se il tubo è caldo l'aria non può uscire fredda a meno che la valvola non si apra. immagino ci sia una valvola a 2 vie sugli split, solo che tu forse non la sai riconoscere
vedi un piccolo aggeggio plastico montato sopra ai tubi? aggeggio collegato tramite un cavo elettrico che gli da il comando
dovresti avere una distinta del materiale che compone l'impianto, nella quale dovrebbe essere descritto se gli split hanno le valvole oppure no... potrebbero anche essere segnate come accessori aggiunti
ma il progetto dell'impianto non riesci a recuperarlo? lì dovrebbe essere descritto tutto
cmq scusa se hai trovato quel rubinetto a 4 euro, prendilo e chiama il tecnico dicendo che hai tu il materiale...
Per "fredda" intendo che non era sicuramente così calda da riscaldare la stanza, ma non era fredda tipo da condizionatore d'estate, va..
Domani cmq sento quello che mi ha fatto l'impianto e vedo che mi dice e se ha fatto uno schema (secondo me, no..)
Ma se non è il loro pezzo "ufficiale", non è che poi mi fanno casino per la garanzia? La macchina è nuova...
Non saprei esattamente, ma capisci se i fancoil stanno cedendo calore o meno...
Se hai "uscita" (mandata) a 50 e "ingresso" (ritorno) a, mettiamo 40, significa che stai riscaldando...
Se, invece, hai anche l'ingresso a 50, significa che non circola acqua nei fancoil e c'è, magari, un bypass da qualche parte (o una valvola chiusa) che fa tornare subito l'acqua alla PDC senza che i fancoil smaltiscano...
Ciao!
Ciao!
Ok quindi cmq il ritorno deve essere più basso. Domani verifico. Grazie intanto.
Poi se qualcuno di buon cuore mi spiega come si configurano le curve e la differenza tra questa configurazione e quella con il "diretto", gliene sarei grato :)
Qui potete vedere come il sistema era in funzione per scaldare tutto e la temperatura interna di casa anzichè salire, scendeva..
l'attivazione dopo le 6 l'ho fatta quando vi dicevo che avevo attivato lo schedulatore, poi mi avete detto che non serviva farlo e quindi l'ho disabilitato. Alle 20 ci sono le prove che vi dicevo prima di aver fatto lasciando split accesi e modificato quel valore nel menu del riscaldamento diretto.
Tra un po' smonto tutto e gli do fuoco, che almeno per 20 minuti forse ho calore assicurato...consumo.png
Con la curva climatica, la PDC modifica la T mandata in funzione della T esterna... Ad esempio: a -5 imposti 50gradi e a +15 imposti 40gradi...
La PDC si arrangia a modificare la T mandata in quel range...
Bisogna fare un bel po' di tentativi per trovare la curva giusta che ti fa stare bene in ogni condizione...
Anche questa impostazione è molto intuitiva...
In ogni caso, dato che stai cercando di capire come funziona il tuo impianto, inizierei importando una T fissa, diciamo 45 gradi, che sicuramente farà partire il fancoil!
Alla curva climatica ci pensi dopo!
Ciao!
Ciao!
Domanda: ma la T esterna lui da dove la misura? Cioè, mi spiego perchè a questo punto ho il dubbio di non aver capito una minchia io.
Quella icona a forma di casetta, è la T che ho io IN CASA o è la T che c'è FUORI (e che continuo a non capire da dove se la vada a leggere)???
Temperatura esterna
E quindi mi stai dicendo che ho speso millemila milioni di euro per tutto st'impianto e non mi dice la temperatura INTERNA?!
E invece mi dice quella esterna che se mi affaccio e guardo l'insegna della farmacia di fronte mi dice la stessa cosa, gratis?!
No dai, mi state prendendo in giro.. ditemi che mi state prendendo in giro altrimenti qua davvero do fuoco a tutto :D
ma dove abiti? a me sembra che sia quella esterna
in genere c'è un sensore sull'unità esterna, che dovrebbe misurare la T dell'aria che entra nel radiatore
cmq scusate, qui dobbiamo leggere le T delle sonde su mandata e ritorno
se i fancoil non scaldano (ma proprio nessuno?) il delta è quasi nullo, ma a quel punto la pdc dovrebbe spegnersi
la T interna te la può dire solo se ha un sensore che la misura, potrebbe averlo sul pannello di controllo o essere una sonda separata, ma qui dovresti dircelo tu
ovviamente se non ha in ingresso la T ambiente (interna) non potrà mai regolartela con precisione ma la logica da seguire sarà un'altra
rimando ai consigli dei possessori Aquarea per questo
Aspetta, questa la so, ho studiato! Abito a Milano, che è una zona E con GG 2404 :D
(Poi non so minimamente cosa ciò voglia dire, ma almeno apprezzate l'impegno :D)
Mentre facevo le prove, ho spento 2 split e ne ho lasciato andare solo 1. Quello ha iniziato a mandare aria un po' calda.
Pensavo funzionasse così ho acceso 1 secondo split, ed è successo che a un certo punto la T è crollata da 49 a tipo 33, entrambi gli split hanno iniziato di nuovo a mandare aria non più calda e a quel punto disperato ho chiuso tutto e me ne sono andato :(
Non lo so a questo punto se lo ha o meno, io so solo che domani come minimo uccido quello che me l'ha venduta e installata se non mi ha messo un sensore per sapere la T interna!
Il display ti indica sia la temperatura esterna che quella interna...
C'è un sensore sia sul display che sull'unità esterna...
Io ho remotato il display in soggiorno e, appunto, lo uso come termostato ambiente...
E vedo contemporaneamente la temperatura interna, quella esterna, e quella dell'acqua sanitaria...
Anche le icone, quando le conosci, solo chiarissime: "casetta con termometro stilizzato al suo interno", indica la temperatura interna, mentre la "casetta vuota con accanto un termometro stilizzato", indica la T esterna...
Il rubinetto dell'acqua, indica la T dell'accumulo ACS!
Devi perderci un po' di tempo!
Ciao!
Ciao!
Ecco, quello che ho fatto io, l'ho messo in soggiorno pensando fosse come un normale termostato. Ma da dove si attivano queste icone? Ci sono dei menù a me sconosciuti?
Spegni display
Impostazioni installazione
Impostazioni sistema
Zona e sensore
Termostato amb.
In questo modo, visualizzi tutte le temperature che ti ho descritto sopra...
Al centro, in grande, la temperatura interna.
A destra, più piccole, trovi la T ACS e la T esterna!
Qui era invece dove ho cambiato la T "diretto", che poi appunto ha fatto salire a 52 come nella foto di prima.
Domani provo a capire questa cosa del sensore che mi hai detto vediamo se vedo qualcosa in più.IMG_0567.JPG
A questo punto credo di aver capito che qualcosa era settato male perchè quando sono entrato segnava meno di 25 come T, quando ho modificato il settaggio (come vedete dalla foto sopra, erano le 19.07) dopo nemmeno mezz'ora la T stava salendo come si vede qua.
