CITAZIONE
Masterci,
stai tirando le cifre da un parte e dall'altra per dimostrare ciò che hai in testa.
Partiamo dai dati di ingresso:
OK costo 400000 Euro per 50 kW ed inseguitore bi-assiale
1) Rendimento al nord con inseguitore: io direi 1100 *1,3 = 1540 kWh arrotondo a 1500 kWh
(Considera che il mio impianto nuovo sta viaggiando per ora a 1200 kWh/kW nonostante una perdita di 80 kWh/kWp ed un impianto analogo qui al NORD a 35° ha fatto 1317 kWh/kW )
Supponendo:
1% di perdita producibilità annua
cambio inverter dopo 13 anni
assicurazione 500 Euro/anno
inflazione 2%
tariffa incentivante 0.35+0.095=0.445 Euro/kWh
ottengo:
Valore attuale al 2% dopo 20 anni
Pannelli 50 kW: 216967 Euro
BOT al 3,82% : 119067 Euro
Corrispondenti ai seguenti tassi di rendimento annui:
Pannelli 50 kW: 6,60% annuo
BOT (ovviamente) : 3,82% annuo
Se poi andiamo al SUD ......
I piccoli su tetto al NORD (1170 kWh/kW) invece hanno circa il 3% annuo sui 20 anni(2,5 kW a 7000 Euro/kWp) e l'investimento è quindi meno remunerativo dei BOT segnalati.
Andrea
Andrea scusami ma proprio non riesco a capire i tuoi dati...
Dobbiamo valutare i due investimenti all'anno 20 per verificare quali dei due sia più conveniente dal punto di vista finanziario.
Partiamo dall'investimento in BTP che facevo io.
Il rendimento netto del BTP 01/02/2037 è pari al 3,82%. Ho considerato un BTP (quindi a tasso fisso) piuttosto che un CCT (a tasso variabile) per semplificare le cose. Questo è tutto a svantaggio in quanto l'ipotesi è di un aumento dei tassi e quindi anche i titoli di stato seguirebbero lo stesso aumento. Il valore di questo investimento è quindi calcolato per difetto!
Usando le formule della matematica finanziaria otteniamo:
Valore attuale dell'investimento = 400.000€
r = tasso d'interesse = 3,82%
n=20
q=(1+r)= 1,0382
Vn=Vo x q^n quindi V20 (ossia valore dell'investimento all'anno 20) = 400.000 x q^20 = € 846.604
Questo vuol dire che investendo oggi i miei 400.000€ e reinvestendo tutti gli anni negli stessi BTP le cedole annuali, alla fine dei 20 anni mi trovo un capitale di € 846.604
Valutiamo adesso l'investimento della stessa somma in un impianto da 50 KWp.
Per poter fare questo dobbiamo prima di tutto capire in quanti anni si ha il punto di pareggio, ossia da quale anno l'impianto inizia a produrre reddito.
Vediamo quindi quanto vale il rendimento annuo.
1500 Kwh/Kwp x 50 Kwp = 75.000 Kwh/anno
75.000 Kwh x 0,445 €/Kwh = 33.375 €
Non considero nessuna spesa annua, nè di manutenzione, nè cambio inverter dopo 13 anni, nè assicurazione, nè affitto terreno o spesa iniziale di acquisto e faccio finta che quello che ottengo sia netto.
L'inflazione non la considero nè per il primo caso nè per il secondo in quanto la tariffa incentivante non viene aggiornata in base al tasso di inflazione e quindi resta costante.
A questo punto il tempo di rientro dell'investimento iniziale è pari a: 400.000 / 33.375 = 11,98 ossia circa uguale a 12 anni!
Questo vuol dire che per i primi 12 anni tutto quanto incassato serve a coprire il costo dell'impianto; dall'anno 12 in poi inizio a quadagnare.
Si tratta quindi, sempre con l'aiuto delle formule della matematica finanziaria, di posticipare all'anno 20 le 8 annualità di 33.375.
Considerando il tasso di investimento sempre pari a quello dei BTP, ossia ipotizzando di investire le somme che ottengo dall'anno 12 in poi acquistando i medesimi BTP, pongo
r = tasso d'interese = 3,82%
n = 8
a = annualità = 33.375
Sn = accumulazione all'anno n delle annualità costanti = a x (q^n - 1)/r
quindi
S20 = 33.375 x (q^8 - 1)/0,0382 = 305.560€
Questo vuol dire che investendo i miei 400.000€ acquistando un impianto, dopo 20 anni mi trovo 305.560€ + un impianto il cui valore è circa prossimo allo zero!!!
Dal raffronto dei due investimenti si vede quindi che il fotovoltaico mi genera una
perdita secca di ben 541.045€!!!!!!!
Quindi oggi come oggi, a queste condizioni di mercato, è da folli investire nel fotovoltaico!!!!
Per quanto riguarda i tetti il discorso non si sposta di una virgola!!! Non rifaccio i conteggi ma non sarebbe conveniente neppure avendo l'impianto pagato dall'incentivo del 41%!
Considerando un impianto da 5 Kwp fisso (non potendo utilizzare gli inseguitori sul tetto) al costo di 7.500/Kwp ossia 37.500€, e un incentivo di 0,35+0,10 di premio+0,095=0,545€, si avrebbe un valore al ventesimo anno di:
79.369€ investendo la somma in BTP
51.015€ acquistando i pannelli
con una
perdita secca di ben 28.354€!!!!
Ripeto, per quanto mi riguarda il fotovoltaico è morto e sepolto!!!!
