Ma non hai mai guardato in 10-12 anni la tua sezione conto energia -> pagamenti ? li ci sono tutti i calcoli e pagamenti con data valuta
Si, ogni tanto controllo, ma non sono molto pratico... Ma non capisco come faccio a capire quando viene fatto il conteggio del conguaglio... perché appunto la cosa strana è che vedo gennaio 23 ma non ottobre/dicembre 22 e nemmeno il conguaglio 22...
Grazie mille...
Ciao, ma scusami hai controllato che le misure (reali) che enel Distribuzione invia al GSE mensilmente siano state ricevute dal GSE? se non ci sono, allora devi controllare sul sito di enel distribuzione se le hanno inviate.
@vallimicio devi entrae nel tuo CE , c'è una sezione misure via web e li trovi lemisure di acconto quelle con inviate da GSE Y e quelle con N reali del distributore, poi vai nella sezione pagamenti e trovi i calcoli negli acconti ci sono le misure gse x il valore del tuo CE , quando conguagliano trovi 2 misure in kWh "grosse" una è quella che ti hanno pagato e stornano , una è quella maggiore reale , il tuo conguaglio è quello
come scritto tante volte è bene controllare che arrivino le misure reali del distributore ,
Se può interessare, dai miei conti per il calcolo dello SSP:
PUN marzo 2023
F1 0,139785
F2 0,151191
F3 0,125095
MPG marzo 2023 (zona Nord)
F1 0,149415
F2 0,152673
F3 0,127450
ho delle differenze rispetto ai tuo calcoli, soprattutto in F2 ed F3.
Mi chiedevo se poteva essere dovuto al 26/3 che riporta 23 ore invece di 24 nel file di GME (passaggio a ora legale).
Per pura curiosità (alla fine cambia poco), come hai gestito la cosa tu? Hai aggiunto la fascia oraria mancante?
Grazie, ciao.
In effetti non l'ho fatto. Quali sono i tuoi valori?
PUN 0,139782 0,151955 0,124664
Prezzi zonali Nord 0,14949 0,153446 0,126944
Ma probabilmente avrò cannato qualcosa (questi valori inserendo una fascia oraria alle ore 3 del 26, uguale a quella delle ore 2 e spostando le altre fasce di un'ora avanti). Boh, sono andato per logica, ma non so quale sia il ragionamento corretto.
Se avrò tempo più avanti controllerò, ma per ora non ne ho...
Ciao.
Questi i dati ufficiali Arera per il PUN:
F1: 0,13978
F2: 0,15195
F3: 0,12466
Quindi i tuoi calcoli sono più precisi :clapping:
Anche a me (secondo conto energia) non hanno pagato i mesi di novembre e dicembre 2022.
(aspettavo circa 600 Euro e ricevuti 200).
Verificate le letture reali sul sito gse e ci sono tutte.
Aperta segnalazione e attendo risposta.
Ciao.
Trovo diversità solo per PUN F3 (0,124657)
per il resto confermo.
Hai controllato anche le ore?
Intanto noto (thanks Egimark per il pdf di Arera) che per Arera Marzo aveva 743 ore (253+179+311), quindi il 26 Marzo ne calcolano solo 23 (per via dello switch dell'ora legale).
A questo punto immagino che Ottobre avrà per loro 745 ore, perché ci sarà un giorno con 25 ore... vabbè.
Partendo da questo presupposto ho tolto la riga "artificiale" che avevo aggiunto al 26 Marzo, e rifatto il calcolo solo con i dati GME.
In questo modo ho:
PUN 0,139782 0,151955 0,124657 (ora quadra con Egimark)
(Per ARERA: 0,13978 0,15195 0,12466)
Prezzo zonale NORD: 0,14949 0,153446 0,126944
(questo al momento non saprei con che cosa verificarlo)
Direi che ci siamo...
Giusto per spiegare:
Io prendo il csv di GME, del mese in oggetto, assegno ad ogni riga la sua fascia "F1,F2,F3" in base all'orario, e al giorno, considerando anche eventuali festività extra settimana (non ce ne sono in Marzo 23 comunque).
A questo punto faccio una media per fasce di tutte le righe del file.
Ciao!
Si saprà ufficialmente dal GSE il prossimo anno quando manderà il dettaglio del 2023.
Io penso che se per il PUN è giusto (confermato dal GME) lo sarà anche il Prezzo zonale visto che nel foglio di calcolo cambia solo la colonna.
Qualche anno fa GME e GSE non erano concordi nei mesi col cambio d'ora, ma poi hanno sistemato.
Se sei un privato, non devi effettuare alcuna fattura al GSE ed il RID viene pagato in automatico.
Al massimo è il GSE che emette nei tuoi confronti una piccola fattura per costi annui (che trovi sul portale GSE nella sezione RID) che vengono trattenuti direttamente dai tuoi ricavi.
A me è stato comunicato che quella 'fattura' deve essere dichiarata nel 730 come altro reddito.
Frank
Oggi con le fatture elettroniche chi fà il 730 le vede tutte sia credito che a debito quelle del GSE , secondo me
Ciao a tutti
ho un contratto di RITIRO DEDICATO e sto perdendo il cervello per capire quanto pagano...
Sul sito del GSE navigando fra 2000 pagine riesco a vedere il totale delle immissioni in kW. Invece per i corrispettivi economici devo andare sul sito di e-Distribuzione...
Sbaglio qualcosa io?
In quale giorno aggiornano i dati del mese precedente? (es: io ancora non vedo i dati di marzo 2023)
Come si può capire quanto pagano a kW? Io sono in regime di minimo garantito, è vero che c'è un conguaglio se sussiste una differenza con questo minimo e il PUN medio a un certo punto?
Grazie mille per qualsiasi aiuto :bye1::worthy:
Forse il contrario edist trovi le misure e GSE trovi misure di cosa ti hanno pagato e importo.
ma entrare nella sezione servizi ->RID ? da lì in alto sotto la barra blu ci sono i sottomenu, nella sezione pagamenti - > gestione ci sono tutti i pagamenti a dx nel dettaglio corrispettivi trovate quanti kWh sono pagati
invece nella sezione corrispettivi -> storico tutti i pagamenti compresi di kWh nella stessa riga
come scritto 1000 volte i corrispettivi del RID vengono pubblicati dal 20 mese successivo e pagati a fine mese dopo
marzo non può esserci ancora ,sarà pubblicato dopo il 20 apriel e pagato vs. il 30 maggio
