Aggiorno sulla mia situazione che ormai si protrae da qualche mese, allora poiché le misure del contatore di Produzione dei mesi di Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre non sono in linea con quelle che registra Enel Distribuzione (le misure del contatore sono corrette, ma quelle che compaiono sul portale di Enel non combaciano con il contatore, si tratta di centinaia di KWh di differenza in meno), dopo innumerevoli telefonate al 803500, segnalazioni da portale enel, Fax, Pec, ebbene oggi è venuto il Tecnico Enel a verificare il contatore, ma dopo che gli ho spiegato il problema, non sapeva cosa fare, allora ha chiamato il suo caposquadra e poi mi ha detto di rivolgermi al mio distributore (ENGIE) e richiedere la verifica del contatore di Produzione (lo può fare solo il distributore!!); ho chiamato ENGIE e devono mandarmi i moduli, io li debbo firmare e rimandarli, poi ENGIE fa la richiesta a ENEL il quale manderà altri tecnici con gli strumenti per verificare il contatore, devo pagare 150€. se poi verificano che è un problema del contatore allora poi me li restituiscono altrimenti se li tengono!!! A mio modesto parere, questo è un problema di elaborazione del dato, in quanto se la misura sul contatore è corretta, può essere che quando invia il dato a ENEL si perda nel tragitto casa/ENEL??? mah non riesco più a capirci niente, non auguro a nessuno di trovarsi in questa situazione!!
Addirittura il tecnico continuava a dirmi che la produzione era inferiore perché nel frattempo io consumavo energia, ho dovuto spiegargli io che sono nel 2° conto energia e che il contatore di Produzione registra tutta la corrente che produce l'impianto e poi, se fino ad Agosto le misure registrate dal contatore sono sempre state in linea con quelle registrate nel portale come è possibile che da fine Settembre sia più così????
Se può interessare, dai miei calcoli per il calcolo dello SSP:
PUN dicembre 2022
F1 0,360726
F2 0,309955
F3 0,244941
MPG dicembre 2022 (zona Nord)
F1 0,37719485
F2 0,315267296
F3 0,251040032
ma per il calcolo rimborso SSP bisogna considerare le fasce? non mi ricordavo questo, non basta prendere il valore scambiato annuale?
Se provi ad aprire il file che ti prepara il GSE per il dovuto di SSP (il "Dettaglio_benestare") vedi che hai i calcoli di quanto immesso e prelevato per ogni mese dell'anno e che moltiplicano quanto prelevato o immesso in una determinata per il rispettivo valore.
In Italia le cose semplici non ci sono mai!
Se mi passi le immissioni e i prelievi per fasce e mesi, e mi dici in che zona abiti, posso farti due calcoli.
frlfnc guarda che stai facendo cose inutili mi sembra engie non centra nulla con il tuo problema.
il problema è solo di enel distribuzione , tu devi segnalare a eneldistribuzione che il contatore periodo precedente marca xxxx in prelievo e xxxx in imissione mentre rilevi sul loro portale altre letture diverse.
al massimo vengono e ti sostituiscono il contatore e ti allineano le misure manualmente verso il gse a me avevano fatto così però per precisare anche se non centra nulla il mio venditore era servizio elettrico nazionale.
in effetti il venditore entra in gioco se devi modificare il contratto tipo pot.impegnata allora è lui che interessa eneldistribuzione.
ma qui il problema è diretto di enel distribuzione che segnala al venditore ed al gse i dati che risultano essere diversi da quelli che leggi sul contatore.
penso che probabilmente hai fatto un reclamo non propriamente corretto, oppure sei incappato in un incompetente.
Another il cusf (2,816 cents:kWh nel 2022) va moltiplicato per i kWh scambiati.
Però è solo una parte dello SSP.
L’altro ieri mi hanno finalmente installato i nuovi contatori così avrò anche le immissioni per fascia (nel contatore precedente mi dava solo il valore globale delle immissioni)
Visto che immettiamo durante il
giorno, fino ad oggi “spannometricamente” consideravo le immissioni
70% F1
15% F2
15% F3
A dicembre e gennaio calcolavo 65% F1 e 20% F3.
I conti del CEI (corrispettivo per l’energia immessa) non si discostavano molto dal conguaglio GSE.
Confermo...
Reclamo al Distributore o telefonicamente, o via fax, o direttamente sul portale, aprendo una segnalazione, alla quale rispondono entro 30 giorni...
In relazione allo SSP, mi par di capire che il rimborso CCS potrebbe aggirarsi tra 35 e 40 c€/kWh per il 2022...
allora quando mi caricano i dati di dicembre scarico di nuovo per fascia, ora mi ero segnato i dati complessivi
Anche a voi succede di entrare nel sito di e-distribuzione e poi non riuscire ad accedere alle misure del pod... Volevo vedere se avevano corretto le misure di novembre 2022... Avevano messo le giuste nelle mie misure/curve di carico mentre avevano messo le sbagliate quelle mandate al GSE.
Comunque a me serve sapere se anche voi non riuscite ad accedere alle misure pur riuscendo ad entrare nel sito di e distribuzione. Grazie delle ridposte
Confermo...
Sono passati quasi 2 mesi dalla mia segnalazione, ho anche ritelefonato dicendomi che era ancora in lavorazione dai tecnici... Avevano mandato al GSE misure sbagliate mentre sempre nel loro sito dove si leggono "le mie misure/curve di carico" erano esatte... Adesso pur aprendo il sito di e-distribuzione non riesco ad accedere al mio pod, mi dice di riprovare più tardi... Anche a voi succede di non riuscire ad accedere alle Vs misure/gse.. Grazie della risposta
E' quello che ho chiesto da mesi : ci sono altri a cui stanno mandando le misure sbagliare nel file GSE rispetto alle misure reali del contatore ? e nessuno aveva risposto..... a parte frlfnc che però ha un problema diverso
E' quello che ho chiesto da mesi : ci sono altri a cui stanno mandando le misure sbagliare nel file GSE riepstto alle misure reali del contatore ? e nessuno aveva risposto.....
Oggi in mattinata non riuscivo ad entrare nel portale di e-distribuzione, ma ora è stato ripristinato e funziona regolarmente.
Io, come ho segnalato in diversi post precedenti, mi sono accorto che le misure dei mesi di Settembre, Ottobre e Novembre che e-distribuzione aveva inviato al GSE erano errate, non corrispondevano a quanto io rilevavo dal contatore, differenza di centinaia di Kwh in meno, ho scritto pec, ho telefonato al call center, ho inviato segnalazioni dal portale e ora ne sono venuto a capo;
e-distribuzione mi ha risposto, sono venuti a casa mia a controllare il contatore e si sono resi conto che il contatore registrava regolarmente la produzione del mio impianto fotovoltaico, ma c'era un errore nella trasmissione telematica da contatore e centro elaborazione e quindi hanno rettificato le misure (ritenendo valide quelle che io gli ho fornito, ecco perché è importante registrare almeno mensilmente le misure da contatore e confrontarle con e-distribuzione e GSE) ed ora proprio oggi ho potuto riscontrare che tutte le misure da Gennaio/Dicembre 2022 sul sito GSE sono corrette!!!! FINALMENTE NE SONO VENUTO A CAPO.
Devo dire che alla fine e-distribuzione si è comportato correttamente, chiamandomi al telefono ben tre/quattro volte e informandomi che la situazione, sul loro portale era stata normalizzata.
Ah avevi anche quel problema , ma cosa cavolo hanno fatto , per 11 anni sono stati tendenzialmente precisi, da agosto scorso hanno cambiato modo di operare ? sbagliano sistematicamente, risolveranno l'errore, a dicembre le mie sono a posto , devono mettermi a posto ottobre su un impianto e novembre su entrambi sia prodotta che immessa.....
Non so cosa sia successo, mi hanno detto che c'era stato un disallineamento tra contatore e trasmissione dei dati, il mese di Settembre nel portale GSE risulta inviato il dato di Produzione ben 12 volte in giorni diversi. Comunque alla fine dopo essere venuti a controllare il contatore hanno messo a posto, del resto io ero sicuro in quanto avevo i dati rilevati da contatore.
Ho controllato la situazione del mio impianto, in RID ...... Se le immissioni da Agosto in poi non le pagano, benissimo: ma che lo spieghino....che in 5 mesi non si possa avere un chiarimento non mi sta bene...
Vi aggiorno, magari qualcuno è nella stessa mia situazione: dopo PEC inviate un mese fa sia a GSE che a ED, a cui nessuno dei due ha risposto, e dato che nell'unica risposta ricevuta 3 mesi fa, il GSE addossava la responsabilità di questa situazione ai ritardi di comunicazione dei dati da parte di ED, ho chiamato ED e in meno di 2 ore mi hanno inviato il loro file di trasmissione a GSE delle mie immissioni per tutti e 12 i mesi del 2022. Quindi, appurato che GSE ha tutto quello che serve per definire questa cosa, li ho chiamati e hanno promesso che controlleranno....L'operatrice che ha risposto ha accampato il problema dell'hackeraggio " di qualche giorno fa " .... Gli ho spiegato che questo problema il GSE lo ha avuto in estate... sono mesi fa, non giorni.... Secondo me sono in balìa del caos più assoluto...
Finalmente sono stato contattato da un "umano" di e-dist , sà che esiste il problema segnalato da qualche altro utente , in alcuni casi del disallineamento tra dati contatore e file GSE , è stato segnalato il problema a chi di dovere , ma sicuramente nessuno risolverà visto il baraccone , sembra che il problema è iniziato da quando hanno messo le curve di carico ...... non dico altro ......
Mi piacerebbe sapere in quanti guardano questi dati e quanti errori ci sono sui file inviati a GSE , da un anno a questa parte
Ciao, da quando ho installato il fotovoltaico non ho mai controllato nulla tranne sul portale del Gse se erogavano tutto, io ho un V conto energia, c'è qualcuno che mi spiega come posso fare per dare una controllata se è piu o meno tutto giusto o se mi spetta qualche cosa? Grazie
Senza fare richiesta e visto i trascorsi avrei aspettato dopo il 15 gennaio, ho visto con piacere che mi hanno rinviato novembre al GSE che era sballato ed inviato correttamente dicembre.:clapping:
Rispondo qui per non andare troppo OT in altra discussione.
In che senso il prezzo dell'energia prelevata in base al PUN? Se ho un contratto a costo fisso?
Tu la paghi il prezzo che hai concordato con ii tuo fornitore di energia elettrica, il GSE ti rimborsa il prezzo per l’energia scambiata con la rete in base al PUN.
Non possono sapere che contratto ha ogni proprietario di FV.
Certo, ma sull'energia prodotta.
Quindi la quantità di scambiato viene conteggiata con il PUN e l'eccesso con l'MGP. Corretto?
In realtà ti fanno due conteggi separati usando:
PUN (mensile per fascia) per i prelievi
MGP (mensile per fascia) per le immissioni.
Se il valore in € delle immissioni è più alto, avrai anche delle eccedenze.
Quel valore può essere più alto anche a parità di kWh immessi e prelevati se quando hai immesso il prezzo dell’energia era più alto di quando hai prelevato (ad esempio i prezzi più alti quest’anno li abbiamo avuti a luglio, agosto e settembre che sono mesi in cui si produce molto).
Ok, siccome avevi scritto prelevato non avevo capito. Ho visto dopo la modifica
