42*185mq*19/2640/17 = 3.30kw con t di progetto 1grado e 17 ore di funzionamento
nel mio caso potrebbe andar bene anche una esagerata 9kw acquarea, se veramente riesce a modulare fino 3kw come minimo.
Non riesco a trovare la tabella di cui si parla. Volevo verificare se la potenza termica minima è comunque abbastanza anche nelle mezze stagioni quando la temperatura esterna è intorno ai 10gradi. Facendomi 2 conti con una acquarea7kw dovrei far funzionare per metà delle ore per avere un minimo di 3kw e quindi evitare on off..
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
Scusa non capisco il ragionamento o mi son perso nei vari post.
Perche se hai un fabbisogno di 3,3kw alla t di progetto prendi una pdc che li fornisca al minimo delle sue potenzialitá?
Dovresti prendere una pdc che al massimo delle sue potenzialita ti garantisca i 3,3kw necessari..
@Mik , una soluzione sarebbe prendere la 5 KW , e i giorni , che dici sono ogni 5 anni , integri con resistenze o altro ? La butto lì é , senza sfasciarti la testa da conti e supposizioni
se a T progetto ti servono X kw, dovrai prendere una taglia pari al più a X+1 di sicuro non più grande, semmai più piccola in base alla storia climatica della casa e della zona
certo c'è sempre il discorso ACS...
Dovresti chiedere a chi ti ha fatto certificazione energetica , dovrebbe conoscere stratigrafie e calcolarti fabbisogno , magazzino che intendi ? é un garage una taverna ? Cemento armato ?
Valerio, segui il suggerimento e fatti completare la L10 anche per il piano aggiunto, così hai tutti gli elementi
Grazie ad entrambi! Provo a chiedere un aggiornamento della L.10! Spero sia una cosa semplice...
Il "magazzino" è, in realtà, una taverna...
Dovrò inventarmi qualcosa per "sigillare" la porta REI che la separa dalla cantina (quest'ultima non è riscaldata)... Ma questo è un altro problema... :oops:
Ciao!
Ma in quella tabella ci sono solo le potenze termiche rispetto a diverse t di progetto. Non il min e max.
Il 3.3kw è ad un t di progetto media 1grado. La t di progetta della mia zona sarebbe -5gradi, ma tale temperatura l'ho vista 1 volta in 5 anni.
ciao Mik
scusa ma hai 2640 GG , io ho 2600 e la mia T progetto é -7 , sei sicuro la tua sia -5?
Poi hai considerato nei giorni più freddi solo 17 ore di funzionamento , in quei giorni puoi arrivare anche a 22 ore e avresti bisogno di 3,3 KW a T progetto -5 , nei 42 KWh mq anno sono inclusi apporti gratuiti e vmc ? Altrimenti il fabbisogno si abbassa ulteriormente
Nei 42 non sono previste vmc e per gli apporti gratuiti sono considerati solo quelli del sole dalle finestre vetrate ridotti in parte dai tendaggi interni. Comunque i gradi giorno e la temperatura esterna è corretta.
Se avessi qualche apporto gratuito extra in ogni caso sotto i 3kw termici non dovrei andare, la pdc da 7kw che ha un minimo a 3kw sarebbe giusta. Tenendo conto che la.t di progetto è assurdamente troppo bassa.
Si lo so. Sarebbe giusta giusta...Ma ho paura che quel valore di eph nd possa essere sbagliato o che non siano considerati tutti gli eventuali ponti termici. Meglio non rischiare cosa dici?
Si fidati. Se non ne tieni conto eph nd si abbassa parecchio. Anche le case seguite da casaclima ne hanno, figuriamoci quelle non seguite.
si tutti li hanno a parte le ultra cappottate con i santi crismi o le case in legno, ecc
ma sto dicendo che hanno così tanat influenza da farti scegliere una taglia diversa?
Secondo me si. Ho fatto dei test da me. E in assenza di quei 2 ponti termici minori che ho in mente, eph nd passa da 42 a 37.
conti alla mano, se alla temperatura di progetto esterna -5° calcolo una potenza necessaria di 4.3kw, guardando i cataloghi vedo che l'acquarea biblocco WC07H3E5 alla temperatura di -7gradi ha una capacità di riscaldamento di 5kw, quindi tecnicamente perfetta. Poi rifacendo i calcoli ed invece di considerare la temperatura di progetto esterna di -5gradi, considero una temperatura esterna media del periodo invernale, cioè +2gradi, mi esce una potenza necessaria molto minore ( 3kw ), in questa situazione la pdc scelta basandoci sulla temperatura di -5 risulterebbe estremamente sovrabbondante. qual'è la scelta migliore e come si deve ragionare in queste situazioni? PS.: ( non ne parliamo quando la temperatura esterna è +7gradi )
La 7 kw a circa 2 gradi riesce a modulare con una potenza minima di circa 2,5 kw.
Direi che va benissimo come taglia ...
Aquarea 7 kw al minimo di hertz di funzionamento del compressore (19/20 Hz) esprime i cop migliori.
Testato in 4 anni di utilizzo.
