Ho provato a fare un'ipotesi in base ai dati che hai fornito...
Se il circolatore è proprio quel Wilo Yonos Para 25 / 8 di cui per primo ci scrisse il collega emf ( al messaggio n° 48 )
non riesco proprio a capire a che velocità stia funzionando e la portata del circolatore (spererei la prima ).
Mi confermate che non è variabile, vero ? A qualcuno di voi il termotecnico ha calcolato la portata di progetto in funzione del Delta T ?
( So di essere un sognatore )
filedata/fetch?id=2145273&d=1613342763
Saluti; AlGaBeTa
P.S. Circa l'interpretazione del grafico, tempo fa scrissi questo.
... Ma riesci a leggere anche la temperatura e pressione di scarico compressore?
Secondo me sei stato troppo pessimista sul cop. ....
Io invio a 30 gradi. Grazie per il regolo, non lo conoscevo. Ho scaricato anche l'app.Forse hai ragione. Tu a che temperatura invii l'acqua all'impianto con 7� esterni ? In effetti dai dati dichiarati (ad es da Gree):
...vengono delle cose "strepitose". Quanto sara "ideale" il dichiarato ?
Ritornando al caso in analisi ( di max232 ), con acqua in uscita a circa 29�C ci sarebbero da smaltire quasi 3,8kW termici dunque con portata di 1,4 m[SUP]3[/SUP]/h
Buongiorno, ho letto quasi tutti i post perchè il mio idraulico mi ha proposto di installare Aermec HMI o Gree Versati III in alternativa alla Nimbus che avevo scelto io, ma prima di decidere vi chiedo alcune cose:
- Potenza minima di modulazione: se ho letto bene al minimo assorbe circa 400W, quindi considerando un COP 4 sarebbero 1,6 kW termici ;
- Potenza minima in raffreddamento: modula ianche in questa modalità o ha gli stessi problemi della LG?
- Non ho visto sul manuale nessun contatto in ingresso per il collegamento al fotovoltaico per le funzioni Smart Grid per massimizzare l'autoconsumo aumentando automaticamente il set-point di ACS e/o T ambiente
Grazie in anticipo
Scusate se mi auto-quoto, ma avrei bisogno dei vostri consigli per fare la scelta definitiva tra la nimbus 50 e la HMI 80
Ok, ma dove lo misuri? o meglio, se hai una split misuri solo l'unità esterna o anche l'interna?
Per sapere se è incluso il circolatore e altri spicci di elettronica di bordo, tutto qua![]()
Si, il circolatore si trova all'interno della pdc, prende l'alimentazione dalla pdc perché fa parte dei sui circuiti. Lo shelly Em è a monte della Pdc, quindi il circolatore è incluso nel conteggio dei watt.
buongiorno a tutti
sono Luca ed e' da molto che non visito il forum, tuttavia devo ringraziarvi perche' ho trovato questa conversazione molto interessante.
Sto da un po' spulciando alcune caratteristiche di alcune pdc, in particolare Rhoss/Aermec/(Gree) con tahiti 108/HMI080 e LG con HM071M.U43.
La mia attenzione era rivolta alle "italiane", salvo poi scoprire che derivano dalla Gree;
non sono ancora riuscito a capire se in toto o se alcune componenti sono custom, questo in particolare per la Rhoss, visto che dal manuale riporta alcuni settaggi che l’Aermec non ha (sperando siano aggiornati )
La "mia" necessita' e' quelle di poter pilotare le pdc da esterno tramite ModBus. Rhoss/Aermec sono native, LG tramite Gateway esterno( probabilmente solo adattare di protocollo)
Gentilmente Vi chiederei:
Nessuno di voi ha avuto modo di verificare la comunicazione e i settaggi tramite ModBus?
La Rhoss sembra la piu' "fornita", poi l'Aermec e poi la LG. (non mi divulgo troppo come primo post)
Poi seconda domanda a bruciapelo, per HMI080, e' rumorosa? Sia al massimo che ai carichi parziali?
grazie infinite
Luca
Scusate se mi intrometto ma anch'io sto cercando qualcosa per interfacciarmi tramite modbus alla mia PDC. Che adattatore hai acquistato?Ciao Luca, ti allego il manuale per interfacciare la HMI in modbus. Ho acquistato un convertitore modbus-ethernet per poter gestire la pdc in rete inviando i comandi modbus per� non ho avuto ancora modo di installare e testare. La HMI non � rumorosa sia al minimo che al max.
Cosa intendi per pi� fornita, riguardo la rhoss?
