Si certamente. Ci sono quelli professionali usati dai termotecnici. Termus o quello della blumatica in versione trial 30gg. Chiaramente serve studiare un minimo per saperli usare.
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
mikx2: stai facendo un sacco di confusione, non devi prendere una pdc che faccia come minimo quello che a te serve di massimo, la panasonic da 5kW nel tuo caso basta ed avanza, e' gia' abbondante. E ovviamente si dimensiona sulla T di progetto, non su una temperatura che scegli tu a caso. Hai voglia ad aggiungere ponti termici prima di dover passare alla 7kW.
forse mi sono spiegato male.
la mia t di progetto è -5, i gg 2640 la temperatura interna voluta 21gradi, eph 42, mq 189
kw pdc a -5= 42*189*26/2640/18ore di funzionamento solo riscaldamento = 4.40kw
la pdc da 5kw garantisce 4.2kw a -7. diciamo che a -5 siamo giusti, ma no pensate sia troppo risicata?
Come detto sopra, fosse il mio impianto, sceglierei la 7 kw.
La 7 kw lavora meno tirata, (3 e 5 hanno stesso hw, come 7 e 9) forse ti fa qualche on/off in più ad inizio e fine stagione, ma questo non ti cambia praticamente nulla in termini di resa.
Lavorando a più bassi regimi ti da cop migliori
Ti produce ACS più velocemente.
Mik, ma -7 gradi dev'essere la Tmedia della giornata più fredda... Io sono un appassionato anche di meteorologia, ma -7 di media le farà qualche giorno all'anno a 2000m non in pianura...
Hai una famiglia di 12 persone che ti servono 25kWh di ACS al giorno?
Se la risposta e' no, usa 22 come ore di funzionamento e vedrai che la 5kW ha potenza in abbondanza (ne potresti usare anche 19 e fare 10 lunghe docce nel giorno piu' freddo del decennio). La 5kW e' gia' piu' che abbondande e gia' avrai problemi di pendolamenti.
Ciao Mik
42x189x26/2640/18 fa 4,17 KW , considerando che puoi arrivare alle 22 ore di funzionamento , e il tuo valore eph nd é considerato senza apporti interni e vmc , quindi alla fine il tuo fabbisogno sarà più basso e a tuo dire la T di progetto difficilmente la raggiungi ma anche se la raggiungi é lo stesso , la 5 basta e avanza , detto questo se ti senti più sicuro con la 7 KW e l’esperienza di Fabioe che la Pdc c’é l’ha , ti dice che va bene lo stesso , anzi meglio , perché la Panasonic fa cop migliori lavorando al minimo , non credo sia un dramma prendere la taglia superiore
Pensavo di ritagliare quelle 4-5ore tra acs e sbrinamenti. Ne bastano 2?
Proprio oggi il termotecnico mi ha detto che mi sto facendo le pippe mentali perche insisto per montare la 5 mentre lui consiglia la 7. Dice che tanto modula talmente in basso che non avró alcun problema di on off...
panasonic acquarea 9 kw splittata monofase, da listino euro 6.500,00, a quanto viene via poi nella realtà? Qualche prezzo reale a cui ve l'hanno offerta nel 2017 o quest'anno?
Per avviamento intendo l avvio obbligatorio da parte del cat panasonic, dovrebbero essere 180 euro. Per il costo di installazione ho un costo completo di centrale termica..ma ovviamente dipende da quanta roba ci metti dentro..
Fatti dare la tabella ufficiale di panasonic con le potenze minime delle due macchine alle varie temperature visto che evidentemente il tuo termotecnico le ha, cosi' ci basiamo su dati invece che su quello che dice gigetto.
@illupus sembra che queste tabelle siano protette da qualche segreto di stato. Non riesco ad averle. Il mio termotecnico non le ha, mi ha detto cosi perchè ne ha già installate e si era informato a suo tempo.
Le ho chieste direttamente all'agente di zona ma ancora nessuna notizia.
@kurdo ti scrivo in privato perchè non so se posso fare pubblicità
caro mandi anche me pls il link? ti ringrazio molto
insisiti facendo passare il messaggio che ti servono per valutare l'acquarea
altrimenti ci sono altri costruttori
