Vero.. ho postato il valore della 4 Kw, non della 6 Kw.
Non mi sembra un errore da "mistificatore della realta' " comunque...
Poi... dici che chiaro_scuro trova un COP di 3.75 al posto del 4.51 da tabella!!... in pratica sostieni che è più probabile che una multinazionale truffi su dati facilmente controllabili, piuttosto che una differenza del genere sia dovuta ad un errore di qualche tipo nella misura fatta da parte un utente o di una tua interpretazione su quei dati..
Oltretutto con misure indipendenti di almeno 2 macchine monitorate on-line e visibili a TUTTI, che danno valori del tutto equiparabili con le tabelle ufficiali?.
..sicuramete sono io il "mistificatore della realtà" ..
Le Batterie LiFePO4 usate in ambito stazionario vengono garantite 20 anni da chi produce sistemi di accumulo.. significa che durano sicuramente di piu'.
Costano 300 euro/kwh... una cifra alta ma ogni anno ti puoi comprare 1 kWh risparmiando solo sui costi fissi del contatore.
Poi hai energia gratis... considerando che si possa verosimilmente utilizzare solo i 2/3 dell'energia producibile da un impianto in isola da 3 kWp.. si tratta comunque di almeno 600 euro/anno risparmiati...
Poi ha 9000 euro di allaccio che equiparano gli alti costi iniziali di un impianto del genere....
Io i calcoli li faccio cosi..
Ma siamo OT..
Ovviamente ognuno fa quel che vuole ma IO preferisco la sicurezza della rete piuttosto di rincorrere un impianto notevolmente complesso e costoso che poi mi costringe ad opere di manutenzione e non mi da certezze assolute.
Spenderei i 9000€ e farei portare la corrente. Installerei un impianto fotovoltaico modesto (4.5, max 6kw) e fine. Con 50€ al mese di corrente poi ho risolto ogni cosa.
Mi dimentico dell'impianto e di possibili ansie da "resto senza corrente" - accendi generatore (spendi per metterci il carburante e spendi per tenerlo funzionante).
Ma ripeto ognuno fa ciò che vuole.
Per i dati della PDC beh...quelli sono. E come dice Emiliano, tutto alla luce del sole...ognuno ne tragga le proprie conclusioni.
Probabilmente gli utenti sbagliano, le multinazionali hanno ragione (ti dice niente il caso dei diesel della volkswagen?), probabilmente hai ragione come sempre.
Da ignorante però trovo curioso notare che più utenti, che non si conoscono, con la stessa macchina riscontrino dati molto simili tra loro. Ma come giustamente dici te si stanno tutti sbagliando e l'unico che non sbaglia sei tu.
Io dal canto mio posso vedere qualcosa di più concreto solo lato sanitario in quanto la pdc per portare l'accumulo da 500l da 40 a 46° con temperature esterne di 3/4° la PDC consuma indicativamente 1650-1700w. A te il calcolo del COP ed il paragone con la relativa tabella ufficiale.
Lato riscaldamento invece il COP è stato, nel mio caso, stimato pertanto è inutile citarlo.
