@illupus sembra che queste tabelle siano protette da qualche segreto di stato. Non riesco ad averle. Il mio termotecnico non le ha, mi ha detto cosi perchè ne ha già installate e si era informato a suo tempo.
Infatti questi dati non sono disponibili sul sito panasonic destinato ai professionisti del settore (o se lo sono, sono introvabili), quindi, finche' non saltano fuori ogni affermazione del tipo "la 7kW modula in basso come la 5kW" sono prive di fondamento (e a logica, alquanto improbabili).
Credo che solo chi ha una aquarea possa sapere quale sia il range operativo della pdc. Fabioe di certo lo sa qual’e’ il minimo della 7 kw, ma non mi pare ci siano aquarea da 5 kw tra i forumisti. O sbaglio?
Ciao Manfre
la tua KitaS plus che range di modulazione ha ?
edit:
2,5-12 visto adesso il sito , all ‘incirca le pdc residenziali di Templari hanno tutte rapporto 1:5
dany i dati da tabella fanno riferimento alla mandata a 35 con assorbimento di 700 w circa , io mando sempre più basso 25-33 gradi max, l'assorbimento minimo è intorno ai 500w con mandata 25. non so i kw termici corrispondenti.
Chiedevo per farmi un’idea di quanto possono modulare le Pdc , se a 25 di mandata hai Cop 5 farebbe 2,5 KW t , può essere plausibile ?
Fabioe aveva scritto che la sua 7kw modula fino 2.5kw termici.
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
Gli utenti pero' non possono fornire dati ricavati da un set sperimentale standardizzato, per cui i loro dati lasciano il tempo che trovano. Per fare un esempio, la mia puo' avere potenze minime che variano da 1.3 a 4.9 a seconda delle T di mandata e T esterne. Un singolo dato di un utente non ha molto significato (specie se non corredato da tutti i dati al contorno).
Ciao illupus
hai perfettamente ragione , era solo per capire un po’ meglio , anche se solo per supposizioni . Ma effettivamente se non si hanno dati .... si parla del nulla
Dopo aver chiesto espressamente al referente di zona posso dire che la 9kw monofase splittata viene euro 3900 più iva cat escluso
In pratica 40% da listino
Queste sono le condizioni a cui sta lavorando ora, compressore 20 Hz.
Sviluppa 3 kw con t unità esterna di 10° mandata 27,1
A 2/3 gradi di t esterna sviluppa circa 2,4 kw, frequenza 20 Hz e mandata 27/28°
se guardi la colonna IP della tabella relativa alle aquarea si capisce abbastanza il regime a cui lavora la pdc , ad esempio il modello da 3 kw con mandata 30 , a 25 esterni assorbe 420w , mentre a -15 assorbe 1,26 kw. La 5 e la 7 sembrano molto simili come valori da 0,7kw a1,75/1,85kw.
Certo, ma non puoi dedurre niente da quei dati sulla potenza minima ad una determinata temperatura (se solo guardi ai valori per 2 e 7 gradi esterni, che sono piu' rilevanti per il periodo di riscaldamento, il "molti simili" diventa "molto diversi", 0.97 vs 1.41 e 1.22 vs 1.81). La potenza a 25, per esempio, potrebbe essere limitata dallo scambiatore (interno o esterno), avendo nulla a che fare con il minimo del compressore.
Poi, quello che interessa e' la potenza termica: anche se la potenza elettrica fosse simile con una differenza di soli 100 Watt, con COP 5 tipico a 7 gradi parliamo di 500 Watt di differenza. Prendendo per buoni i dati di fabioe, abbiamo che la 5kW potrebbe fare 2 e 2.5 kW a T esterna di 2 e 10, contro 2.4 e 3 della sua 7 kW, una differenza del 20%. Alla faccia del "modulano uguale": fa la differenza tra pendolare a 6-7 gradi esterni (la maggior parte del periodo invernale), rispetto a pendolare a 10 gradi per il caso della casa che stavamo discutendo.
