Esatto, cosi' devono fare. Mantenere il delta costante e alzandosi di giri man mano che il ritorno si alza per mantenere appunto, il delta con la mandata. Corretto.la mia Zuba quando fa acs inizia a mandare in modo lineare, non va a palla subito,
Troppo, davvero troppo. In questo periodo sono sui 6 kwh. Se anche non fosse una casa molto isolata, non deve consumare cosi'. Gas non manca visto che brina uniformemente, ma qualche cosa non gli va davvero giu'.Ieri 37 kw da display tutto compreso come consumo. temperature da 1 a 8 gradi
Scusa, tu sei a Padova no? Chi ti ha fatto il primo avviamento?Se ho poca portata su tubi che vanno a collettori posso provare a mettere uba tee dopo la cvalvola 3 vie su risvaldamento e da una parte attacco tuni 3/4 e dall altra vado al puffer. Con multistrato da 20 nella parte bassa oppure a 1/4 da terra. Puo' andare o ho detto una caz...a .
@fedonis
Per me passare dal PIT maxi warm (sto valutando anche io di usarlo) non è stata è una bella scelta, non è un serbatoio con dispositivi di stratificazione. In caso di portate alte rimescola tutto.
No no, figurati, si parla e ci si confronta con serenita'. Il caso specifico (quello di Aprilio per intenderci), non lo conosco direttamente, ma ho cercato di capire quale possa essere il problema. Perche' conosco le potenzialità della macchina, a quelle mandate, non puo' rendere cosi' poco e consumare cosi' tanto. E' evidente che qualche cosa non torna. Capirlo cosi' e' difficile, sarebbe da vedere bene. Per questo motivo sconsigliavo di mettere ancora mano con tentativi. Meglio affrontare la cosa con certezza.Il maxiwarm lo puoi vedere sul sito tml, è progettato principalmente per integrare diversi generatori di calore( termostufa, solare) che necessitano di accumulo o volano termico. Sul pdf della caratteristiche trovi lo spaccato, non ci sono dispositivi di stratificazione. Solo bocchette a diversi livelli.
Non prendere male la mia domanda, era solo per sapere. Quei consumi di Kw termici per me sono corenti con la casa di mio zio, condominio, riscaldata a metano con termosifoni, 90mq, costruzione fine anni 70, muri spessi in mattoni forati ma nessun isolamento.
Ti do la mia parola che il mio consumo e' quello. E ieri mattina eravamo a -3. Ho la macchina a 19 hz di frequenza, 30 di mandata ritorno a 28 da alcune ore, tra poco presumo andra' in off. Consumo in queste condizioni circa 500w.non so, io in questi ultimi giorni ho consumato tra 28,5 e 33,5 kWh di PdC, casa singola su 3 piani
non so proprio come fai fedonis a consumare 6kWh
Che tu stia al caldo gia' e' ottima cosa. Questo comunque testimonia ed avvalora la mia affermazione, consumi troppo alti per una casa che e' coibentata, altrimenti con termosifoni e mandata a 38 non avevi quelle temperature. Adesso si deve solo trovare la quadra per contenere il consumo e farla lavorare in scioltezza come deve.Con 38 di mandata riesco ad avere 22 gradi piano terra e 21.5 primo piano con temperatura est 2 gradi
