fedonis
Utente Attivo
Concordo. Altrimenti qui si ricomincia a parlare di tutto tranne che di aquarea.
non si sposta di una virgola con 120 grammi di gas, nel senso che non puo' certo avere questi risultati. Ha pesato quanto ne ha tirato fuori?
La terrei controllata per capire se ha qualche perdita.
si 1.45, hanno quel quantitativo. Non ti sto a spiegare, ma la mia non aveva problemi a scaldare e fare acs velocemente con poco meno di 900grammi di gas. Se ne e' accorto il cat che monitora da remoto la mia macchina.Poi hanno risolto ovviamente. Ma andava comunque. Per cui 120 grammi di sicuro non facevano la differenza. Secondo me invece, avevi ben meno del quantitativo previsto. Peccato non ti sia venuto in mente di chiedere. Magari, prima dell'inverno, fagli togliere gas e fallo pesare. Dovresti tirarne fuori 1570, compresi i 120 aggiunti.. Se e' meno, hai qualche perdita da qualche connessione presumo.Non gli ho chiesto quanto ne ha tirato fuori, non mi è proprio venuto in mente... Sul pannello dell'unità esterna c'è scritto, se ho letto bene, che ne ha già di suo 1,45 kg. Sì certo monitorerò, ho già detto che li risentirò nei prossimi giorni/settimane per confermare se è tutto ok.
Ti riferisci alla HPSU accanto? [emoji16]Caspita, ma abbiamo una sfida pronta ai blocchi di partenza!
F.
[emoji41]Ti riferisci alla HPSU accanto? [emoji16]
ciao ragazzi due domande semplici semplici, una propria di acquarea e una generica:
1) e' possibile remotare (e mettere quindi in casa e non in soffitta) il pannello dei comandi? C'è un limite di metri? Servono fili particolari?
2) per il raffreddamento estivo a pavimento mandate acqua con la climatica? a quanti gradi? Perchè il Cat l'ha accesa a gennaio ed evidentemente non l'ha tarata, e ieri l'ho messa in estivo e l'acqua usciva a 13 gradi....Ps come faccio ad alzare la temperatura minima prima che intervenga il genio fra X giorni?
Pierlorenzo.
A macchina OFF: impostazioni installatore - raffreddamento- climatica.
Ma il manuale ve lo sequestra il CAT alla consegna ? [emoji3] scherzo eh..
Scusate la domanda stupida.
Il CAT non ha voluto attivarmi il raffrescamento in quanto non ho montato i deumidificatori.
Vorrei attivarlo, entrando dal menu con la combinazione di tasti dedicata, in modo da fare un test di funzionamento del raffrescamento a pavimento.
Oltre ad attivare il sistema c'è qualche altro accorgimento che devo tenere in considerazione?
A parte la condensa :spettacolo:
