Si ho richiesto all'assistenza, ma mi è stato detto che non me lo possono fornire e che devono uscire per inserirlo, naturalmente credo sotto pagamento. Domani mattina richiamo e dico che io la pdc l'ho comprata completa e pagata per quello che vale, se loro non hanno sbloccato la funzione freddo al momento del primo avvio, perche credevano che non mi servisse (come mi è stato detto) non so cosa farci, che cambierò assistenza..
Comunque mi lascia basito sta cosa.
Calcola che al momento della prima impostazione mi avevano imppostato una curva di compensazione di 35°-58°, che ai primi avvii mi scattava l'interruttore di sicurezza prima del pavimento, roba da sciogliere le serpentine... Nemmeno sapevano cosa fosse un pit e mi stavano impostando la sterilizzazione ogni tot giorni. Favoloso.
Che frane... Se li segnali a Panasonic li alzano di sei metri. Se credevano che non ti servisse dovevano almeno chiedere per conferma. Dei fenomeni davvero.
Hanno la funzione antighiaccio. Personalmente ho una split, ma di monoblocco ne hanno installate in più di un complesso residenziale in provincia di Udine. Quindi mi pare una preoccupazione superflua.
Grazie Fedonis.
Hai per caso un'idea del costo di questi tubi coibentati che mi ha preventivato l'idraulico? 800€ per 5m è verosimile?
Ma tu falla sta sterilizzazione ,almeno li fai contenti.
Io online ho pagato circa 5000€ PDC + Hybrid Cube da 300l iva compresa.
La mia 9kW l'ho vista andare al massimo a 3,3kW in acs a 55 gradi con fuori -10. Al minimo viaggia sui 500W
Se sei così gentile, interesserebbe anche me conoscere il rivenditore.
grazie.
Mi sono fatto fare un preventivo per Aquarea da una ditta della zona. Dati di casa alla mano mi hanno calcolato una 9Kw, come avevo preventivato da solo, con la differenza che secondo i miei conti ci sto "largo" e secondo i loro ci sto "stretto" :D
Tralasciamo i prezzi che per la cronaca sono di 3900+iva per la 9Kw, sinceramente ho chiesto solo per avere conferma dei conti eheheheh la macchina penso che la prenderò online (la si trova a meno già ivata)
Ho comunque qualche dubbio.
Mi è stato proposto un inerziale da 50L da mettere sul ritorno...alla domanda, ma a che serve se ho 140mq di radiante? Mi è stato detto (più o meno giustamente) che se si dovessero chiudere dei circuiti potrebbe mancare l'acqua nell'impianto....ok ma io i circuiti non penso di chiuderli, o se lo dovessi fare si tratterebbe di una stanza al massimo, di acqua ce n'è in abbondanza... Quindi una voce di spesa in meno (c.ca 200€)
La valvola a 3 vie serve per l'accumulo.ok (c.ca 300€)
Sonda T per serbatoio ACS (c.ca 65€)
Interfaccia smart cloud (c.ca 300€ - trovato in internet a 180€ in un sito tedesco)
Infine mi è stato proposto una pdc sempre panasonic per acs (c.ca 2000€) ovviamente declinata subito!
Altra cosa che mi hanno sconsigliato è il raffrescamento a pavimento per motivi non ben identificati, sono state dette le solite cose riguardo umidità, tappeti che assorbono (...), fancoil da aggiungere ecc...
Ho provato a dire più volte che metto comunque un paio di split (zona giorno e zona notte) per aria condizionata (in caso di non uso di pavimento radiante, se serve solo come aria immediata) e deumidifica, ma non mi hanno cagato più di tanto, così presi da fancoil e moduli di deumidifica sparsi per casa...
Tant'è che alla fine ho detto sì sì grazie ciao ci sentiamo e sono andato via.
ah, alla mia affermazione "ho sentito parlare bene dell'Hybridcube" ho ricevuto feedback negativi ovviamente con spiegazioni "super-tecniche" tipo "mah a me non è che piaccia tanto perchè antani così dai"...ho lasciato perdere perchè non avevo nè tempo nè voglia di stare a discutere.
Nel complesso ho avuto una sgradevole sensazione come se non volessero fare niente o che non mi prendessero seriamente....o che fossero scocciati dal fatto che ormai ne sapessi più io di loro...
Riassumendo farò (spero) una cosa del genere
Panasonic 9Kw diretta su radiante
Pit (da decidere, porca miseria, mi ispirava il cordivari termomas pdc 300L con modulo per acs, ma non sono sicuro, mi piace poter avere più potenza per avere più di un'utenza aperta, tipo due docce contemporanee...oppure un eco-combi pdc 500L....oppure un Hybcube500L)
Valvola a 3 vie (serve una 4 vie per avere il raffrescamento o va bene quella?)
Niente inerziale
Smart cloud per gestione remota
Lato generatore è corretto?
Perdonate i soliti post prolissi...
Guarda io ho una Aquarea serie F da 7, Termomas da 500, 50 lt di puffer sul ritorno (bypassabile), e sono a Rimini, quindi situazione molto simile.
Peccato però che ancora non ci abiti, quindi non posso dirti nulla sul funzionamento, se non per qualche piccolo test fatto lo scorso (nevoso) Marzo.
Mi puoi dire quanto hai speso per pdc + manager e cordivari.
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
Mi ricordo dei test, da aprile pensavo fossi già in casa...azz
A me interesserebbe sapere solo il termomas, è una delle scelte considerate.
Da quello che ho visto in giro, costa parecchio...
Tu dove lo hai preso? Online o da qualche rivenditore?
Problemi di ordine familiare e burocratici (il mio tecnico cog----e ha fatto scadere il permesso a costruire senza fare la variante finale e richiesta agibilità).
Rivenditore di zona, due identici totale 3200 ivati.
Non ricordo esattamente, cmq poco meno di 3300 per la pdc, 250 di Smart Cloud e circa 1600 il Termomas PDC; in più qualche centinaio di euro per sonde e la 3 vie a bordo macchina.
quindi in teoria mi vien da dire che il termomas è più complesso, quindi dovrebbe essere più caro...
intendevo sostanzialmente come prestazioni, per curiosità
Ciao Another,
la differenza sostanziale sta che il rotex lo scaldi indirettamente, tramite serpentina, mentre il termomas direttamente.
Però se entrambi sono già caldi, il PIT fornisce acs anche senza corrente elettrica, quello con scambiatore a piastre no, ed è un pò più delicato in caso di acqua particolarmente dura
a questa della corrente non avevo pensato
HYC però è più delicato sul fronte temperature in ingresso e di accumulo, anche se per ora il mio non supera i 60°
