soda se il test con la fenolftaleina mi ha dato 2ml? La partenza e' di 3,5 grammi più i millilitri del test....
Non vorrei che mi bannassero perchè scrivo sempre le stesse cose ma al post #70 ti ho già risposto.
cmq non ti mortificare le prime volte è sempre così: si prova e riprova.
Magari non fare di botto i 50lt, dimensiona le cose per 2-3 litri e fidati dei consigli di Klaider e Mr.hyde, sei in buone mani. Qui c'è gente che impiega tempo, denaro, sperimenta scientificamente:clapping:
Nel post 70 hai spiegato che parti da una base di 5,5 e io ti ho chiesto perché parti da questa base quando invece qui https://www.energeticambiente.it/bi...ontrollo-ph-olio-esausto-x-soda-caustica.html si parla di partire dai 3,5... Avrò capito male io, ma la cosa non mi è' chiara.Come ho già' scritto più volte, con il biobuddy non posso processare meno di 50 litri perché se no si brucia la resistenza!Grazie ancora per la pazienza!
no, ho scritto 4,5/5 come base di partenza, in rete ne è pieno zeppo dell'argomento e anche il mio vecchio kit per titolazione recita così.
Personalmente posso dire che grammi in più di soda ti portano a formazioni di saponi, come mi sembra ti sia capitato, e grammi in meno a reazioni incomplete, nel tuo ultimo caso (forse): con questo catalizzatore bisogna essere davvero precisi. Io spero di risolvere questi problemi con la potassa ( a proposito ma quando arriva:preoccupato:).
Ma 2-3 litri è chiaro che non li devi fare nel bio buddy:), utilizza una bottiglia di coca cola, termometro per la febbre, fornellino, scodelle... insomma qualcosa che ti ritrovi già in casa e annota su un foglio le quantità utilizzate
calli devi prolungare i tempi di reazione come ti ha gia' detto Igmm , e partire da una base di 4,2/4,5 g di NaOH . a proposito ..che titolo ha la tua NaOH ? ... come hai fatto la titolazione ? come fai a stimare la fine della titolazione? al color magenta?
Sinceramente non so come fanno gli altri utenti a far la trans in 1 ora...
Io faccio girare tutto almeno 4 ore (fra prima e seconda trans).
Forse in un' ora lo fai se hai un' eccesso di catalizzatore ma piu' gira (e magari anche con qualche grado in piu' della norma) e meglio viene.
Opinione mia personale.
Igmm, per la potassa... Strano che non ti sia ancora arrivata.
Calli, io con 3,5 grammi piu' titolazione avevo sempre BD parzialmente reagito.
Quando titolavo partivo da una base di 4,5, se usavo una "base" piu' alta facevo della marmellata invece che BD.
Comunque la titolazione purtroppo non e' una scenza precisa... vero Francy?:):bye1:
Per Igmm: Le prove con piccole quantità sul fornellino le ho fatte quest’inverno, come dicevo nei post precedenti di quest’anno…gli ultimi risultati che avevo ottenuto non mi avevano dato problemi di lavaggio ed è per questo che pensavo di essere pronto per una reazione in “grande”…
-Allora con la prossima reazione partirò da una base di 4,5 di NaOh (+ gli ml dati dalla titolazione) e farò girare il tutto con la resistenza accesa per 3 ore.
Ora su questi 50 Litri proverò a fare come dice Klaider e cioè:“ti consiglio vivamente di lavare a spruzzo da sopra, fai 3 lavaggi da 1 ora l'uno e poi asciughi.l'acqua la scarichi quando e' tutta decantata avendo il reattore translucido riesci a capire quando e' ora di levarla.”
Per Mr.Hyde:
In che senso “che titolo ha la tua NaOH”?
come hai fatto la titolazione?
Ho preso un litro di acqua demineralizzata alla quale ho aggiunto un grammo di NaOh. Ho messo in un barattolo 10 ml di alcool isopropillico e poi ho aggiunto 1 ml di olio (prelevato dal reattore dopo 5 min di agitazione con la pompa in modo che sia tutto uguale) e ho agitato. Ho poi aggiunto 3 gocce di fenolftaleina.Successivamente ho prelevato 10 ml di soluzione (acqua demineralizzata + soda) e poco per volta la inserivo nel barattolo. Subito sembra che diventi rosa mentre poi agitandolo ritorna giallognolo. Vado avanti così sino a quando vedo che il colore magenta e' uniforme. Allora mi fermo e se la siringa indica ad esempio 8 vuol dire che ho aggiunto 2 ml.Il procedimento l'ho fatto per tre volte e poi ho fatto la media.
Ho fatto delle prove e ho capito che anche se continuo ad aggiungere tutti i 10 ml il colore ad un certo punto non cambia più. Nei test ho cercato di farmi l'occhio per capire quando il colore era saturo.
Grazie!
