Fabrizio579
- Iscritto dal
- 19 Febbraio 2019
- Messaggi
- 44
Help aquarea
Help aquarea
Buongiorno a tutti, ho provato a rileggere queste 212 pagine ma non credo di essere riuscito a trovare risposta.
Dunque, possiedo una Aquarea Generazione H da 5kw con relativa pdc esterna.
Possiedo anche il modulo per il controllo remoto Smart Cloud.
Premetto che tutto l'impianto è NUOVO, ho ristrutturato casa e quindi ho fatto fare impianto idrico da zero.
Ho il sospetto che chi mi ha fatto i lavori non abbia mai montato un sistema del genere e quindi adesso mi trovo in questa situazione:
Il mio desiderio era avere ACS + Riscaldamento e Raffrescamento tramite pdc e split a muro + un termoarredo in bagno.
Avevo quindi identificato come prodotto appunto l'aquarea e come split per caldo/freddo i Daikin serie FWT-CT e un termoarredo della Kermi.
Nella mia ignoranza, pensavo che questo sistema, oltre a darmi ACS a 50° mi sarebbe bastato impostare dal controller (a muro o quello cloud, poco importa) la temperatura desiderata dentro casa (tipo d'inverno voglio 22 gradi, d'estate ne voglio 19, eccetera) ed accendendo gli split avrei avuto aria calda o fredda a seconda della T da me impostata. Ed ovviamente avrei avuto il termoarredo SEMPRE caldo finchè l'aquarea rimane impostata su "caldo".
In pratica mi ritrovo con:
Aquarea che funziona "a metà". Nel senso che da qualsiasi pannello a muro o cloud che sia) io non posso scegliere nessuna temperatura, se non quella dell'ACS. Ogni tanto compare il simbolo che la pdc esterna sta dando priorità all'ACS (per tenerla a 50°) e poi splitta di nuovo sul simbolino del sole, indicando però temperature basse, tipo 23°.
Anche se la mando in powerful, il massimo che ha raggiunto è stato 41°, col risultato che ovviamente gli split non riscaldano una fava perchè la temperatura crolla subito sotto i 30°.
Chi mi ha montato il tutto mi ha prima spiegato (ma non mi ha mica convinto) che "sono gli split che mandano un impulso all'aquarea e lei fa partire tutto il sistema per darti aria calda o fredda, perchè non usano il sensore del display a muro ma si autoregolano con il loro sensore per stabilire che temperatura hai in ogni stanza", e che poi devo "lasciarli andare per tutta la notte" così il sistema mette in circolo l'acqua calda alla temperatura che serve.
Non solo, per avere l'acqua calda nel termoarredo, devo PER FORZA tenere acceso uno split (?!?!?!) altrimenti l'Aquarea non crea l'aqua calda nel circuito.
Ora, a parte che mi sembra una cosa da fuori di testa questa cosa che dice lui, ma che io sappia tenere una casa con una T fissa di X gradi comporta piccole accensioni e di breve durata, consuma sicuramente meno che dover accendere tutto alla massima potenza per poter arrivare subito a quella T desiderata.
Quello che vorrei sapere è:
1) Perchè il circuito di riscaldamento/raffrescamento non supera i 40°? Mi pare di capire che ci sono dentro un menù delle impostazioni di "curva" e "punto fisso" che dovrei andare a toccare. ma come si fa? e con che parametri?
2) Perchè non posso avere il circuito come un normale impianto centralizzato? Mi spiego meglio:
nell'altra casa avevo dei fancoil, che facevano caldo o freddo a seconda della stagione, che andavano dalla mattina alle 6 alla sera alle 22. Ciò significava che se accendevo i fancoil la ventolina mandava l'aria fredda o calda. Perchè con aquarea non posso fare lo stesso? idem il termoarredo, d'estate era spento ma d'inverno aveva sempre acqua calda dentro che girava.
3) Perchè le funzioni "ECO" e "COMFORT" dello smart cloud da me sono disattivate?
Perchè se posso scegliere la temperatura dell'ACS non posso fare lo stesso con il circuito degli split?
4) Nell'ipotesi che mi sia rivolto ad un incompetente, chi dovrei chiamare per farmi sistemare tutto l'impianto?
Grazie a chi mi risponderà.
F.
Help aquarea
F.
