Dovrai solo usare climatica
Il concetto lo conosco, ho qualche dubbio sull'effettiva maggior efficienza, anche perchè già lavora in climatica che poi media con il termostato, e non fa troppi on-off.
Quella allegata può essere un buon punto di partenza per poi procedere al fine tuning? 40 kwh/mq/anno, circa 180mq (se si riscalda anche l'interrato).
    26.5 KB · Visualizzazioni: 0
non pensavo fosse cosi..pensavo erano realizzati sia per interni che per esterno.. oggi ho appuntamento con la ditta per decidere alcune cose..sulla coibentazione della casa (volevo fare il cappotto interno)..e sugli impianti..vediamo che viene fuori e vi dico..
In esterno le dispersioni saranno maggiori a parità di isolamento. Solo alcuni modelli sono costruiti per l'esterno. La plastica contenitiva per l'isolamento soffre i raggi solari e nel giro di qualche anno si rovinerà (si secca e sfalda).
Ho visto un paio di installazioni in balcone, hanno tutti realizzato un "armadio" in lamiera, coibentato all'interno. Costa decisamente di più, ma se non puoi fare altrimenti, così si deve fare.
P.s. Controlla la portata della soletta del balcone. Deve reggere almeno 400Kg/mq..spesso reggono meno delle solette interne.
Ma davvero a -10 dovrebbe mandare a 42? Io mando massimo 30 a -10, mi pare assolutamente esagerata una mandata cosi alta, fosse anche 38 su una casa da 40 kwh metro quadro anno. Per me devi scendere senza meno.
I dubbi li avevo anche io, ma ho provato e va molto meglio. Provare non ti costa nulla.
ok ..infatti sono molto titubante...ieri ho avuto l appuntamento con la ditta...le ipotesi sono queste : casa totalmente staccata dal gas (si cerca di fare una buona coibentazione) con impianto canalizzato caldo freddo con pompa di calore espansione diretta..e per l ACS il boiler installato fuori (balcone) da 200 ...
altra ipotesi : impianto canalizzato caldo freddo come sopra , piastre induzione, e lasciamo una caldaia a gas solamente per l ACS e per riscaldare 2 termoarredi (bagni).
Per ora siamo piu propensi per la seconda soluzione, anche se mi dispiace.. ma mettere il boiler, con conseguenti perdite di efficenza, in balcone non mi piace.. inoltre la mia compagna ha dei grossi dubbi se basta l approvvigionamento di ACS... per ora siamo in 2.. ma un giorno in 3 o 4 basterà ? la ditta mi ha detto dovrebbe bastare...certo in alcune situazioni potrebbe soffrire.. tipo 4 docce a fila , l ultimo che la fa troverà l acqua piu tiepidina...e l idea non ci piace...mettere quello piu grosso è dura..ce poco spazio...
che dite??
Ciao a tutti! Io, con le recenti temperature fresche, sto consumando circa 10kw al giorno.
ACS dalle 9:45 alle 13:00 e poi riscaldamento a mandata fissa 30gradi, dalle 13 alle 21...
Ieri ho provato ad impostare la climatica per fare un confronto, ma poi ho rimesso Tfissa...
Di default, se ho capito bene, mi propone un range di 55 -35, ma credo sia decisamente troppo!
Cosa avete impostato voi?
Un 35-25 potrebbie andare?
Mi basta un'idea... Tanto per cominciare...
Grazie!
Prova con 35 come max. Corretto. Se non basta ci vuole un attimo ad alzare. 35 a - 5 comunque.
***Per aprilio: credo stesse facendo acs, ha accumulato brina e faceva fatica a chiudere il ciclo. Ha pensato bene di liberarsi della zavorra e in seguito ha chiuso acs. Tranquillo.
che dite??
Io al contrario perseguirei la prima ed eviterei il gas.
Oggi acs 1.2 kw consumati.1.2 produzione cop 1. Temperatura ingresso 41 uscita 42 serbatoio a 43. Impostato 45 compressore 41 gradi esterni 4. Sempre peggio:bored:
COP 1 non esiste. Neanche con la batteria completamente ghiacciata.
Chiama un cat, anche a distanza (ammesso che tu abbia il dispositivo per connetterla ad internet per la diagnostica) vedono che c'è qualcosa che non va. Devono poi comunque intervenire in loco.
Magari manca gas perchè c'è una perdita, visto il peggioramento.
Non so se c'è a bordo il rilevamento della pressione del gas.
Sembra uno spreco di soldi, ma la pdc è una macchina complessa e quindi è sempre bene acquistare il modulo per connetterla ad internet. Sia per poter vedere i parametri, sia per poter far intervernire l'assistenza da remoto.
Aprilio, a parte che mandi alto, non vedo ragioni per non parlare con un cat. Quella macchina può dare ben altro. Cop 1 non esiste davvero. C'è qualche cosa che gli da fastidio, o lato impianto(probabile) o lato macchina. (possibile)
Gas non dovrebbe mancare se brina uniforme
Aiutatemi a capire la logica del funzionamento fotografata dall'immagine allegata: allora la casa non è abitata, ma pensavo di tenerla comunque sui 15-16 gradi per non raffreddare troppo la struttura.
Dopo una prima partenza in PDC, si sovrappone una resistenza da 3 kw di backup, che dopo poco rimane da sola in quanto il compressore si ferma; ora, immaginavo fosse dovuto al ritorno troppo freddo (peraltro non vero), avendo letto da qualche parte che se entro 20 minuti il deltaT rimane alto (mi pare 7-8) entrano le resistenze.
Così, nel tardo pomeriggio spengo metto a punto fisso a 22, pensando di scaldarla piano piano giorno dopo giorno aumentando un grado per volta: niente, dopo 20 min riparte la resistenza...non capisco, qualcuno ha idee?
    106.9 KB · Visualizzazioni: 0
    108.7 KB · Visualizzazioni: 0
Imposta la macchina a ma data fissa 35,apri le zone a piccoli pezzi lato radiante.
Se hai una pompa di rilancio mettila a mandata mínima.
A parte che non capisco il perchè, il deltaT è comunque in linea con quanto impostato (5), ma poi non rischio che la quantità di acqua sia inferiore al minimo?
Non si può disattivare la resistenza di backup? Io non ho trovato la voce nel software...
