che boiler hai?
Ho un bollitore da 300 litri della TML ( industrie Loddo ) in acciaio S 235 smaltato interno, isolato con 50 mm di poliuretano e serpentino da 3,5 m[SUP]2[/SUP]. [ WP1V00300R vedi qua ]
Scelto anche in funzione del diametro esterno 600mm.
La dispersione termica in targhetta è 69,2 W ( Direttiva (ErP) 2009/125/CE, Regolamento N° 812/2013 e N° 814/2013 ), classe B.
Buona domenica
. AlGaBeTa
Io non ho mai assistito allo sbrinamento e non ho mai visto vapore..sarei rimasto sconvolto pensando ad una rottura che boiler hai?
Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk
Normalissimo faccia vapore quando sbrina. Comunque non sei l'unico che penserebbe a qualche problemi. Un mio caro amico di un Cat mi ha detto che un Marietto l'idraulico lo ha chiamato perche' la pdc (a dire dei proprietari) faceva fumo. Il Marietto e' subito andato a vedere per poi telefonare e chiedere se fosse normale facesse le nuvolette di vapore.
Finalmente il problema della curva climatica è stato risolto con l'aggioramento software V25 e protocollo V16. I range di temperatura passano sia per T° Mandata Risc Max e Min a 20° - 60°. Si riceve naturalmente un msg di " Errore di inserimento" quando si prova ad inserire un TmandataMax uguale a TmandataMin : esempio TmandataRiscMax = 35 se si prova ad inserire una TmandataRiscMin a 35 si riceve il msg di errore.....questo è normale. Vi allego le foto dei vari range, del msg di errore e delle mie impostazioni di curva climatica. Hanno modificato anche il RUN TIME RISC portandolo di default a 5 min invece di 3min nella versione precedente, aumentando così il tempo prima dello spegnimento della pompa nella zona di Tmandata-Tritorno=ΔTrisc(valore comunque sempre modificabile nel range 3-10min). La mia prossima domanda ad Aermec sarà: come poter effettuare gli aggionamenti del fw visto che l'unica soluzione è cambiare il pannello di controllo? Penso che Aermec non abbia l'autorizzazione da parte di GREE nella gestione del firmware e quindi ricevono il pannello comandi aggiornato, però rimane un mio pensiero. Spero che in futuro si possa aggiornare la pdc con un semplice cavo anche se l'unica interfaccia utilizzabile è quella modbus.....vedremo!!!!
TmandataMINrisc.jpegTmandataMAXrisc.jpegERRORE.jpegCURVACLIMATICA.jpegCURVACLIMATICA.jpeg
Piccolo problema, la pagina principale del display, HOME, non rispecchia la T Mandata calcolata dalla curva climatica ma risulta essere uguale alla TmandataRisc impostata nei parametri di configurazione.
Applauso ad aermec gree per la soluzione problemi. Sulla mia lg non e’ stato possibile.
so che e’ gia’ stato chiesto, ma qual’e’ l’assorbimento minimo che avete rilevato, avete una tabella di modulazione?
Cosa non è stato possibile fare sulla tua lg? L'assorbimento minimo da me rilevato con sensore shelly Em è stato di 0,386kwh
Nelle pagine precedenti puoi vedere i grafici dei consumi al variare della T esterna ma purtroppo non ho mai elaborato una tabella di modulazione.
Assorbimento ottimo a che temperatura lo hai rilevato? Il circolatore a che velocità era impostato? Grazie per i tuoi post dettagliati. Lg non riusci’ a risolvere il mio problema di raffreddamento.
la Armec/gree è una macchina interessante e la sto seguendo con attenzione, vorrei evitare ulteriori problemi.
Purtroppo non è possibile visualizzare la velocità né regolarla x il circolatore ma sappiamo che modula e quando la pdc è nella fase di stand-by(ferma perché il delta t è stato raggiunto e mantenuto più del tempo impostato in run time) il circolatore consuma 67w. Quel consumo è stato rilevato ad una T mandata di 28° ma devo controllare la t esterna perché non la ricordo.
Prestazioni HMI080:
13/FEB/2021 ore 05.30
Temp. Esterna : 7,6° ( lo shelly 1pm mi dava come Temp 7.3max e 6.81min)
Consumo : 0,743kwh (shelly em)
Temp Mandata : 29° (con curva climatica)
Vi allego le foto con i dettagli:
1-4.jpeg - Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: 1-4.jpeg  Visite: 0  Dimensione: 194.8 KB  ID: 21450362-4.jpeg - Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: 2-4.jpeg  Visite: 0  Dimensione: 234.1 KB  ID: 21450373-4.jpeg - Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: 3-4.jpeg  Visite: 0  Dimensione: 235.3 KB  ID: 21450384-4.jpeg - Clicca sull'immagine per ingrandirla.  Nome: 4-4.jpeg  Visite: 0  Dimensione: 242.4 KB  ID: 2145039
Ulteriore Info, la Temperatura di mandata calcolata dalla curva climatica non sovrascrivere la TEMP visualizzata nella applicazione e nel pannello di controllo, rimane così visualizzata la Tmandata impostata nei parametri di configurazione.
Prestazioni HMI080:
Temp. Esterna : 7,6� ( lo shelly 1pm mi dava come Temp 7.3max e 6.81min)
Temp Mandata : 29� (con curva climatica)
filedata/fetch?id=2145036&d=1613224473filedata/fetch?id=2145037&d=1613224504filedata/fetch?id=2145038&d=1613224527filedata/fetch?id=2145039&d=1613224550
Il consumo è ottimo credo, niente male. Riesce a mantenersi intorno ai 29° o fa tanti spegnimenti?
Zero spegnimenti in quella giornata. In altre con temperature esterne più calde(12°-15°) ci sono stati degli spegnimenti.
Prestazioni HMI080:
Consumo : 0,743kW ....
Ho provato a fare un'ipotesi in base ai dati che hai fornito...
Se il circolatore è proprio quel Wilo Yonos Para 25 / 8 di cui per primo ci scrisse il collega emf ( al messaggio n° 48 )
non riesco proprio a capire a che velocità stia funzionando e la portata del circolatore (spererei la prima ).
Mi confermate che non è variabile, vero ? A qualcuno di voi il termotecnico ha calcolato la portata di progetto in funzione del Delta T ?
( So di essere un sognatore )
sigla_pompa_Wilo_Yonos_Para_25_circolatore_DSC_0877_.JPG wilo_Yonos_Para_Rs_25_8.jpg
Saluti; AlGaBeTa
P.S. Circa l'interpretazione del grafico, tempo fa scrissi questo.
Secondo me sei stato troppo pessimista sul cop. Con 7 °C esterni io registro un cop che si avvicina a 4, adesso che ci sono poco più di 0 °C invece 3.4/3.5.
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
Ho messo su un monitoraggio esterno. Una curiosità, ma questi dati che hai postato dove li leggi? Sul display della PDC?
Ho messo su un monitoraggio esterno. Una curiosità , ma questi dati che hai postato dove li leggi? Sul display della PDC?
Sì, certo. (Ah, ma tu non hai l'Aermec !) Io ho soltanto aggiunto un paio di sonde a pozzetto con display (una sul ritorno ed una in un buco libero del bollitore) ed un semplice Energy meter Wattmetro / Amperometro contabilizzatore [ ORNO OR-WE-512 ] e leggo l'umidità da un affidabile vicino di casa -possessore di una stazione meteo- che pubblica la situazione su internet [ Guido Cioni ]
HAi descritto da qualche parte il tuo monitoraggio esterno della portata ( e della contabilizzazione del calore ) ? Come metti in conto gli sbrinamenti?
