Dal grafico vedo che la frequenza rimane attorno i 64/63 hz per molto tempo (quindi richiesta alta), e se interpreto bene i picchi in basso sono gli sbrinamenti.
Ma a che temperatura manda?
Io che ho una configurazione ed isolamento simile a Michele71 con una TCAP 9 kw e termosifoni ho impostato un curva -5/+15 a 39/31. In questi 2 giorni ho temperature da -2 a + 6 stò consumando 2,5 kw x Acs + 16-18 kw x riscaldamento. Macchina spenta dalle 24.00 alle 5.00. Temperatura interna 20.0/20.5 su 160 mq + riscaldo la taverna in modo che non vada sotto i 17.5 gradi dalle 11 alle 15. In partenza al mattino manda a 37/38 gradi con consumi intorno a 1.8 kw/h ma dopo un paio d'ore modula e fino al tardo pomeriggio si attesta su 1/1.2 kw/h. Ma sono "nuovo" con la pdc e stò facendo prove. Prossimamente proverò a lasciare sempre acceso ma abbassando la curva a 37, anche se non credo posso apportare risultati migliori ... ma provare non costa nulla , o quasi
Ciao Devid, non direi che va male. Ma puoi provare ad abbassare un pochino la mandata. Secondo me potresti scendere con i consumi.
Esatto mi sembra esagerata la richeista energetica...i rendimenti a prima vista sono in linea con il dato di targa meno un 20%...
    133.1 KB · Visualizzazioni: 0
Se lavora a quella frequenza la richiesta e' quella. Lavorando cosi' alto non ci si possono aspettare cop altissimi. Probabilmente influisce molto la temperatura di mandata. A togliere eventuali dubbi, darei una occhiata a come si presenta la brina. Se a strisce o compatta, (stessa osservazione che ha fatto Aprilio) Se uniforme, tutto bene, se invece a strisce (generalmente tre stisce brinate da una decina di cm ognuna, manca gas).
Probabilmente non e' quello ed e' tutto a posto, semplicemente l'involucro e' meno performante di quel che ci si attendeva, ma e' gia successo che installazioni un po' "ad minchiam" abbiano portato ad una perdita di gas in tempi brevi. Insomma,una occhiata di osservazione non costa nulla.
È veloce a ricaricare comunque. In ogni caso metti il modello da 276 e vai tranquillo.
Dici di mettere quello più grande?? L installatore mi ha detto che in 3 max 4 persone basta quello da 200 che è dura finisca l acqua calda mentre fai la doccia.. Ovviamente viene miscelata con quella fredda, nessuno fa la doccia a 55 gradi.. :)
Ma la mia ragazza, che come tutte le donne in doccia ci sta parecchio è scettica.. Con quello da 276 che cambia apparte la grandezza?? Consumi??
Chiaro che viene miscelato, mica sei un pollo che vieni spellato. Ahahaha
Ma io metterei il più grande. Alla fine cosa ti cambia? Ma sei più tranquillo, inoltre puoi tenere temperatura acqua più bassa. Io metterei quello.
Ahahah.. Ok grazie mille.. Tanto sono identici giusto?? Cambia la capienza.. I consumi.. E il costo... Giusto?? Costa circa mille euro in più? Altra domanda.. Verrà messo sul balcone.. Zero problemi vero??
Ovviamente mi auguro la seconda ipotesi, ma temo sia la prima. In ogni caso di errore si tratta, sarà oggetto di discussione con il termotecnico.
Certamente va considerato che mio cognato tiene a 22° (di termostato, secondo me è troppo), c'è un doppio volume e comunque sono circa 180mc su tre livelli...
Ciao cosa mi dite di questo preventivo?
L'accumulo per acs mi sembra che costi un po' troppo. E l'accumulo da 50l su un radiante da 140 mq serve?
Inviato dal mio SM-J730F utilizzando Tapatalk
io non metterei il tank all'esterno... certo se non hai altro spazio non puoi fare altrimenti
ma immagino che sia un pessimo posizionamento a causa delle alte dispersioni che avresti praticamente sempre
se lo fai potresti creare un armadio coibentato per limitare i danni
non pensavo fosse cosi..pensavo erano realizzati sia per interni che per esterno.. oggi ho appuntamento con la ditta per decidere alcune cose..sulla coibentazione della casa (volevo fare il cappotto interno)..e sugli impianti..vediamo che viene fuori e vi dico..
Comunque non cambia. Metti il termostato a 30 escludendolo di fatto, poi usi la climatica e vedi come è la temperatura in casa, se troppo caldo abbassi la climatica(o viceversa) fino a trovare il punto di equilibrio. Se qualche stanza rimane più fredda o più calda delle altre, si agisce sul flussi metro relativo, aprendolo o chiudendoli a seconda dei casi. Una volta regolato sei a posto. Dovrai solo usare climatica
