Ciao a tutti
Ho verificato sul portale del gse che mi hanno esposto il conguaglio dell'anno 2018...finqui tutto ok.
Vedo anhe il 1 acconto del 2019pari a € 27,30 anziche i soliti 36,96.
come mai? quasta differenza la ritrovo tutti i 3 impianti in famiglia.
Per capire perché da quest'anno hanno abbassato gli acconti del SSP dovresti leggerti le regole tecniche che il GSE ha postato nel proprio portale:
https://www.gse.it/documenti_site/D...re/Regole Tecniche Scambio sul Posto_2019.pdf
P.s. Prima di poterne capire qualcosa penso dovresti laurearti in matematica per capire tutte quelle formule e formulette che sono riportate, almeno io non ci ho capito niente, ma purtroppo è così, con lo SSP possono fare quello che vogliono perché non sono legati ad alcun contratto!!
FINALMENaver insistito a inviare gli SCREEN SHOT delle misure inviatemi dal mio distributore , GSE ha messo in ordine le stesse speriamo a preso che mi invii il conguaglio, intanto le misure sono attuali fino a marzo, speriamo nel futuro .
Ciao, come hai fatto ad avere gli screen shot da inviare a Gse?
Io ho scritto a e-distribuzione, ma non danno segni di vita....e il GSE non mi fa il conguaglio!
Grazie, Marco
Grazie, Marco
Io con e-distribuzione comunico tramite fax al n. 800046674 e devo dire che mi rispondono sempre puntualmente.
buongiorno a tutti
ho installato il FV a luglio dell'anno scorso, ora ho un dubbio sulle eccedenze
per ora non ne ho chiesto la liquidazione, voglio ben capire come va il mio impianto e quanto riesco a aumentare i consumi di elettricità risparmiando su altro
mi è arrivato il primo conguaglio e ho un crediti di 107,00 Euro, quest'anno dai miei conti ne dovrei avere altri 200 circa ...
continuando ad accumularle, se non riuscissi a aumentare i consumi potrei chiedere poi una liquidazione di tutto il credito??
se aumento i consumi il credito lo scontano in Kwh o in Euro ??
E.
Le accedenze si accumulano finoa che non ne chiedi la liquidazione.
Vengono scalate quando OE è maggiroe di CEI, e vengono scalate in euro, dimentica i kWh.
Cosa intendi per "crediti di 107 euro"?
E' già la differenza tra CEI e OE oppure è il conguiaglio del contributo di scambio?
quindi quando chiederò la liquidazione mi daranno tutto compresi gli anni precedenti?
l'importo di Euro 107,218822 me lo chiamano "credito CEI/OE anno calcolo"
dovrebbero essere quelle le eccedenze ??
1) Si
2) Si, verifica che sia la differenza tra CEI e OE. Quando consumerari di più e/o immetterai di meno, OE aumenta e/o CEI diminuisce.
Quell'anno che OE è maggiore di CEI, la differenza ti viene pagata nel Contributo esentasse, andando ad erodere parte delle eccedenze accumulate.
il foglio di calcolo è un bel casotto e avevo qualche dubbio
ora quest'anno sarà il primo intero e vedrò come va, con un po di domotica riesco a autoconsumare 4300 kWh circa , scambiarne circa 5300/5400.. dovrei avere eccedenze per 1800 kWh
pensavo di tenere tutto accantonato magari per un'auto elettrica futura eppure tra qualche anno chiedere la liquidazione del tutto e andarci in vacanza !
un'ultima domanda, essendo tramutate in Euro ormai le eccedenze hanno qual valore (a me circa 0,10 Euro al kWh)? anche se le utilizzerò?
lo scambio sul posto mi ha rimborsato 0,14
0,10 €/kWh mi sembra stranio perchè comprendono solo il prezzo di mercato MGP (zonale) che per il 2018 è stato di 6-7 c€/kWh (ma dipende dalla zona geografica).
Ripeto, quell'anno che OE (valore prelievo) sarà maggiore di CEI (valore immissioni), quella differenza verrà rimborsata nel CS esentasse erodendo ugual quantità di accedenze accumulate.
Non ragionare in termini di kWh.
scusate se la cosa è già stata chiesta, ma che documenti devo portare in sede di dichiarazione dei redditi per dichiarare il reddito da liquidazione delle eccedenze??? :preoccupato:
Risolto il busillis. Il CSV in questione non è di un classico cliente residenziale, ma è classificato tra le "Altre utenze BT", che nel 2018 hanno avuto un CUSf unico, senza scaglioni, pari a proprio 7,204 c€/kWh. Adesso i conti tornano tutti.
Se altri volessero pubblicare il proprio CSV ci do un'occhiata volentieri.
anche se con un pò di ritardo approfitto dell'offerta di Alexxxx e allego il mio conguaglio 2018 che ha avuto una storia un pò travagliata in quanto per 2 anni il Distributore non ha fornito a GSE le letture delle mie immissioni, ma ora pare sia sanato. Da questa tabella complicatissima si capisce quanto mi riconoscono per l'energia immessa?
Eccomi. C'è stato qualche problema nella conversione da CSV a XLSX; come spesso succede i punti diventano virgole e viceversa.
I valori dell'energia prelevata mensili e per fasce sono sballati, così come i relativi Oe mensili. Tutto ok invece per quanto riguarda energia immessa e relativi Cei.
Ma siamo fortunati perché nel tuo caso le letture parziali dell'energia prelevata e i relativi Oe non servono a niente.
Basta sapere che l'energia prelevata totale annua è 1573,823 kWh e abbiamo tutte quello che serve per fare i calcoli precisi.
Per rispondere alla tua domanda, ti confermo che nel 2018 hai guadagnato 61,1727 €, come puoi vedere anche nelle celle T2 e AD2 del tuo foglio Excel.
Una curiosità: il GSE commette un piccolo errore sottostimando il prezzo medio dell'energia immessa nel mese di marzo in fascia F3.
Per poter ottenere la precisione alla quarta cifra decimale ho dovuto "imitare" l'errore del GSE nel mio foglio di calcolo.
Eliminando tale errore la cifra che ti spetterebbe sale a 61,1743 €; un millesimo di euro in più, te ne farai una ragione ;-)
La zona di mercato centro sud, a cui appartieni, è tra quelle con i prezzi dell'energia immessa più bassi; applicando i prezzi della Sicilia il tuo guadagno salirebbe a 67,27 €.
Un rapido accenno agli anticipi semestrali. Per calcolare con precisione gli anticipi del 2018 avrei bisogno di sapere l'energia scambiata del 2017.
In ogni caso a occhio mi pare che con 1 kWp gli anticipi non superano la soglia liquidabile di 15 €.
A maggior ragione succede lo stesso nel 2019; con le nuove regole che riducono ulteriormente l'entità degli anticipi, per il primo semestre 2019 hai maturato un anticipo di 10,01 € che non ti viene liquidato assieme al conguaglio 2018 perché minore di 15 €.
Alla fine di tutta questa tirata, il giorno 21 giugno 2019 il GSE dovrebbe averti fatto un bonifico da 61,17 €.
Per concludere, immagino che anche ACEA, così come e-distribuzione, si faccia pagare per il servizio di misura dell'inutilissimo contatore di produzione.
Per il 2018 con e-distribuzione abbiamo pagato 23,19 €. Se li hai pagati anche tu con ACEA, allora per essere precisi bisognerebbe dire che il tuo guadagno netto per il 2018 ammonta a 61,17-23,19 = 37,98 €.
veramente gentile e competente grazie.
allego il conguaglio 2017 che è l'anno in cui è stato attivato lo SSP, così forse puoi completare l'analisi.
Riesci a calcolare quanto è stato riconosciuto/kWh?
