Non lo so, ma vedo che comunque c'è il rubinetto rosso chiuso, non dovrebbe quindi entrare nulla nell'accumulo o sbaglio?
Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
ok, con il rubinetto chiuso non entra acqua fredda, sarebbe carino verificare a cosa serve quel tubo
però non è nemmeno coibentato, direi che del calore potrebbe benissimo andarsene da lì
quali sono le temperature di partenza e fine carico? la sonda a che altezza è posizionata? C'è qualcosa che la fa aderire correttamente alla parete del pozzetto?
La frequenza del compressore rimane stabile per tutto il carico?
Another direi di no non può essere che da lì disperda calore in quantità importante, anche perchè qui il problema è che non scambia....
La pdc parte quando la sonda interna all'accumulo è 38 gradi, la sonda è a poco più della metà dal fondo, purtroppo il compressore rimane inchiodato a 35 hz per tutto il carico e la t uscita risulta uguale, a volte minore di 1 grado, della t ingresso, per alzare la mandata da 38 a 48 gradi impiega, con queste t esterne 1ora e mezza, a volte di più. Ma quindi secondo voi il problema potrebbe essere nei collegamenti/tubazioni acs e non nella pdc?
allora ho notato che la t accumulo segue la t ritorno dunque facciamo un ragionamento terra terra
Se l'hyc non riuscisse a scambiare (come ipotizzavo prima) avrei una T mandata che sale rapidamente ma questo non è
Se ho avuto cop 1 ed ho caricato 1,4kwh dovresti avere almeno 2 carichi acs al giorno se non 3 o 4
Io farei la prova di farla partire in riscaldamento al massimo e controllare t mandata e ritorno e relativa frequenza compressore.
Se dovesse andare al massimo senza problemi ho la sensazione che ci sia qualche parametro a limitare la potenza in carico acs, ma per questo lascio la parola a chi la possiede e magari la conosce bene.
Non vedo altre spiegazioni a meno che anche in riscaldamento avrà lo stesso comportamento, ma mi è sembrato di capire che è andata bene quei pochi giorni che ha girato.
Sono state sfiatate le tubazioni che vanno alla serpentina di carico dell' accumulo?
Mi sembra di vedere che hanno nella parte alta una quota superiore al modulo interno della pdc e non vedo valvole di sfiato nel punto più alto.
Rettifico.....
Viste ora le valvole sfiato vicino al modulo interno.
Sono state provate?
Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
Si...
Verificare che tappini siano leggermente svitati.
Far partire carico ACS e dare qualche colpetto di lato sul corpo delle valvole mentre gira la pompa della PDC
La valvola deviatrice interna alla pdc funziona bene?
Io proverei a controllare anche questa...
Ed anche il filtro ad Y che dovrebbe essere anche lui interno nel modello H Aquarea.
Su impianto nuovo può anche capitare qualche sbavatura che va ad intasare filtro.
Bene, grazie a tutti dei consigli, i tappi neri io non l'ho allentati, non saprei l'idraulico ma oggi provo a svitarli un pò e si capisce subito se è stato fatto. In questi giorni deve ritornare sempre lui per altre cose , chiedo un po' di questo.
Comunque io proverei il riscaldamento con mandata a 35/38, come ti ha consigliato max. Se sale la frequenza compressore, sai che non e' la pdc il problema. Sospetto che ci sia qualche problema nel collegamento con accumulo. Il compressore non sale se non sale il ritorno. Se si pianta a 35 hz e' perche secondo me non scambia.
Perfetto grazie proverò così, chiamato il cat intanto per capire come procedere su un loro eventuale intervento(se intervengono ed è un problema di gas o pdc tutto passa in garanzia altrimenti pago intervento) dopo questo test in riscaldamento avremo comunque le idee più chiare.
Tieni presente che con queste temperature, probabilmente, anche impostando 38° di mandata, il compressore difficilmente andra' oltre i 55hz. Forse, (tanto forse)per qualche minuto tocchera' i 63/64hz, per poi attestarsi a 55 e scendere man mano che si alza il ritorno. Ma a te basta controllare che la macchina salga di frequenza.
Forse buone notizie, sono qui davanti alla Pdc e, impostata su riscaldamento a 38 gradi, il compressore è salito a 58hz e rimane stabile, consumo 1,2kW. Pian piano la t mandata sale, ora a 24 gradi con ritorno a 20.
Sì sono già praticamente tutti e due, mandata e ritorno acs, svitati
Come vedi la macchina va bene. Il problema è da ricercare altrove. Quindi capire perché non scambia. Se non scambia, il ritorno non sale e quindi non sale la frequenza e di conseguenza la temperatura di mandata.
Fedonis ti risulta ci sia qualcosa che possa limitare la potenza in acs?
Attento che se guardi le schermate vecchie il ritorno è alla stessa T dell'accumulo quindi non significa che non scambia perchè ovviamente sotto la t accumulo il ritorno non può andare.
Direi che è più un fatto che non fa salire la mandata per qualche motivo
Io ho acquistato hybridcube 300l drainback, quello non in pressione per intenderci, mica avrò sbagliato acquisto? Perché c'è anche quello in pressione, adesso mi assalgono mille dubbi... [emoji848]
