Il controller a bordo macchina ne tiene conto ma non è affidabile . man mano che aumentano i kw è più preciso mentre al minimo tende a sfalsare.
Ho contatore esterno dedicato a pdc
La mia H 9kw sta lavorando in raffrescamento a 20°c fissi su radiante da qualche settimana ormai.
Abbinata ad uno split in deumidificazione tiene la casetta a 26 gradi fissi e 50-55% di Ur anche con 35°c di settimana scorsa.
Molto contento.
Segnalo un paio di info:
All'avvio la macchina effettua sempre due ON del compressore. Sempre con la stessa procedura. Partenza e compressore a 23hz max e poi OFF.
Durante la prima parte del funzionamento, al secondo ON il compressore effettua cicli da 25 a 35 Hz come per testare l'inerzia dell'impianto.
Succede anche sulle vostre H?
F.
No sulla mia H no. Oramai è accesa da 6 gg in raffrescamento e con mandata a 18°C riesco a mantenere casa a 24.5°C e umidità a 55% senza deumidificatore per ora. Consumi irrisori compresi tra i 250 W e i 350 W
Mi avete incuriosito, proverò anche io il raffrescamento, sono ancora indeciso se acquistare gli split. Non ho deumidificatore, magari con la sola vmc accesa qualche cosa per calmierare umidità farà.
Dalle mie parti è una settimana che il deumidificatore non si accende con UR che si muove tra 52 e 57% ma la settimana scorsa l'UR era tra il 60 ed il 67% ed il deumidificatore qualche ora al giorno si è acceso (ce l'ho impostato al 60% +/-2%). Consumo medio di questa settimana 6 KWh al giorno di sola PDC contro i 6 KWh della scorsa settimana PDC+deumidificatore ma con temperatura media esterna più bassa di circa 2,5 °C.
Ciao.
Fabry, per split intendi quello del condizionatore? Perchè anche io pensavo (quando mi finiranno i lavori di casa...) di fare allo stesso modo.
Una curiosità (di ignoranza), ma lavora sempre cercando di portare l'umidità più bassa possibile o è in qualche modo impostato per fermarsi ad una certa umidità? A parte l'ururu sarara, i condizionatori "normali" come sono impostati in % di deumidificazione?
Grazie :)
Si.1 Unità interna daikin FTXM da 7000btu per piano.
Funzionando in modalità deu il controllo imposta la minima velocità della ventola e minima T della batteria.
Come risultato hai un contributo basso sul raffreddamento ma un abbassamento del UR% deciso.
Considera che ad oggi ho utilizzato per tutta casa solo lo split in mansarda....
Se poi le condizioni o le situazioni in casa cambiano con invitati e cose varie .... switch in modalità raffreddamento in ventola 1 o 2 e hai un apporto ulteriore che nessuna macchina di deumidificazione è in grado di avere.
In inverno poi il contributo che puoi avere da unità ad espansione diretta velocemente è altro plus....
F.
Vi chiedo un aiuto, ho visto ora che non ho l'impostazione raffrescamento a menu ma solo riscaldamento e serbatoio, probabilmente avevo detto io di non impostarla in fase di prima attivazione. Sapete come si può attivare? devo proprio chiamare il cat per una cavolata del genere , ho cercato di smanettare un po' dal menu funzioni ma niente, non trovo raffrescamento.
Niente, ho telefonato al CAT e devono intervenire loro per impostare la macchina in raffrescamenteo anche per questioni di garanzia, stupido io a non averlo fatto in fase di primo avviamento. Ho chiesto di venire per l'attivazione.
Da display. Premi contemporaneamente le 3 lineette orizzontali, la freccia in giù , e la freccia a sinistra x 5 secondi circa e ti si apre il menù x attivarla o disattivarla
Mmh, grazie della dritta ma il tecnico ha detto che c'è di mezzo la garanzia. Non vorrei farlo io e poi non risulta che l'abbiano fatto loro facendo magari così saltare la garanzia, pagherò questo intervento e pazienza.
Quello che è venuto da me non sapeva nemmeno dove si trovasse... arrivava da Daikin ed erano tipo 2 mesi che lavorava per Panasonic, l'hanno mandato con un codice macchina sbagliato e quindi non "si aspettava" quel modello... visto l'andazzo non credo che anche col modello giusto avrebbe risolto granchè. Gli ho chiesto di attivare la modalità fresco mi ha risposto "perchè?"...avrei voluto dirgli "ma saranno pure caxxi miei?" ma ho semplicemente detto "perchè ho pagato per una macchina che fa certe cose e voglio che queste siano disponibili".
Fatto sta che dopo 5 volte che ha fatto il giro dei menu e dopo 3 volte che gli dicevo che doveva andare nel menu "segreto", ha provato a chiamare la casabase per farsi aiutare, ma non ha risposto nessuno XD
Alla fine della fiera è andato via senza farmi firmare niente, non so se abbia o meno compilato qualcosa sul rapporto di lavoro, ha fatto una foto a tutte le domande che avevo posto e a cui non sapeva rispondermi con la promessa che mi avrebbe contattato per darmi delucidazioni... tutto questo 3 mesi fa circa. Ad oggi starei ancora aspettando se non ci fosse il forum.
Il raffrescamento e tutto il resto ho fatto da me, tanto quello non ha scritto niente ma il primo avvio l'ha fatto.
Un pochino mi ha fatto pena perchè si vedeva che era completamente in imbarazzo...
Ne approfitto per chiedere: ma la Aquarea gen H, quante sonde per ACS supporta? 1 sola o più di una? Come si collegano?(così eventualmente lo spiego all'elettricista)
Grazie :)
scusate,
sapete mica se ci saranno novità sulle aquarea taglie grandi ,12/16 kw con R32 a breve?
Novita' in che senso? Se faranno anche quelle in versione J? Al momento le vedo solo fino a 9kw. Presumo di si. Tutta la gamma passera' alla versione J, quindi credo proprio di si.
Ma io non sarei così sicuro... se parliamo di splittate avranno non poche rogne da risolvere con R32 e relativa infiammabilità (ovviamente non solo Pana ma tutte le case costruttrici).
Magari faranno prima ad uscire con un nuovo gas che a fare le splittate sopra i 9kw R32...
Comunque anticipo che sto seguendo poco la cosa ma credo che nessuna casa sia ancora uscita oltre i 9kw con splittate R32 (cosa diversa per le monoblocco).
Se qualcuno ha info seguo volentieri
Aggiorneranno tutta la gamma. Al momento è disponibile split fino a 9kw solo la alta connettività, almeno su mercato italiano. Non ricordo dove ho letto che è disponibile su altri mercati anche la tcap. Si tratta solo di aspettare ancora un po'.
ma sono già acquistabili? conviene aspettare o sono già collaudate discretamente? prezzi?
io non vedo le split gen. J
