Ma i 600 W sono effettivamente reali oppure di meno o di più sul conta kW ?
Ma non sono tanti al minimo 600 W con mandata, da quello che vedo, di 29°C ?
Pensavo scendesse di più la 9kW al minimo.
Il minimo dipende dallo scarto tra mandata e ritorno. Se ha uno scatto di tre gradi avrà la macchina a 30/31hz é circa 550/600 di consumo. Il minimo è a 18/19hz. Ma da lì non lo vedi.
Alle 16 ho impostato acs, (impostazione estiva che devo modificare per l'inverno) si era riaccesa da poco su riscaldamento, ai 600w devo aggiungere circa 150w di circolatore e altro, quindi 750w è un'assorbimento abbastanza alto, come minimo da display leggo 200w, mentre da contakw 360w.
Scusate l'insistenza/ignoranza:
@fedonis: qual è il legame matematico/formula tra frequenze pdc e consumo elettrico?
@burian: in sostanza a quello misurato sul pannello pdc devi sempre aggiungere 150W circa di consumi vari (pompa etc.), così torna all'incirca il consumo sul contakW
Non conosco algoritmo della macchina,per cui non so come si arriva a questi risultati. Ma la conosco. So quale è l'assorbimento alle varie frequenze. (più o meno, non sono un contaimpulsi)
Ok grazie Fedonis. Perché, a mio parere, è importante capire qual è il consumo minimo della pdc visto che, su un funzionamento sulle 20/24 ore, è lo standard di operatività per la modulazione invernale. E se lo scarto tra la 7 e la 9 kW, al minimo, è di circa 150W in meno per la 7, su 20 ore sono 3kW in meno al giorno... ok voi ora mi direte "...ma sono 60cent in piu al giorno... " [emoji16][emoji16]
No no non dico nulla.. Sarà la ventesima volta che si parla di minimo della macchina e io non intervengo più nel merito del minimo, oltre questo. Scusa, ma se il minimo è 200 250 w di assorbimento, ti pare possa essere coerente che la 7 arrivi 50? Posso dirti, confrontandoci nel forum, abbiamo visto che quasi tutte le pdc riportano un consumo minore, giungendo alla conclusione che sia abitudine di molti costruttori non riportare il consumo del circolatore.
Peraltro, la 7 kw nella serie f modula più in basso della nove, nella h siamo praticamente alla stessa frequenza e assorbimento. Aquarea in ogni caso è una ottima pdc con un gran rapporto qualità prezzo.
In allegato gli screenshot che avevo già allegato tempo fa di assorbimento al minimo della mia 7 kw
Consumi rilevati con contatore esterno sdm 120 c sulla linea della pdc.
La 7 kw serie f modula in basso con una potenza minima di circa 2,4/2,6 kw termici.
Credo però che per me e te che abbiamo impianto a trrmosifoni non raggiungeremo mai questi minimi visto che la nostra mandata sarà ovviamente ben più alta
....nostra mandata sarà ovviamente ben più alta
Ho acceso la mia nimbus durante i 2 giorni di grandine e freddo della settimana scorsa con 10° esterni e T interna impostata a 20°
Dopo un po' è arrivata intorno ai 515w con mandata se non ricordo male intorno ai 32-34° e circolatore che girava a 15l/min
Spero di si.. .ora aspettiamo il freddo vero e vediamo cosa succede
Dimenticavo il consumo di 515w è preso da contawatt esterno quindi include circolatore e altri assorbimenti accessori della pdc
Si si lo so ... tu sei un pò più al fresco di me ...
Max c. Ho svuotato la casella x cui ora posso ricevere messaggi in privato
Salve fabioe, stò per installare una pdc aquarea ht e vedendo il tuo monitoraggio mi interessa il sistema, mi sembra che hai usato metern dalla grafica che io stò usando di già per il fotovoltaico abbinato a 123solar.
mi puoi chiarire meglio eventualmente su altra discussione o privatamente per non andare off topic.
Volevo sapere se c'è qualcuno che ha installato la aquarea t-cap su termosifoni e che COP reali ha rilevato a 60°C indicando anche la T esterna
