Le prove non le ho fatte a caso. La teoria la conosco abbastanza bene, è per questo che mi sono spinto fino a 15°C di mandata. Sono sicuro che fino a che il pavimento non raggiunge la t di rugiada non condensa un bel nulla. Era solo per dire che non è detto che non si può scendere con la temperatura senza deumidificatori, bisogna solo sapere la t di rugiada.. ...
Si è vero che se non raggiungi una mandata alla temperatura di rugiada non condensi e quindi non aumenti di umidità. In teoria per avere una temperatura di rugiada così bassa significa che parti da una situazione dell'aria interna molto buona, 26gradi e 50% di umidità relativa. Quindi si in questo caso riesci ad abbassare di quei 2 gradi per avere una situazione di confort ottima in estate.
In una situazione non favorevole con umidità relativa di 65/70% alla stessa temperatura avremmo una rugiada a 20gradi. Decisamente pericoloso. E Comunque anche nel tuo caso si dovrebbe costantemente tenere sotto controllo l'umidità interna, per precauzione. E grossomodo quello che fanno i deumidificatori centralizzati, in combinazione con la t di mandata regolano l'umidità relativa a valori costanti.
È il pavimento che deve raggiungere la t di rugiada e non la mandata. Il pavimento di solito sta a 3/4 °C in più rispetto alla mandata.
Ovviamente monitoro l'umidità.
In raffrescamento l' aquarea scende molto di più che in riscaldamento. Ora il compressore è a 13 Hz e l'assorbimento a 250W
Il controllo dell'umidità è necessario perchè basta un solo giorno "storto" per fare danni e perchè a livello di comfort il controllo dell'umidità fa una bella differenza.
Allo stesso tempo, però, usando il raffrescamento in modo continuo, in case anche solo mediamente isolate, non serve scendere tanto con le temperature di mandata e, di conseguenza, del pavimento: diciamo che con 100 mq di radiante basta una temperatura media superficiale di 22°C per togliere da un ambiente a 25°C circa 2 KW di energia (non pochi per case mediamente isolate da 130-150 mq).
Ciao.
Lo so che serve il controllo dell'umidità però per ora me lo faccio manualmente... Non ho mai detto che non serve, ho solamente detto che non è sempre necessario deumidificare
Sfondi una porta aperta, nell'ultima settimana il deumidificatore si è acceso per una decina di ore in tutto ma solo per gestire il comfort non per tenere sotto controllo la condensa.
Ciao.
Ciao.
ma con che tempi si riesce a raffrescare avendo un massetto di 5cm? e una casa ben isolata. intendo dire dal momento che si avvia la mandata fredda.
Non per esperienza diretta perchè ho un soffitto radiante a bassa inerzia (20-30 min per andare a regime e 3-4 ore per portarci l'involucro anch'esso a bassa inerzia internamente), ma a spanne devi calcolare almeno un paio d'ore per iniziare a sentire gli effetti del raffrescamento e circa un giorno per portare l'involucro vicino alla temperatura target.
L'importante è non pensare di raffrescare solo quando serve.
Ciao.
Solo per aggiornarvi che, dopo l'intervento del tecnico(aggiunta gas), la pdc ora produce stabilmente ACS con buon cop, 4.5, consumo 0,8kw/1kw, durata carico 50min, compressore a 35hz.
Bene dai erry tutto è bene quel che finisce bene....
Poi si dice perchè non installare una monoblocco......
Ho iniziato a testare il funzionamento del raffrescamento da circa 3 giorni.
Ho settato la mandata diretta a 20°, temperatura in casa 25° ed umidità a 62%. Si sta decisamente bene.
Ho ordinato un Sonoff th10 da collegare ad un deumidificatore portatile in modo che parta in automatico in caso di aumento di umidità. Cosi posso continuare il test in tranquillità.
Ho notato invece che lo schermo a bordo macchina rileva dati diversi rispetto allo Smart cloud.
Martedi 18 - schermo a bordo macchina consumi totali 1,6 Kwh - Smart cloud 2,4 Kwh
Mercoledi 19 - schermo a bordo macchina consumi totali 2,2 Kwh - Smart cloud 2,7 Kwh
Giovedi 20 - schermo a bordo macchina consumi totali 2,0 Kwh - Smart cloud 2,6 Kwh
Secondo voi è possibile che lo smart cloud tenga conto dei consumi del circolatore?
