Mandare a 45°C è più impegnativo.. magari quando chiudi, riuscirai a mandare a 35°C e scaldare la casa.
Acquarea ha una cosa bella, la diagnostica. Fatti connettere l'apparecchio per collegarla all'aquarea cloud e li puoi ottenere tutti i grafici utili. Temperatura di mandata, ritorno, frequenza compressore, temperatura casa, esterna, accensione resistenze.
Il problema è che a temperature di mandata sui 30 35 gradi la casa non riesco a scaldarla e devo lavorare a 35 45 quindi la macchina cammina sempre a palla
Giost a mio parare questo significa che la tua casa disperde davvero tanto... Un radiante passo 10 con acqua a 35-45° è una centrale termonucleare....
Ho letto che non hai cappotto ma buona coibentazione... cosa intendi?
Ok abbiamo capito il discorso del pavimento ma ci sarebbe fare altre domande
I muri come sono? Il tetto come è fatto? Le finestre? Quanti piani è la casa?
Casa due piani. Piano giorno 80mq notte 50mq.
Tetto con solaio in cemento,Pannello 6cm guaina e Coppi (anni 90) muri perimetrali tamponatura poroton termici 30cm non ricordo trasmittanza ma erano tra quelli toppetti con la migliore resa termica in termini di trasmittanza.davanzali non passanti con taglio termico(tutto predisposto per futuro cappotto che per questioni economiche non ho fatto per ora con cornici sulle finestre in xps 10cm. Infissi PVC doppio vetrocamera.
Pannello bugnato 4cm con serpentine radianti inglobate passo 10.
Doppio vetrocamera implica triplo vetro corretto? Deduco che l’intercapedine sia riempita di gas argon. Se così fosse infissi sarebbero buoni.
Tutto il resto abbastanza poco isolato.
Specie verso interrato e verso il tetto.
Ma da legge 10 quanto sarebbe il fabbisogno energetico per il riscaldamento (kWh/mqa)?
50kwh al giorno in una pdc sono tantini, specie a fronte della dimensione della casa....sarebbero alla peggio 150kwh termici al giorno (con COP 3).
Io con una pdc da 11kw tarata sul fabbisogno a Tprogetto -7 gradi giorno 2691 ho fatto nei mesi di dicembre e gennaio esattamente 39,5kWh/gg, casa classe C migliorata ma senza cappotto
Ci deve essere per forza qualcosa che non va. Io con una casa della tua grandezza e meno coibentata Zona E non ho visto mai la mandata arrivare a più di 31°C (anche io ho passo 10). Inoltre in casa sto tra i 21.0 e 21.5 °C. Il picco massimo di consumo di 33 kWh compresa ACS è stato quando ha nevicato ed in questi giorni sto consumando 13/14 kWh compresa ACS. Finora i consumi medi di questo inverno si attestano intorno ai 19 kwh compresa ACS (2.0/2.5 kWh).
Non dico che sono questi i consumi che immaginavo quando ho deciso di installare risc. Pavimento e pdc ma nemmeno immaginavo consumi così esagerati. Credo anche io che ci sia qualcosa che non va ma cosa? Impianto?pompa di calore? Accumulo acs con separatore? Tu che pdc hai leonik?
Se anche la avesse, la relazione darebbe il fabbisogno energetico a progetto completo, mentre lui per ora non ha fatto il cappotto e non ha chiuso il garage.
Another... un confronto di numeri così ha poco senso.. casa diversa.. non si sa la metratura nè la stratigrafia delle pareti..
L'unica cosa che si può dire è che hai avuto dei consumi di una buona classe C.
Io ho una aquarea 9kW splittata
Alta connettivita o tcap?
Qualcuno saprebbe spiegarmi una volta per tutte la differenza tra le tre tipologie di macchina (alta connettivita,tcap,ht) g Generation e h generation.
E soprattutto quando si dovrebbe installare una macchina piuttosto che un altra?
lo so che non ho dato tutti i dati, non mi sembrava necessario, chiedo venia, cmq ho intercapedine 4cm eps tra poroton 25 e mattone da 12 esterno
io cmq mando su 110mq di radiante a 35 e su 4 fancoil a 38 per scaldare altri 75mq taverna/mansarda
Il cappotto c'è. Sono quei 4 centimetri di eps che hai. Poco ma c'è.
Un po' come a casa mia, ho 5 centrimenti di xps tra mattoni forati da 20 cm.
P.s. Molti confondono poroton con normali mattoni forati. I poroton sono mattoni forati a "pasta" porizzata. Tra un mattone forato normale e un poroton (più isolante) ci passa una differenza del 20% di resistenza termica.. che sull'estensione delle pareti non è poco.
Sugli ultimi poroton, la differenza è ancora più marcata.
No no io ho poroton, muratura portante di poroton, però attempati, il rustico è del 2008-2009
sì c'è isolante nella muratura, non lo chiamo cappotto perchè non ricopre totalmente le facciate, anzi in mansarda o la scala che ha una parete esterna fatta di mattone da 12 e altre 2 pareti di una stanza con blocchi da 30 senza doppia muratura...
Giost
scusa però quelle info sono sul sito Panasonic, hai provato a guardare?
Pompe di calore aria-acqua Aquarea - Panasonic - sistemi di riscaldamento e raffrescamento
Tutti sanno risponderti. Basta fare un giro sul sito panasonic.
Alta connettività: normali pdc, da usare su case nuove o ristrutturate con impianti a bassa temperatura in climi miti.
TCap: "total capacity", pdc che mantengono costante la potenza termica erogata in un ampio intervallo di temperature, da usare su case nuove o ristrutturate con impianti a bassa/media temperatura in climi freddi. Per intenderci, riescono ad erogare la massima potenza fino a temperature di -15°C.
HT: pdc ad alta temperatura. Da usare su case vecchie o ristrutturate con impianti ad alta temperatura. E si intende impianti a termosifoni che hanno una richiesta continua superiore ai 45°C.
La pdc la si sceglie in base alla potenza richiesta alla temperatura di progetto.
Es. Potenza richiesta : 10Kw a -5°C. Impianto radiante a pavimento recente.
Puoi prendere una Tcap da 12Kw perchè garantisce 10 Kw (ne eroga fino a 12) a -5°C.
Puoi prendere una 16Kw Alta connettività perchè garantisce 10Kw a -5°C.
Non puoi prendere la 12Kw Alta connettività perchè eroga meno di 10Kw a -5°C.
Immaginavo fosse poroton.. altrimenti col fischio che era in classe C la casa.
Chiamalo come vuoi.. non è completo.. ma quello da me si chiama "cappotto". Anche fosse solo su due pareti, per me, si chiama "cappotto". Devi solo specificare, parziale.. solo su due pareti.. solo su 70% della casa.. escluso un vano scala...
Non ce l'ho con te, ma spesso qui sul forum si scrive in modo errato solo per semplificare. Tanti scrivono "senza cappotto".. "senza coibentazione"... ma poi si deve andare a guardare la stratigrafia.
Lo ripeto, una casa che conosco bene, non ha cappotto, non ha coibentazione, ma è in classe B. Sai come ? Muri da 60 cm ! ( misto mattoni-pietra, serramenti nuovi basso emissivi e tetto ventilato.. una ristrutturazione del 2008-2010) In quel caso posso venire qui a dire.. "Eh ma casa di tizio non ha cappotto... coibentazione zero! e consuma pochissimo !!!". Capisci che è un messaggio di effetto ma che tecnicamente vuol dire poco o niente.
