Sono 11,08 kWh ed è un altro costo che devi mettere in ballo.
Si lo sò per questo farei 11 kW inverter con campo FV da 15 kW.Ma oggi forse forse forse ho trovato dove reperire le batterie al sale,le uniche con le tecnologie attualmente in commercio che mi farebbe propendere per andare completamente in isola.In quel caso coprirei anche tutte le due falde del abitazione di FV e fan.. TUTTO ,gas, rete EE ,biomassa .
Con l'ultimo aggiornamento mi pare abbiano uniformato e quindi per nuovi impianti se superi 11,08 con inverter o con pannelli serve comunque spi, ribadisco non ho approfondito e magari ho capito male.
ci stiamo forse riavvicinando a prezzi che pongono il dubbio se puntare sull'autoconsumo rispetto alla produzione, possiamo esemplificare il conto?
dato X il prezzo della componente energia che ognuno di noi paga, ipotizzando SSP
con oneri di sistema ancora a 0 (sembra che sarà così fino a giugno)
Costo kWh prelevato = (X*1,1+accise+PD+trasporto)*1,1
esempio X = 0,059 >> costo = 0,129 trascurando i fissi
con SSP il kWh conta come PUN liscio + CUSf che oggi vale 0,03 se non erro, da cui
0,129 - CUSf < PUN
0,099 < PUN
ci sono ancora circa 6 centesimi di vantaggio con un costo energia fisso molto basso, chi dovesse avere tariffe meno vantaggiose probabilmente sarebbe alla pari
è corretto?
Non ho capito cosa intendi.
L’autoconsumo conviene sempre a parte il raro caso in cui hai un prezzo energia in bolletta molto più basso del PUN.
Vale con lo SSP e maggior ragione con il RID.
Per fare un piano di rientro dell’investimento ipotizzerei un PUN medio intorno ai 12 cent/kWh, se vuoi essere più conservativo 10 cent/kWh.
Con il RID avrai un rientro più lento perché è tassato e non ti rimborsano ne’ i 3 cent attuali del cusf per lo ssp, ne’ gli eventuali oneri di sistema.
di certo c'è poco a questo mondo :rolleyes:
io sono appunto in quel caso, come mi ricordavo anche tu, prezzo energia molto basso, questo ha permesso per il 2022 di azzerare il costo della bolletta a consuntivo con SSP
chi mai avrebbe immaginato questo alcuni anni fa? non possiamo prevedere come andrà in futuro, l'ideale sarebbe essere attrezzati per poter scegliere periodicamente se valorizzare l'autoconsumo piuttosto che l'immissione, le variabili sono tante
a parte tutto io mi trovo con quei numeri quindi fino a che vale il mio attuale contratto mi conviene di più immettere fino a che il PUN > 0,10 , cosciente del fatto che SSP più scambi più ti premia, non è facile ottimizzare
altro è il ritorno di un futuro investimento di un 2° impianto di cui parlo qui dove come sempre sono ben accetti i contributi
e se il governo tira fuori sorprese rientreranno in gioco anche gli accumuli temo
Ok ora ho capito.
Tu paghi 12,9 e finché il PUN medio non sale sopra i 10 cents/kWh ti conviene di più versare in rete.
Vero, ma spostare tutti i propri prelievi a sole tramontato non è così semplice e, in alcuni casi anche poco redditizio.
Pensa alla PDC : nelle ore in cui c’è sole, ha un rendimento maggiore per via delle temperature più miti.
Ok ora ho capito.
mi conviene immettere mentre il PUN medio è sopra i 10 centesimi, quando arriverà a 10 centesimi allora ci sarebbe il pareggio
comunque parlo di una indicazione di massima, mica impazzisco: la pdc viaggia per conto suo dal mattino fino a che ha fatto il suo lavoro, ma non mi faccio problemi per lavapiatti, lavatrice e asciugatrice, vanno benissimo anche di sera
Una domanda,
Ho 3 impianti ftv da privato
1 ssp
2 rid
Per quello ssp vado su gse e trovo la fattura da portare al commercialista col valore pagato da gse per le eccedenze per essere tassate in dichiarazione
Per i 2 rid invece trovo solo un lungo elenco di accrediti (senza fatture) e solo fatture di addebito.
Sbaglio qualcosa su dove cercare o devo portare in dichiarazione l elenco delle cifre accreditate perche non viene emessa nessuna fattura o riepilogo per gli accrediti?
Una domanda,
1 ssp
2 rid
tutti trifase?
ok, ma su 2 contatori diversi, io sto cercando di fare 2 impianti su 1 solo contatore monofase
Ciao a tutti, volevo solo chiedervi un'informazione, spero sia questa il luogo idoneo sul sito GSE dove trovo le fatture?
Grazie anticipatamente
Frank
Forse se ci dici che convenione hai perchè novembre 2022 se ti è stato pagato hai RID non SSP
Si sono in RID, fotovoltaico ottenuto con 110%.
Comunque credo che il prezzo minimo è di 40,7 €/MWh, pertanto per il Ritiro Dedicato del fotovoltaico nel 2022, si riceveranno circa 0,04 €/kWh di energia immessa in rete come prezzo minimo garantito.
