Buongiorno a tutti,
sto per appaltare tutto l’impianto idraulico comprensivo di pdc Aquarea Alta Connettività Generazione H 9kw trifase splittata.
mi propone questa soluzione: PDC collegata a termoaccumulo Fiorini Combi Plus A da 600l che svolga la duplice funzione di acs in modalità diretta (superficie di scambio 5,65mq) e puffer per il radiante pescando da uscita a metà serbatoio e con miacelatore per gestire la mandata.
È sostenibile questa soluzione? Secondo il termotecnico il sistema è efficiente e ne ha già montati parecchi.
purtroppo qui sul forum, in un thread dedicsto che avevo aperto per la scelta della pdc, tale soluzione non aveva riscosso successo...perchè?
peró discutendo, non mi sembra così malsana come soluzione.
L’alternativa sarebbe il medesimo termoaccumulo solo x acs e radiante interfacciato da pufferino da 100l.
come sempre grazie in anticipo!
Ciao, dipende anche dai metri quadri dell' appartamento. Su un manuale Kita sottolineavano che accumulo sulla mandata fosse la configurazione meno efficiente.
SII.. La prima cosa da fare è stare lontano da questo personaggio che probabilmente installa solo termocamini non pdc.
Questa è la classica configurazione(ce l'ha un mio amico) di termostufa a pellet da x decine kW che butta tutta la sua potenza termica in un accumulatore.
Comunque le poche regole di un impianto a pdc sono:
- inverter che modula in climatica direttamente sul radiante
- dimensionare pdc in base al fabbisogno dell'involucro
- trifase NO per una 9kW
- boiler pdc per acs oppure pit collegato alla pdc
Grazie erry,
infatti ho molti dubbi. Io starei sull’accumulatore solo x acs, e il radiante in diretta in climatica.
Il modello trifase è solo perchè avró impianto trifase e la taglia minima panasonic è quella! Perchè invece mi sconsigli il 9kw trifase?
Comunque dovrei essere leggermente sovradimensionato, da legge 10 mi servono a -5, 7kw termici.
Le dimensioni sono 165mq su 2 piani
Ah ok, se tutta la casa è in trifase(come mai?[emoji848]) allora sei obbligato alla pdc in trifase. La 9kW a -7 fornisce poco più di 6kW quindi ci stai dentro. Devi concentrarti sulla centrale termica, così progettata è pessima, perché scaldare 600l a 45/50 gradi quando hai 165mq di radiante lì pronti che aspettano 30 gradi?
Tu cosa consiglieresti e cosa faresti nel mio caso?
I 600l in quanto il Fiorini Combi Plus è il taglio minimo rispetto al Daikin 500.
La mia scelta che nn vorrei cambiare è un termoaccumulo per qcs istantanea.Avrei 100l in più (simil prezzo dei 2) e caricherei a t inferiore...
Solito consiglio SII con 160mq vai in diretta sul radiante e punto.
Tutto il resto è non preparazione del tecnico.
Se cerchi puffer grande vedi se trovi in zona il tml come il mio da 800L potrai caricarlo a T davvero basse. Io lo carico a 45 per 2 famiglie se sei in 3-4 persone potrai stare anche a 42-43.
Inoltre il prezzo è più basso di daikin e fiorini da quello che capisco.
Ok, diciamo che da non esperto, il discorso mi aveva convinto.
Domani chiamo, cambio e definisco il tutto:
- radiante in diretta
- puffer x acs (devo decidere grandezza)
Non ho la minima idea di quanto possa costare il tuo 800l max... (e ho paura che sia davvero enorme x 4 persone, no?)
Trifase xè in base al consumo nell’attuale casa tradizionale che è già alto, passando a no-gas sarei al limite...
Non sei obbligato alla pdc trifase perché hai casa trifase ovviamente, ma sarebbe da gnocchi non installare trifase. Vanno meglio e ne guadagni in longevità non avendo i condensatori per usarla in monofase.
ma essendo forse sovradimensionata la pdc il puffer non aiuta a limitare gli on off della macchina? quanta efficenza si perde mettendolo?
Ma una volta in temperatura pure quello gli on off si ripresentano comunque, semplicemente viene dilatato il tempo di intervento, ma una volta in temperatura non cambia nulla. Oltre quello non potrà far altro che spegnersi. In ogni caso io finora, macchine che non facciano on off nelle mezze stagioni (e ancora non fa freddo, diciamolo) non ne ho viste. Il sovradimensionamento è praticamente fisiologico, perché si attaglia la macchina sulla richiesta massima. Ma gli inverter ancora non riescono a scendere fino a restare coerenti con la richiesta minima a 11 gradi ad esempio. Quindi si spegne...
Quindi Fedonis,
indipendentemente dal sovradimensionamento, il puffer non lo consiglieresti mai con il radiante, nemmeno per miglior modulazione e riduzione on-off come dice marchetto, ho capito bene?
Quindi Fedonis,
Ripeto, accumulare su un puffer, non fara' altro che tenerti la macchina accesa per piu' tempo inizialmente, (per mandare in temperatura il puffer), ma una volta che il volano sara' in temperatura, cosa potra' fare la macchina se non spegnersi se la richiesta e' inferiore alla mandata?
E' vero' che aumenti il volume di acqua da portare in temperatura, ma una volta fatto, prova a pensare da solo a cosa dovrebbe fare la macchina.
In sintesi, se porti a 35 gradi 100 litri(esempio) o ne porti 500 (anche a temperatura superiore se simuliamo un funzionamento on off e poi misceliamo) cosa fara' la macchina una volta che raggiunge i set point?
Si spegnera'...
Solo inizialmente...poi ci saranno comunque on off. Ma se hai una inverter, non ha ragione di esserci un accumulo, a meno di alcune variabili (presenza di fancoil, uso delle testine su radiante, radiante con volume di acqua insufficiente)
E se proprio necessario, meglio un accumulo su ritorno da un centinaio di litri. In mandata solo se devi gestire piu' zone a temperature diverse e' necessario considerarlo.(ad esempio abitazione con piu' piani e temperature diverse di mandata, o altre variabili)
Se non ci sono necessita' particolari, melio evitarlo. Non e' un dramma averlo, capiamoci. Non e' che il cop si dimezza, ma sicuramente hai piu' roba che si puo' rompere e che consuma corrente.
Io personalmente ho un pufferino di 50 lt sul ritorno, ho comunque predisposto il bypass per tagliarlo fuori. Appena le temperature scendono faccio qualche test...
