no, non ho chiesto quello. Vorrei sapere se la brina e' a strisce (con strisce batteria libere) o compatta ed uniforme che copre tutta la batteria. Stasera fara' di nuovo brina, vai a controllare.
On vuol dire che modula fino la percentuale impostata poi si ferma con portata costante ?.off si autoregola .
Sfiato serve x eliminare bolle aria giusto?
E te hai impostato su on o off.
o On serve solo x vedete i litri che riesce a erogare la pompa e basta
La mia é di default off. In on parte alla velocità che imposti solo in modalità prova.
F.
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Ho fatto la prova e ho visto che in acs riesce a fare 33.3 litri min contro 22 x riscaldamento. Ho un problema di scircolazione impianto allora o è la sezione dei tibi che sono da 22 esterno e prima di arrivare al primo collettote ho 10 metri
Controllato . ha brinato quasi tutta solo una striscia nella parte più bassa (primi 3 4 cm batteria e una a 15 centimetri circa sempre da 3. 4 cm non era brinata
Non riesco a capire perché la mia non sale al max quando fa acs. Rimane con delta T di 5 gradi e ci mette circa 1 ora per il reintegro... potrebbe essere la 3 vie che non chiude bene?
Quindi nemmeno a te va al max... A me anche si ferma a 1,2/1,4 Kw di assorbimento. Con che delta T sta lavorando?
Non è che avete inserito una delle modalità silenziose, perché con modalità 3 anche la mia per carico ACS si ferma sui 1,4 Kw di assorbimento.
Purtroppo no dal menù veloce sembra disinserita tale modalità. Anche perchè credo che doveva avere lo stesso comportamento anche con il riscaldamento, invece in quel caso sale fino a 2.0/2.1 Kw di assorbimento...
Allora è strano, la mod. silenziosa la vedi anche da display ,icona in alto a sx, controllerò il delta in ACS e poi ti faccio sapere.
Se ho poca portata su tubi che vanno a collettori posso provare a mettere uba tee dopo la cvalvola 3 vie su risvaldamento e da una parte attacco tuni 3/4 e dall altra vado al puffer. Con multistrato da 20 nella parte bassa oppure a 1/4 da terra. Puo' andare o ho detto una caz...a .
