Per fare le cose per bene (a norma), i cavi comunicazione vanno su corrugato diverso da dove passa la 230V.
Salve è da da un paio di settimane che mi hanno istallato una Panasonic momoblocco da 9 kw generazione H sono in zona E gradi giorno 2383 .temperatura progetto -6 . al confine tra Padova e Rovigo. Impianto a termosifoni in allumunio faral modello tropical su casa di 95 m2 .impianto in diretta su termi e ritorno su puffer tml da 600 litri che mi fa da volano e la parte alta tramite 3 vie utilizzata x acs mediante serpentina interna in acciaio inox .
Inserisco un po i vari valori riliveti. Confrontando i dati da tabella e quelli da display non riesco a capire perché con temperatura esterna più alta di 7 gradi e mandata più bassa dei 35 non c'è un cop superiore a quello della tabella.
Temp.esterna 13 gradi
Consumo pdc 0.4kw
Produzione1.2
Cop 3
Temperatura acqua ingresso 29
Temperatura uscita 31
Frequenza 22 hz
ma usi il puffer senza paratie di stratificazione? non si rimescola l'acqua? poi immagino sia un pit che tiene separata la serpentina ACS giusto?
e' da un po' che e' accesa dato che sei 22 di frequenza. Non sei al minimo ma quasi insomma. Non riesco a capire, qualche cosa non gli garba…
Prova a chiedere a Devid oppure speriamo intervenga. Lui usa aquarea sui termi(seppure Tcap), potrebbe darci i suoi di risultati per provare a capire meglio.
Tu tienila sotto occhio, nel frattempo qualcuno che la usa con i termosifoni c'e' e speriamo intervenga con i suoi dati. A sensazione mi pare che digerisca male qualche cosa...
Misurato sistanza 30 cm parte posteriore e a 20 cm da sx guartandola da davanti ha unità esterna della pdc aria aria e lubera da altri lati
A naso digerisce male il puffer. A memoria il tml (che avevo valutato molto a suo tempo)non è diviso in due parti (e non potrebbe esserlo essendo un PIT e non un accumulo). La tua soluzione mi era stata proposta precisando però da parte del termotecnico che avrei risparmiato 400/500 euro di puffer sul ritorno ma avrebbe avuto senso se la mandata (quando fara freddo) richiesta dall'abitazione sarebbe stata di 45 gradi altrimenti il cop sarebbe stato penallizato dal mix produzione x acs - produzoone per riscaldamento. Io dovrei stare ben sotto i 45 gradi e ho scelto di mettere il puffer separato sul ritorno.
Al momento da me non fa freddo (al mattino alle 5 siamo a 13 gradi ma poi stiamo a 18-19), ho termosifono in allumonio dappeetutto e comunque per prova essendo il primo anno con la.pdc e per far contente.le.figlie che così non possono trovare scuse per scarso studio (ah ah ah) da una settimana accendo il riscaldamento dalle 5 alle 8 e dalle 14 alle 19 nella.zona notte/bagni (circa 80 mq) con mandata 32 gradi ed la T esterna che comunque mi provoca.molti On/off ho un cop di circa 6.5 e tieni conto che ho una tcap 9 kw che modula un pò piu in alto della tua.
Ma ripeto il clima attuale non permette un'analisi precisa ma comunque mi concentrerei sul PIT
@america la differenza di T rilevata ho montato un termometro con un t Giallo sul tubo mandata ed ho rilevato che vi è sempre una differenza tra 3 e 4C° rispetto a quello elettronico montato su stufa
il problema della T-CAP che è limitata a 55°C quindi non l' ho presa in considerazione per questo motivo,
che stò valutando anche pdc con gas R32 che da dati di targa ha prestazioni eccezzionali e in caso di bisogno può spingere i 65 e come COP mi sembrano più prestazionali anche di NIMBUS ovviamente la qualità non è al pari di pana o daik o mistupishi
Quanti litri di acqua occorrono nell'impianto di riscaldamento alla 9 kw monobloccon come minimo x il correto funzionamento ?
ciao Aprilio78,
dal manuale su pro club le acquarea da 9kW vogliono almeno 30litri le 16kW 50litri questo per la generazione G.
io preferirei 50 come dice fedonis
per il discorso COP basso nei dati tecnici è riferito a un delta temperatura mandata ritorno di 5°C più questo si riduce più il COP diminuisce fino a non essere più conveniente che la pdc rimanga accesa.
di solito il software della pdc dovrebbe gestire al meglio i vari parametri per far si che il delta stia intorno ai 5°C variando il flusso e giri compressore.
è probabile che non potendo più abbassare il flusso e non potendo più abbassare i giri inevitabilmente il delta T diminuisce se la potenza non viene dissipata dagli elementi radianti.
se questa situazione permane per molto forse è stato sbagliato il proggetto ed avrai indici di prestazioni peggiori di quelli ottenibili con impianto ben dimensionato
La quantità di acqua nel sistema Aquarea deve
essere almeno pari a 30 o 50 litri rispettivamente
fino a 9 kW o 16 kW di capacità nominale
dell'unità esterna sul circuito del riscaldamento e
dell'acqua calda sanitaria. Il volano termico deve
garantire tale quantità.
Questo è quello che ho trovato.
