Mini eolico, qualcuno ci guadagna davvero?
melfi ( Basilicata ). sito con ventosità di 5,21 rilevata con AWS. capitale proprio. dovremmo rientrare in 8 anni ma aspettiamo e vediamo....
hai installato una lagerwey 18-60? altezza torre?io sono orientato per una vestas v20 o nordtank 25. Mi piace l'idea del rigenerato e diametri rotori ampi.
Pazientate
Pazientate
A potenza, su un fantastico altopiano con buona ventosità è stata spacchettata una Tica da 500 in un lotto di 8 POD da 60 Kw.Tra le 8 pale ci saranno enerwings, Tozzi, Stoma e cinesi.La produzione istantanea delle macchine sarà messa su un portale, forse a pagamento, in modo che chiunque potrà fare confronti ed i calcoli.A fine Maggio 2014 le prime installazioni.Ne vedremo delle belle
Ma si può dividere un preventivo avente una potenza da 500 kW in modo da connettere tanti aerogeneratori da 60 kW?
A me non risulta, il pod deve essere univico per rientrare nel 60KW.
Poi non penso proprio che queste società abbiamo interesse comune a divulgare i dati e mettersi in competizione!
Molte pale Stoma Tozzi Endurance sono già connesse da mesi eppure non divulgano i dati!
Quindi queste sono storielle...
Certo che si può dividere. Splittare una Tica da 500 è una operazione comune, genera 8 Tica indipendenti da 60 ed una da 20. Poi, per evitare l'iscrizione al registro, devono far capo a soggetti diversi per evitare il cumulo di potenze, a meno di non possedere caratteristiche particolari di cui ora non è il caso parlare.Appena i singoli proprietari metteranno su le pale, saranno messi on Line i datalogger.Lo comunicherò su questo forumSaluti
Esatto windlab. Anche io non sono d'accordo circa la visione di lmancino.
Essendo inoltre la tica superiore al limite della PAS, il lotto di impianti sarà soggetto alla AU.
P.S: nel forum del fotovoltaico, emanuele.c ha scritto:
Il lotto è stato inventato per semplificare le richieste di connessione, in quanto con il secondo conto energia c'era chi, ad esempio, se non ricordo male, faceva un lotto composto da 5 impianti da 20 kW in cessione totale (5 nuovi POD) invece di farne uno solo da 100 kW per avere una tariffa incentivante maggiore.
Ciò che hai scritto è quindi improponibile.
Il problema non è la turbina, ma il sito dove la metti. Ricordo che AWS lavora su reticoli 5 km x 5 km ovvero 25 kmq interpolando poi le medie e dando valori a 200 metri. Il problema è che il dato di ventosità primario è calcolato su 25 kmq , ovvero non serve a nulla.
Caro AN.TI. hai messo la tua pala alla cieca, come fanno tutti del resto. 3Tier non è meglio di AWS, anzi......
Se non si conoscono le direzioni prevalenti, le curve di livello, gli andamenti delle stesse e le turbolenze ovviamente il fallimento dell'investimento è dietro l'angolo. PS la ventosità di un sito può cambiare di molto anche a distanze piccolissime tipo 200 metri. Quindi state molto attenti e non pensate di fare l'impianto dietro casa vostra solo perché conoscete il proprietario e vi fa pagare poco il DDS.
Si menekken ha perfettamente ragione, se l analisi del vento l hai fatta con AWG il problema non è della pala ma dell'analisi anemometrica...L AWS ha margini di incertezza paurosi e inaccettabili per l'eolico, è come stimare il vento con l'atlante eolico...mi dispiace veramente, i venditori di pale la fanno troppo semplice promettendo produzioni allucinanti in qualsiasi sito...
Francivento il tuo discorso sulle ore equivalenti non è corretto. le ore equivalenti si ottengono interpolando la curva di potenza con la guassiana (devi conoscere il fattore K e A di weibull). Nel grande eolico di solito non si superano le 2000 ore ma provate a fare un confronto fra una turbina da 1 MW di diametro 52 metri ed una da 60 kW diametro 26 metri. A parità di ventosità del sito ed a parità di altezza hub, ovvio che la 60 kW lavorerà "molte più ore" nel senso che raggiungerà senza problemi le 3000-3500 ore mentre il MW si attesterà sulle classiche 2000 ore. Il punto è che le 60 kW hanno dei rotori enormi se paragonati alla piccolissima potenza del generatore, quindi è ovvio che lavoreranno un numero maggiore di ore equivalenti.
Si so perfettamente che si deve interpolare la curva di potenza con la gaussiana e che si deve tenere conto del fattore k ecc ecc ecc il mio discorso era più in generale nel senso che, seguendo il tuo esempio, una turbina da 1 MW raggiunge la potenza nominale a 12 m/s e l'altezza del rotore si trova a 80/90/100 metri mentre una 60 kW arriva a 30 metri e, come tu mi insegni, il vento varia al variare dell'altezza e tra 30 e 80/90/100 metri la differenza è tantissima...quindi se a 80 metri di altezza abbiamo 2000 ore equivalenti, vale a dire 2000 ore a 12 m/s, non capisco come possiamo avere 1500 ore in piu a 30 metri per una velocita di 8/9 m/s(velocità alla quale la 60 produce la sua potenza nominale). ma facciamo pure finta di trascurare l'altezza, tu vorresti dirmi che se a 12 m/s ci sono 2000 ore equivalenti ce ne sono 3500 a 8 m/s, un incremento di quasi il 60%???? bohhhh non sono molto convinto sai...per quanto riguarda il diametro del rotore ho qualche perplessità sulle "esagerazione" perche mentre da un lato aumenta l'area spazzata e quindi la produzione dall'altro vorrei vedere poi come te la cavi con i venti forti...
Ovvio che non ti trovi...... Le ore equivalenti derivano dalla distribuzione di frequenza non come fai tu.....
io so che le ore equivalenti sono le ore totali in un anno a cui la turbina funziona alla sua potenza nominale, quindi più la pala è performante, quindi minore è la velocità del vento a cui raggiunge la sua potenza nominale, maggiori sono le ore equivalenti...questo è quello che so io studiando da libri universitari...ora dimmi tu qual è la definizione di ore equivalenti secondo il tuo ragionamento, può darsi che mi sbaglio...
Prendi la produzione in kwh di un anno, dividila per la Pnominale in kw.Quelle sono le ore equivalenti. Come vedi e' un po' differente il concetto.Come vedi e' frutto di una divisione. Spero sia chiara ora la differenza.
Scusami ma se io la pala la devo ancora montare e la produzione annua non la conosco come faccio a risalire alle ore equivalenti?
Devi fare quello che hai detto di saper fare ovvero interpolare la curva di weibull con la curva di potenza della macchina. Lo sai fare ?
Ahahaaha no non lo so fare, la cosa che però so fare è quella di non farmi prendere per i fondelli da gente che pur di vedermi la pala mi dice che ci sono 3500 ore di vento a 9 m/s. Io preferisco usare la mia di divisione cioè quella che divide i kWh massimi che può produrre una pala in un anno per la produzione che dichiara il produttore così mi rendo conto se posso fidarmi o no...io i calcoli me li faccio mettendomi nelle peggiori delle ipotesi considerando 2000 ore, se poi sono 3500 sarò felicissimo se invece me ne aspetto 3500 e poi sono 2000 ci resto maluccio...e di gente che c'è rimasta maluccio già ne conosco qualcuna
Che ti devo dire..... Fa come vuoi. Se ti accontenti di 2000 ore ovvero 120 MWh...... allora non avrai problemi con le turbine in commercio. A non tornarti saranno i conti della rata del mutuo......
