Questa mattina prima minima negativa (-1) e primo defrost della stagione, unico dubbio... normale un assorbimento massimo di oltre 4kW documentato dal misuratore consumi sonoff? Avendo previsto un sonoff pow R2, che ammette un limite max di 3,5kW (sembra non aver subito danni seppur è stato superato), non mi aspettavo un picco così elevato. Ora sta andando a 740w di assorbimento. Vostre esperienze su assorbimenti in defrost?
Che modello hai esattamente ?
La monoblocco può andare oltre quel valore di assorbimento se accende le resistenze.
beh io ho una mitsubishi da 11kw e ho picchi di 4500-4600 w alla partenza del mattino o acs, defrost non causa i picchi maggiori
Durante il defrost se sotto i 30°c di acqua in ingresso al compressore viene attivata di default la resistenza da 3kw.
Normale comportamento della gen H.
F.
La pdc è in firma, Aquarea 9kW gen H.
Ok chiaro, siccome era il primo defrost che vedevo volevo avere conferme del comportamento. Sì sicuramente l'acqua in ingresso era sotto i 30gradi, credo sui 25.
In linea di massima quanto consuma in una stagione fredda al nord una acquarea da 5kw? E nei 6 mesi estivi soli per acs?
Domanda alla quale non si puo' rispondere, ​
troppe variabili. A che frequenza lavora, temperatura e umidita' esterna, che temperatura interna si desidera, radiante o termosifoni, richiesta della abitazione, etc etc.Lo stesso per acs. In quanti in casa, tipo e capacita' accumulo etc etc.
Impossibile dare un valore di paragone per il consumo in riscaldamento, troppe variabili in gioco, un utente con una 5kW non l'ho mai visto qui sul forum, magari sbaglio.
Durante i mesi estivi, per sola acs, consumo 5kW al mese su carico hybridcube da 300l.
Certo, tu. Pero' ad esempio: se loro sono in 7 e voi in due? E se volesse installare un accumulo diverso? Troppe variabili anche qui…Ovviamente acs e' la spesa meno influente. Ma quantificarla a me pare impossibile. Se non appunto la propria.
Ci sono 5kw e anche un paio di tre kw, ma non scrivono piu' da tempo. In genere siamo sempre noi i piu' numerosi, 7 e 9 kw.
Io devo ancora prenderla per la mia nuova casa ben isolata. Forse il prossimo anno. E prenderò una 5kw essendo da calcoli la taglia giusta.
Sul manuale riporta 23A sul collegamento 1 e 13A sul collegamento 2. Quel sonoff mi sembra un po' sottodimensionato.
In firma non c'è scritto la generazione e che tipo è (monoblocco, split..). Gli assorbimenti cambiano leggermente.
Ti ha risposto Fabry sul perchè registri assorbimenti maggiori, difatti sulla scheda tecnica è proprio scritto, l'assorbimento massimo è di 22,9 A (9Kw alta connettività monoblocco gen. H) che sono circa 5,2 Kw.
Il sonoff R2 è del tutto inadatto a misurare un assorbimento così.. spero almeno le sezioni dei cavi siano adeguate.
Da quello che ho capito il collegamento 1 è l'alimentazione della pompa di calore, il collegamento 2 della resistenza. È corretto?
Dipende cosa intendi.. in realtà io ho le schede tecniche del 2017 e riportano Assorbimento 1 e Assorbimento 2.
Nel caso delle split le resistenze sono nell'unità interna. Assorbimento 1 è relativo al cavo che va all'unità interna. Assorbimento 2 è il cavo che va dall'unità interna a quella esterna.
Nel caso delle monoblocco chiaramente il cavo è uno ma distinguono, l'assorbimento della sola unità PDC (il compressore) e Assorbimento 1 ( tutto assieme, compressore, resistenze etc). All'interno della macchina ci sono proprio due morsettiere separate, una dedicata alle sole resistenze (per collegarle fanno il ponte con la morsettiera di alimentazione) che sono a 220V anche sulle macchine trifase. (Almeno nella generazione F).
Il cavo si dimensiona sul massimo assorbimento indicato. In alcuni casi c'è chi ha disabilitato le resistenze.. dalla generazione G in avanti nessuno ha riportato se si può disabilitarle o meno (pare vada proprio in blocco).. bisognerebbe chiedere ad un CAT se si può ancora fare.
la macchina si blocca erestituisce errore H70 quando non trova
il carico dopo 60 secondi dalla chiamata dettata dalla logica del microprocessore.
Mi riferivo alla monoblocco.
Quindi il collegamento 1 sarebbe PDC + resistenze e collegamento 2 solo resistenze (che andrebbe ponticellato su collegamento 1)?
Come cavo ho passato un 6mm.
Visualizza allegato 73624
Il comportamento e' lo stesso. L’alimentazione è separata rispetto alla macchina per disposizione normativa
di altri paesi di destinazione del prodotto e perché in talune nazioni
l’energia elettrica viene tariffata differentemente se impiegata per
pompa di calore o resistenze. Gli interruttori sono magnetotermici differenziali
25 A 0,003 A.
Si, devi mettere sotto tensione entrambe le morsettiere. La mia non e' ponticellata, ma ho preferito 2 linee separate perche tengo disattivate le resistenze. Nel caso ne avessi bisogno, per emergenza le attivo.
P.S: nelle vecchie serie, ho letto in vecchi 3D(roba del 2010/2011), che c'era la possibilita' di disattivare le resistenze da tastierino, quella ovviamente era una operazione consentita. Non so se gia' dalla serie E o dalla serie che ho io, (ho la F) questa operazione non e' piu' consentita. In ogni caso il tempo massimo di intervento delle resistenze per una 9kw e' di circa 2.20 minuti per 3 kwh.
Ma se tieni disattivate le resistenze e dovessero servire, andrà in blocco.. come mai le tieni disattivate ?
A me il cat aveva detto che nell'assorbimento 1 era compreso quello delle resistenze.. quindi che si portava una linea sola dimensionata su quell'assorbimento e poi si facevano i ponticelli a bordo macchina.
Come dici tu sembra che la linea vada dimensionata con l'assorbimento che è la somma dei due, nel caso si portasse un'unica linea.
Anche nella serie H la resistenza è possibile disabilitarla da tastierino
non mi risulta, e si che ci ho smanettato. Ma se lo dici non dubito. Anche se Panasonic ha vietato questa pratica. Mi pare difficile lo faccia il cat. Perche' fa decadere la garanzia della macchina e del compressore. (5 anni)​
