Sono ancora a chiedere un paio di domande:
- Ho creato il mio account panasonic, ma quando mi loggo mi chiede l'ID e Password della macchina... a sua detta, si trova scritto sulla scheda (quale?) ho provato il serial number ma non funziona.
Non ho comprato l'affarino per la connessione wifi perchè ho preso il PAW-AW-KNX-H per connessione domotica, spero che vada bene lo stesso.
- Ho un pit cordivari (termomas 3 PDC) che ha la possibilità di istallare 3 sonde per temperatura (in alto, a metà ed in basso) ma non so se l'Aquarea gn H supporta 3 sonde o solamente 1. Sapete qualcosa?
Chiederei anche al CAT ma non ne sapeva mezza...
Grazie a chi mi vorrà rispondere :)
il serial number non è l' ID. Credo che sul PAW AW ... che è installato all'interno ci dovrebbe essere appicicata un'etichetta dove c'è anche l'ID.
Io invece chiedo se qualcuno è riuscito a far funzionare la scheda CZ TAW1 in modalità Wifi ... Io ci stò provando ma pur verificato che il router di casa vede la scheda come connessa quando arrivo alla registrazione della scheda tramite il mio account Panasonic mi dice sempre che non vede la connessione alla rete ...
Ho sentito Panasonic Italia e ... stendiamo un velo pietoso ...
Controlla che la rete su cui sei connesso sia 2.4ghz, se sei collegato sulla 5ghz ,non va.
ho verificato che sia collegato su 2.4 ghz. Grazie. accedendo al router si vede chiaramente che la scheda è connessa ma dai led che lampeggiano (e non rimangono fissi) ed in fase di registrazione del prodotto il messaggio è sempre "comunicazione con scheda non riuscita" ... credo che ci sono dei parametri del router che non gli piacciono ma capire quali ... è un terno al lotto
Ebbene sono nella mia nuova casa da un paio di mesi e finalmente l'elttricista sta finendo i lavori di fino tra i quali monitoraggio consumi. Ebbene felicissimo per la zendher (VMC) che a velocità 1, quella che va sempre, assorbe 30/35 w (in pratica meno di 1 KW al giorno, eccezionale).
Per quanto riguarda la mia acquarea vedo che quando parte assorbe sempre 2/2,5 Kw (a volte 1,7)...ma non dovrebbe modulare anche a consumi inferiori ? Sembra un consumo da on/off...E' una cosa normale o l'hanno tarata alla carlona?
Ma quanto sta con quei consumi? A che frequenza? Mi sembra strano abbia quegli assorbimenti a lungo, non posso dirti quanto assorbe la mia, è spenta da inizio marzo. Fa solo acs ogni tanto.
Pierlorenzo.
La mia 9kw lavora solo per la taverna con mandata 26- 29°c 8-10 ore giorno. Stabilizzata a 19-20hz. l'avvio a 40-45hz dura 30 minuti e poi scende. Consumo gg 3-4kwh. Ultima settimana 30kwh.
F.
Pierlorenzo.
F.
Scusa la mia ignoranza ma va tarato qualcosa per farla andare a 19/20 hz o che cosa? Secondo me la mia l'hanno accesa e messo una climatica a cavolo che poi hanno tolto temporaneamente per problemi con il termostato e poi, dicono, rimessa.
Adesso che sto finendo i lavori mi ci metto per capire bene come vada settata, in vista del prossimo inverno.
Pierlorenzo, devi vedere come è impostata la climatica. Mettila a 28/29 di mandata max. É casa tua se non erro è ben isolata
Scende a 19hz quando si avvicina all'equilibrio energetico. Con temperature di mandata a 28-29 come dice fedonis e con una casa isolata, con temperature esterne miti basta 1 ora di funzionamento continuo e arrivi a 19hz.
F.
Ho impostato la programmazione per il carico acs tutti i giorni alle 13, carico quando t sonda é a 38 e t di fine carico 48 gradi.
Domanda, se alle 13 la t è 43 immagino che il carico non parte, ma se alle 23 è a 38 parte sicuramente con un cop più basso a causa della t esterna più bassa. Ma allora cosa serve la programmazione?
Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
Davvero ti preoccupi che ogni tanto ti faccia un carico acs di sera? La differenza a fine anno, forse arriva a una pizzetta in ogni caso la sera non dovrebbe partire anche se arriva a 38 se hai programmato la faccia alle 13. Se parte è perché c'è qualche errore di programmazione
Ho avuto problemi con il mio Buffalo, ne so qualche cosa. Non hai un altro router da provare?
segnalo a tutti che cambiando il router con un modello "decente" (tp link 400) il collegamento con la scheda è andato a buon fine! Qualcuno potrebbe ri-postare il link del manuale d'uso utente Aquarea (non quello scaricabile dal sito panasonic).Non trovo più il mio pdf.
Per me questo documento è la Bibbia dell'Aquarea.
https://www.google.com/url?sa=t&sou...FjAHegQICRAB&usg=AOvVaw1KugD-N15kO6bYjZ-YoRgJ
Ormai sono 2 mesi dell'attivazione della pdc, delle prestazioni in riscaldamento non posso pronunciarmi perché sarà stata attiva 2 settimane ma ho l'impressione che c'è qualcosa di non ottimizzato.
Invece per acs ho dei cop ridicoli, costantemente sotto a 2 con t partenza 38 e obiettivo a 48. Potete aiutarmi a capire come posso analizzare i problemi? Il mio forte dubbio è la mancanza di gas nelle tubazioni, visto lunghezza di 12m e 5 curve a gomito, non è stato aggiunto gas in fase di attivazione.
Certo che 5 curve a gomito non e' che facciano bene. Ma come fai a misurare il cop? Dalla macchina? Ad ogni buon conto,nella tua situazione ti dico cosa avrei fatto io, anche perche' postando nei vari topic domande in merito, la cosa non la risolvi. Io avrei chiamato l'assistenza parlando dei dubbi. Se non soddisfatto avrei preteso venissero a controllare il gas. Anche a costo di pagare io l'uscita se la stessa fosse stata a vuoto. Nel tuo caso cosa puoi fare? Una beata M****kia (direbbe Cetto Laqualunque). Le temperature non ti aiutano, in quanto con il freddo, avresti potuto osservare se la batteria brinava a strisce. Infatti, alle alte frequenze (tipiche del carico acs) avresti avuto un ottimo indizio. Quindi hai poco da chiedere cosa fare adesso. Ora come ora, non ci sono altre soluzioni se non quella di misurare la quantita' di gas, quindi chiama il tecnico. In ogni caso, se manca al punto da condizionare come dici, con queste temperature sia il carico acs sia i consumi (che hai riportato a suo tempo) e' perche' lo ha perso, o durante il funzionamento o durante installazione. Di sicuro non soffre i 20 grammi (esempio) da aggiungere a causa del tubo lungo 12 metri.
Dimenticavo: Quanto tempo ci mette a caricare l'accumulo da 300 litri?
