Se devo esprimere un giudizio sulla nuova veste, il mio primo impatto è stato negativo.
Si, è più veloce, ma:
- c'è molta più pubblicità
- La pubblicità si confonde con i messaggi; se devi scorrere in alto (e non usi la freccia su fondo blu a destra in basso) prima di arrivare in alto la vedi tutta. Se invece sei in alto, devi per forza scorrere (perchè non c'è la freccia per andare in basso) e la vedi tutta.
- gli indirizzi delle discussioni sono scritti troppo in piccolo; ho impiegato 5 minuti prima di vederlo (tra due pubblicità sopra e sotto che occupavano tutto lo schermo) e con una dimensione del testo meno della metà rispetto ai testi delle pubblicità. Poi non sono ancora riuscito a cambiare lo sfondo a puntini verdini e grigi che ovviamente copriva questo testo.... mi ha fatto venire in mente i test della vista per controllare se sei daltonico.
- La firma non funziona / non si vede (già scritto da altri) e non sono riuscito a trovare dove si modifica, come varie altre impostazioni che non sto ad elencare.
Speriamo siano solo problemi di gioventù (...mia... che cala e faccio fatica ad adattarmi alle novità)
Il plugin di tapatalk è disattivato? non carica più nuove discussioni da ieri.
Nella versione per mobile lo.spazio dato alle informazioni utente (avatar, data registrazione, numero messaggi.. ) è eccessivo, a mio parere potrebbe essere dimezzato rendendo più fluida la lettura)
Carest, per la firma devi andare a nome, impostazione utente, account e nella sezione "Opzioni dettagli messaggio", "Elementi visibili dei messaggi" trovi le spunte per attivare o disattivare firma ed avatar.
Puoi andare anche direttamente tramite il link che ha messo eroyka.
Edit: In ogni caso sulla firma c'è ancora qualche problema come segnalato da S&T, infatti la mia firma è apparsa solo dopo aver modificato questo messaggio, alla prima stesura la firma non c'era.
Un'altra cosa che mi manca è la "modalità avanzata" per scrivere i messaggi, quella modalità permette mentre si sta editando di andare a vedere i messaggi precedenti, mentre l'anteprima di questo sistema appare come un popup non modificabile e quindi poco utile.
Se clicchi sul pulsantino "A" nel riquadro di risposta ti appare la barra con tutte le opzioni di scrittura. Anche la gestione allegati o faccine si attiva e disattiva premendo sui pulsantini.
Una modalità identica a quella di prima mi sa che non esiste... ma è solo questione di abitudine. Da mobile è decisamente più semplice questo sistema.
P.S. Faccine di base sistemate! :clapping:
Altra segnalazione relativa a problemi con le email di notifica.
Ne ho recuperate alcune dallo spam di gmail ma stranamente il link al interno punta a pagine inesistenti, altre arrivano normalmente (soprattutto quelle relative ai nuovi messaggi di sezione) altre invece non giungono proprio, come ad esempio quelle relative a questa discussione.
Domanda: la pagine degli allegati rilasciati su EA, ora, come si raggiungono? Se è dal pannello Profilo Utente -> tab contenuto, allora c'è qualcosa che non funziona.
edit:
Trovato! Pulsante carica foto (macchina fotografica in altro a sx nella barra del editor) -> Seleziona dall'album foto
Questo almeno per quanto riguarda foto o similia, per eventuali altri file (pdf, zip etc. etc.) non riesco a trovare la modalità
francamente la critica ce l'ho
non che adori i contrasti eccessivi, ma nemmeno questa fiera del grigiasto
per quanto riuarda le funzionalità mi pare invece scorretto criticare ora, si potrà dare opinioni tra almeno un mese
Non volermene Roy, ancora una cosa. Message center (le notifiche in testa alla pagina), sotto la voce infrazioni, sembrerebbe che ne abbia ricevute almeno 300 :cry::cry: (partono pressappoco dalla data di iscrizione) e non riesco proprio a capire cosa siano
anche io sono imballato di infrazioni, sono sicuro che ieri non c'erano.
secondo me non sono infrazioni ma like
Ho scritto in proposito nella sezione riservata, alla quale noi TUTOR possiamo accedere, vi invito a leggere il mio intervento.
Ho verificato che le infrazioni sono erroneamente attribuite a nostro carico, ma sono vere infrazioni comminate ad altri utenti!
Sicuramente c'è qualcosa da mettere a posto nella query che prepara il report "infrazioni" del nostro "Centro Messaggi"
Solito problema di caratteri mal visualizzati in alcuni messaggi.
Per farla breve nei Content Headers delle pagine web il server Apache EnergeticAmbiente dovrebbe includere "Content-Type: text/html; charset=UTF-8". Invece il server rimanda charset=ISO-8859-1, almeno fino a quando non si entra come utenti registrati. Le pagine html sono effettivamente codificate in UTF-8.
Per rendersene conto ci sono due modi:
- o dal proprio browser nella console javascript, ispezionando la variabile document.charset. In alcuni browser, dopo aver aperto una pagina di EA, basta scrivere nella barra indirizzi javascript:alert(document.charset) e dare invio.
- oppure col validatore W3C. Ecco il risultato per l'homepage AE. Le due prime segnalazioni (Warning e Error) sono relative all'encoding: il charset utilizzato.
La ragione del fallback a charset=windows-1252 (data sia dai browser che dal servizio W3C) si spiega con la presenza nella pagina di codici esadecimali che sono vietati in ISO-8859-1, presenti in UTF-8, e ammessi in windows-1252. Da cui la falsa presunzione che la pagina sia con codifica windows-1252.
Tutto questo provoca la visualizzazione di coppie o triplette di caratteri strani al posto di quelli giusti.
NOTA BENE: questo avviene solo quando si naviga sul sito come utente generico non registrato.
Segnalato al tecnico... qui deve fare lui... Grazie!
Ti ho fatto un printscreen da cellulare, lo trovi nell'altra discussione in area riservata.
Perfetto guardo!
Vedo che la discussione "Le nuove frontiere dell'esplorazione spaziale" non è taggata come chiusa, ma non è presente questa finestra per l'inserimento di un messaggio e infatti vedo che è ferma da 5gg senza interventi (qualcuno lo avrei inserito io, ma senz'altro anche altri credo che ci abbiano tentato). Mi sa che anche qua ci sia bisogno di un controllo per ripristinare la piena funzionalità.
Prova ora Nll, c'era un problema con i permessi in tutta la sezione... che barba, col passaggio non so perchè ma si è giocato diverse impostazioni... e sono anche complicate da verificare e sistemare... che barba!
Non sembra che la finestra sia stata ripristinata, c'è solo una variazione nel menù orizzontale che compare sotto ogni post: dove qui vedi il "flag" e "Segnala", là è sostituito con il "fumetto" e "Commenta". Se si preme su "Commenta" compare un frame interno al post, devo ancora vedere cosa succede se inserisco un commento, se inserisce un nuovo post, o se inserisce il mio commento all'interno del post che ho commentato. Non voglio fare l'esperimento sul post di qualcun altro, ora cerco un mio intervento e inserisco lì il commento di prova.
Fatto! Tentativo fallito: "Non sei autorizzato a creare questo messaggio."
Ai comuni TUTOR mortali non è consentito commentare un proprio messaggio :spettacolo:
p.s.: Mi sa che solo tu puoi fare i commenti, in questa discussione non c'è neppure il tasto "Commenta", come vedi sono entrato in modifica. Il tasto "Commenta" c'è solo nell'altra discussione, ma al posto del tasto "Segnala", quindi o si fa una cosa o si fa l'altra, sempre ammesso che si sia abilitati.
