inizierò i lavori di ristrutturazione spero ai primi di dicembre e per allora dovrò aver preso una decisione.... casa singola su due piani da 55mq ciascuno, soffitti ovunque a 2,7 mt, aperta su tre lati est-sud-ovest a nord appoggiata ad un fabbricato non riscaldato.
soggiorno con scala a vista che sale di sopra e termina in un pianerottolo con tre porte (2 camere e bagno)
fabbisogno Eph ad oggi intorno ai 120Kw/h annui (non so se chi ha redatto l'APE l'ha fatto con accuratezza) zona climatica E, 2484GG provincia di Verona, zona non particolarmente nebbiosa perchè un po' ventosa, temperatura di progetto -5°.
Il preventivo del cappotto esterno al momento è fuori budget e poi per farlo dovrei occupare con l'impalcatura i terreni dei vicini su due lati..... ho scartato l'idea.
finestre in legno con doppi vetri, muri in laterizio e pietra da 0,5mt anni 60-70, non conosco la stratigrafia ma credo nessuna coibentazione e nessuna intercapedine da insufflare.
senza fondazioni, direttamente su terra quindi rifacendo il massetto al piano terra metterò un isolantedi 4-6cm sotto i pavimenti nuovi.
il solaio è in laterizio e travetti e metterò 15 cm di lana di roccia con due strati sovrapposti.
questo è il desolante quadro iniziale
non ho molto spazio per il locale tecnico, un antibagno di 1,7x1,8 mt quindi pensavo a tre alternative di impianto:
ecodan split+hydrotank+pufferino da 80-100lt per il ritorno dei fancoil
aquarea monoblocco+aquarea tank(ha già il puffer da 80lt integrato oltre al boiler)
nimbus monoblocco+accumulo+puffer
terminali due fancoil standard per cucina e soggiorno, due fancoil con radiante per le camere e due radianti a soffitto nei bagni con due scaldasalviette elettrici.
probabilmente riesco a infilare nel budget 3Kw di FV sulla falda a est
con il tool de lamiacasaelettrica arrivo a 9KW con 16 ore di funzionamento mentre con le 14 di legge arrivo verso i 10Kw..... da qui il dubbio tra 9Kw che sembrerebbe adatta e 12Kw
Considera anche che da qualche anno è disabitata, c'è una vecchia caldaia a gasolio ma non ho info sui consumi precedenti.
