Mini eolico, qualcuno ci guadagna davvero?
Noooo tranquillo non devi dirmi niente, tra un annetto saranno le ore, non quelle equivalenti, a darci ragione...
Prima avete parlato di TICA da 500 kW suddivise in 8 da 60 Kw e 1 da 20 kW.
Una volta suddivise e volturato ciascun POD arriva un nuovo preventivo per ognuna?
Non si può fare quanto proposto dall'utente circa la suddivisione di una TICA da 500 kW in 9 punti di connessioni differenti.
Si certo. È una operazione comune, fatta più volte qui in Basilicata . Si spLITTANO le connessioni da 500 KW, IN GENERE EX fotovoltaiche, e si ottengono 8 POD diversi da 60 ed una da 20, anche se poi quest'ultima in genere va persa.Il GSE ha stabilito che se sotto la stessa partita IVA si vogliono intestare più POD, questi devono fare riferimento a particelle diverse non adiacenti, e la particella che le separa deve essere almeno il 20% di estensione rispetto alla più grande delle 2.Questo è alla origine delle mini Wind Farm di 8 macchine, che sono oggi realizzande
Certo che si può fare.Se vuoi, ti invio in privato la Tica splittata in 8, con le 8 turbine realizzandeSaluti
Lmancino, il fatto che l'Enel accetti la suddivisione di una TICA in diverse connessioni differenti non lo metto in dubbio ma bisogna vedere cosa ne pensa la Regione circa il fatto che hai illegalmente bypassato la VIA e la AU.
A tal proposito ti consiglio di dare una occhiata a questo video:
Edit: in effetti la VIA non interviene per impianti di potenza inferiore a 1 MW.
Sicho dipende da come si procede.Se le Pas nascono in origine intestate a 7 persone fisiche o società realmente differenti che problema c'è ?sotto 1 MW quindi no VIA.
Esatto, le TICA e quindi le Pas devono già partire intestate a persone/società differenti per non essere sanzionabili.
In effetti quello che so io è che fino al massimo di tre POD possono essere sotto la stessa partita Iva, per ogni spacchettamento, per evitare di eccedere i 200 kW.Comunque, visto che è sempre meglio prendere tutto con le pinze, farò un passaggio alla regione Basilicata per stare più tranquillo
Non, penso che sia un problema di come partono le PAS, cioè dico, se in un Comune una società X presenta 10 progetti distanti fra di loro (particelle non adiagenti) con POD diversi e PAS assestanti.
L'importante che alla fine (dopo esempio una vendità dei 10 siti) la società che otterrà l'incentivo saranno 4 società diverse non riconducibili.
Mario.sal stai sbagliando non alla grande...... Ma alla grandissima!!!!!Per come dici tu se sviluppi così sei ad altissimo rischio sequestro impianti.Il GSE viene dopo le le leggi nazionali e quelle regionali ma lo volete capire o no ?
Si, ma la regione o comune, come fa a controllare le PAS presentate da una stessa società X che poi vengono volturate a altre società Y,Z,W diverse tra loro? è impossibile!. Specialmente se i comuni sono diversi.
se fai le cose secondo la legge non hai mai problemi.I comuni, le regioni e la legge hanno i loro tempi. Ho visto con i miei occhi mettere sigilli ad una pala da 850 kW con AU REGIONALE.Figuriamoci del valore che ha una PAS....a maggior ragione ottenuta col silenzio assenso....Ricordo per l'ennesima volta a tutti i faciloni e sprovveduti che credano che avere la PAS sia la panacea di tutti i mali..... che i nodi vengon sempre al pettine.Secondo voi perché hanno sequestrato le 60 kW in sardegna ? Quelli avevano le PAS autorizzate dai comuni eppure hanno sequestrato tutto !!!!
A quanto detto nel video, sembra che la società che aveva fatto richiesta di diverse PAS, era unica e quindi riconducibile allo stesso gruppo di interessi. Non erano quindi autorizzazioni singole bensì una intera wind farm.
Staremo a vedere cosa succederà.
Vabbè ma infatti, li l'hanno fatta sporca 18 pale distanti tra loro meno di 100 metri in una zona vincolata! con proprietari gli stessi individui!
Dove hai trovato tali dettagli ? conosco uno dei 3 . Non e' così sprovveduto
ho visto, scaricando delle mappe dal sito della regione sicilia, che molte zone dove ci sono sia grande eolico che mini eolico già installato risultano "aree non idonee"...cosa si intende per non idonee, che c'è un vincolo che può essere "sciolto" oppure non se ne parla proprio...e poi nelle zone con vincolo paesaggistico, quali sono le soglie entro il quale non è necessario presentare VA e VIA, o queste nelle zone con vincolo vanno presentate sempre?
Aree non idonee sono aree nelle quali la Regione suggerisce di non installare impianti FER ma questo non significa che non si possano installare.
E' ovvio che ottenere l'autorizzazione in aree non idonee è di per se più difficile che ottenerla nella restante area.
