Rimane all'interno di un piccolo giardino che a causa della posizione rimane molto riparato, quindi di conseguenza, il sensore della PDC che misura la temperatura esterna anche per il funzionamento della climatica, è sfalsato di alcuni gradi, a volte c'è molta differenza, altre volte no (anche in base alla direzione del vento). Vorrei capire se fosse possibile spostare il solo sensore di 3-4 metri circa oppure sostituirlo.
ma in sintesi, come si esplica questa differenza? Mandate troppo basse?
d ogni modo potresti tararlo fino a due gradi in piu', se ricordo bene (asistenza) oppure disattivarlo ed inserire sulla macchina, connettore su unita interna (anche qui vado a memoria) in sensore temperatura esterna come accessorio con cavo lungo alcuni metri.
Ma se lo tari,e poi cambia il vento come dici, avrai sempre rilevazioni sballate.
Ma come ti sei accorto di questa cosa? Hai sentito chi ti ha fatto la prima accensione di Panasonic?
...sinceramente non so ancora come si comporterà in quanto l'ho installata da poco, quindi non ho ancora affrontato l'inverno, solo che non mi soddisfa vedere una temperatura esterna non veritiera.
Me ne sono accorto in questi giorni che la temperatura varia molto tra giorno e notte.
Non ho ancora sentito chi mi ha fatto la prima accensione, non è un problema di PDC o sensore temperatura... solo che possibilmente vorrei risolvere.
No, è veritiera, ma quella relativa al punto di installazione ti restituisce. Ma il cat Panasonic che ha fatto la prima accensione, non ha detto nulla?
Se hai paura che possa mandare temperature errate, contatta il cat e fatti installare in sensore esterno, dove ritieni tu piu' opportuno. Non e' un lavoro che puoi fare tu, la questione passa attraverso assistenza e ordinando accessorio. Ti consiglio di installarlo su muro a nord.
Si, ha detto che a livello di protezione per freddo/ghiaccio/neve è l'ideale come posizionamento.
Comunque, a prescindere, sai dov'è posizionato il sensore temperatura esterna della "Aquarea HT 9kw"?
Te lo ho detto, nella unita' esterna. Non puoi spostarlo, e' a bordo macchina e si accorgono di qualunque tentativo di apertura e perdi la garanzia. Devi chiamare il cat, dire che hai bisogno del sensore temperatura esterno accessorio e di montarlo. Per montarlo deve essere aperta unita interna e collegato al connettore, quindi, tramite menu assistenza disabilitare quello a bordo macchina quando funzionante quello accessorio.
Ok, ora ho capito, mi tocca chiamare il cat... speravo di poter fare da solo: pensavo vi fosse già qualche connettore da utilizzare liberamente o scollegare quello installato e collegarne un altro "compatibile". Grazie per le informazioni. Proverò a monitorizzare meglio se riesco ad individuare una costante in positivo o negativo per settare al meglio la climatica. Grazie ancora.
No, non puoi metterci mano te. Il sensore esterno remoto, fornito come accessorio, viene fornito con 5 metri di cavo mi pare (io lo ho) e deve essere connesso su unita' interna, una volta fatto, deve essere disabilitato con il menu assistenza, quello a bordo macchina. Roba da Cat.
Domanda: il mio termostato remotabile ha una lettura di circa 3! Gradi superiore a quanto misurato da altri termometri (netatmo e oregon) posizionati nella stessa area.
Qualcuno ha lo stesso problema?
F.
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
F.
No, il mio no, è di poco inferiore alla temperatura che mi riporta la davis. Parli del tastierino remotabile di aquarea?
Si l'unità della serie H, remotabile e gestibile come termostato interno per la regolazione PID.
Ci sono le regolazioni che puoi fare per gli scostamenti. Ma nella funzione assistenza
Il sensore di t a bordo macchina viene comunque utilizzato da aquarea per la gestione del funzionamento dell'unità esterna.
È sicuramente da aggiungere sensore t esterna remotato se l'unità esterna è montata in posizione dove sole arriva direttamente sul carter.
In tal caso andrebbe a falsare la climatica abbassando il valore di mandata proprio mentre potrebbe lavorare con cop migliore ed immagazzinare energia nel massetto.
scusate mi sono perso un po' gli aggiornamenti del post, mea culpa, volevo sapere se per la linea acquarea del 2018 è previsto il gas r32 oppure no? O magari dipende dal modello...
