Quindi mandata non controllata e tutto tramite termostati....
Tutto... cosa ? Perfavore, sii specifico. Un forum tecnico non è un bar.. rendi le cose difficili se bisogna interpretare.
E non inventare. I termostati non sono mai stati nominati da giost.
Hai dell'esperienza dalla tua parte, ma così rendi difficile la discussione.
L'accumulo in mandata è un puffer da 80 litri, bastano pochi minuti ed è tutto in temperatura.
Non è chiaro il tipo di puffer perchè prevede anche un ritorno. Ma qualche utente dice che i volumi di acqua di mandata e ritorno sono separati.
Modello da 300 litri.
http://www.novasolar.it/wp-content/uploads/2016/11/HYBRIDO-MBD-DBD-1.pdf
Un altro problema è che non c'è uno schema completo dell'impianto.
Si..... stai calmino però.
Ho solo dimenticato il termine “controllato” .... e mi pare si potesse capire benissimo.
Io non invento..... ma se giost non spiega provo a immaginare come possa funzionare quell’impianto.
L’accumulo fa da disgiuntore, ovvio che abbia una mandata e un ritorno verso e dall’impianto, quindi il ritorno miscela nell’accumulo la mandata proveniente dalla pdc. Da questo punto di vista lo schema dell’accumulo è molto chiaro.... ci sono due ingressi lato pdc e due lato impianto.
Poi potrebbe esserci ulteriore miscelazione nell’affare nero da cui partono le linee verso i collettori. Poi nei collettori.... boh.
In definitiva, non c’è alcun CONTROLLO della T che viene mandata nel radiante.
Va meglio così?
Ricordavo sti termostati.
Ora vorrei delle scuse.
Certo. Hai ragione. Ti chiedo scusa.
Non avevo messo i termostati negli appunti. Mi sto un po' perdendo tra i dati sparsi.
Il tuo ultimo post è decisamente più chiaro. Grazie.
Parte delle perdite di temperatura possono derivare dal puffer/disgiuntore. Quel puffer, per me, è inadatto ad operare come disgiuntore. Nemmeno il produttore lo chiama disgiuntore.
Ma cosa intendi per controllo?
Intendo il fatto che se la pdc è regolata per dare una certa mandata verso l’accumulo, poi da lì in avanti non c’è alcuna garanzia sulla T che ti trovi al radiante.
Normalmente (come mostrano gli schemi postati da nanotek), se non mandi in diretta sull’impianto e mandi su un accumulo da cui spilli calore, si ha un gruppo di miscelazione che permette di controllare la T che mandi al pavimento (che può essere un punto fisso impostato su una valvola oppure una valvola regolata climaticamente). “Controllare” nel senso di “regolare”. Questo anche solo per la sicurezza di non avere T eccessive al pavimento, che fanno male alle gambe.
L’unico “controllo” qui sembrano essere i termostati..... che però controllano l’ambiente, non il pavimento.
Non so se abbiamo ancora scoperto tutto, i collettori del radiante come sono? C’è una miscelatrice di “controllo” li?
Ma soprattutto giost dovrebbe raccontare che succede quando la pdc si accende.
Nessun miscelatore sul collettore del radiante.
La pdc parte a 19hz e in pochissimi secondi si attesta sui 30hz. Poi stacca direttamente senza modulare in basso
io in effetti ho dopo il collettore la miscelatrice regolata dalla pdc e poi ancora una valvola di sicurezza settata a 45° se non erro
forse se spostasse la sonda (ha una sonda?) sulla mandata del radiante sarebbe più preciso
Su.... qualche parolina in più..... portata.... mandata..... ritorno..... quanto sta accesa......
Altrimenti come si fa a capire da dove arriva un consumo di 50 kWh/giorno senza nemmeno contare tutti i circolatori che hai in giro per casa?
Che poi vuol dire 2 kW e rotti per 24h filate...?
Mah, con tutti quegli affari a miscelare e/o perdere in mezzo dubito che la pdc ci capirebbe qualcosa.
Per curiosità.. dalla tua firma: 5.86Kw dispersione MAX a -5.19 °C
Da dove arriva tanta precisione ?
Preso dalla relazione termica redatta dal termotecnico.
Sì, un po' assurdo il -5.19°C l'ho messo per divertimento ma effettivamente c'è scritto proprio così
Cosa dovrebbe esserci per essere adeguato al raffrescamento?
Il passo del radiante è 10 e 5 nei bagni, ancora non ho completato l'impianto, è necessario un accumulo da qualche parte?(ritorno o mandata)
Non ho messo deumidificatore collegato all'impianto eventualmente lo farei col deu degli split dell'aria condizionata, a dire il vero probabilmente non userò mai il raffrescamento, ma mi sta sul caxxo aver pagato una macchina e sapere che ha delle funzionalità bloccate.
Ne approfitto per una domanda off topic, il massetto mi è stato fatto il 28 dicembre.... ormai è completamente asciutto, avrà senso ancora fare un mese di "asciugatura" con la pdc?
Qualcuno saprebbe dirmi l'assorbimento in termini di kwh che ha la ht 9kw quando lavora ad una frequenza di 30hz? E a una frequenza di 20hz?
Installare una acquarea in una casa a schiera potrebbe infastidire i vicini? Il macchinario esterno fa tanto rumore?
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
beh una pdc si sente anche se poco, guarda le specifiche per renderti conto
prova a confrontarle con quelle di un clima, qualche tuo vicino ce l'ha?
Condivido con tutti le prime immagini della centrale termica in costruzione.
Aquarea split h 9kW, inerziale di 50 l sul ritorno e Hybridcube da 300 l.
Perché hai messo inerziale nel ritorno? Prevedi di chiudere circuiti al pavimento?
No, tutti i circuiti saranno aperti, no testine. Da quello che ho letto qui sul forum alcuni utenti ce l'hanno e può essere utile per il defrost, senza che la resistenza si attivi, quando il ritorno non scende sotto i 27/28 gradi e inerziale sul ritorno potrebbe aiutare a questo scopo, almeno questo ho capito e mi è stato consigliato dal termotecnico. Chiederò comunque all'idraulico di creare un bypass volessi mai escluderlo dal circuito di ritorno in futuro , stiamo parlando di dettagli comunque.
a me avevano detto che l'inerziale nel ritorno serve più che altro per non mettere in crisi la pompa dentro la pdc nel ipotesi che si decida di chiudere diversi circuiti, come per esempio tutta la zona notte.
Io l'ho previsto perché ho i fancoil (2 canalizzati) per il raffrescamento... Altrimenti, c'era il rischio di avere poca acqua e tanti on off...
.....Condivido con tutti le prime immagini della centrale termica in costruzione.
Vedo... il vaso di espansione non serve.. l'hybridcube è un PIT a pressione atmosferica e la serpentina ACS immersa nel fluido è elastica... a meno che quello non sia il circuito di carico, ma mi sembra di intravedere una termostatica che si mette sul circuito della ACS.
Tubi che escono verso l'alto.. errore che determina fughe di calore verso l'alto.
Visti i punti precedenti posso immaginare che non c'e' un freno di gravita' ( una specie di valvola di non ritorno sull'ingresso acqua fredda e uscita acqua calda ... che sono comunque opzionali. )
F.
