Ci sono ben 1.500 euro di differenza tra Aquarea e Altherma a parità di configurazione.... non ho accesso a nessuna detrazione e per me 1.500€ sono davvero tanti!
Ne vale la pena? Io non saprei proprio.....
Perche non hai accesso a nessuna detrazione?sei sicuro?
Amici miei cari, se si deve parlare di Altherma c'e' il topic dedicato. Sappiamo tutti che non sono ammessi off topic. Inoltre si va a distogliere la discussione dal focus, che in questo caso e' Panasonic Aquarea. Non ve ne abbiate a male se ve lo ricordo, ma indietro ci sono pagine di off topic. Poi si finisce a parlare di grigliate.
180lt a 50° miscelati con acqua a 12° fanno ~250lt di acqua a ~39° (se il tuo timore è quello di non avera acqua a sufficienza)
rif. http://www.liceoxxvaprile.it/wp-content/uploads/2013/09/calorimetria.pdf (esercizio 4)
La hanno a casa di amici e sono in 4. Due adulti e i due figli. Non hanno problemi. Poi per carita', se preferisce avere un accumulo e sentirsi piu' tranquillo, o va di splittata Pana o passa ad Altherma. Il suo problema e' che l'installatore non installa un accumulo diverso dal brand della macchina. In ogni caso Panasonic ha anche gli accumuli. il 300 lt anche con due serpentine, ma sarebbe da leggere la scheda tecnica. In ogni caso, oltre al costo della macchina si deve prevedere quello dell'accumulo. Insomma, deve scegliere
Il mio installatore (siamo coetanei in pratica) molto pragmaticamente la butta giù così
"Siamo cresciuti negli anni 70 con scaldabagni da 80 litri per 4 persone, figurati se un boiler da 180lt può non essere sufficiente"
C'è da dire xhe gli scaldabagni da 80 litri li mandavi a 80 gradi (almeno il mio era messo a 80 gradi) quindi è quasi come 200 litri a 45
La hanno a casa di amici e sono in 4. Due adulti e i due figli. Non hanno problemi. Poi per carita', se preferisce avere un accumulo e sentirsi piu' tranquillo, o va di splittata Pana o passa ad Altherma. Il suo problema e' che il suo installatore non installa un accumulo diverso dal brand della macchina. In ogni caso Panasonic ha anche gli accumuli. il 300 lt anche con due serpentine, ma sarebbe da leggere la scheda tecnica. In ogni caso, oltre al costo della macchina si deve prevedere quello dell'accumulo. Insomma, deve scegliere
Per favore non darmi del lei... :)
Poi chiedo scusa per l'OT, ma si cercava semplicemente un raffronto tra due soluzioni abbastanza simili (Panasonic vs Daikin) con costi molto diversi e risultato finale (ACS sufficiente per 2 persone) poco chiaro.. almeno per il sottoscritto.
Io continuo a pensare che la soluzione migliore sia l'Aquarea con il PIT da 300 della Daikin, ma inutile insistere.
Mi rimetterò agli umori dell'installatore sperando che l'esperienza dei tuoi amici, 4 addirittura, sia di buon augurio.
grazie ancora a tutti.
Ma no, parlavo di te con Raffaele. Figurati se ti do' del lei..Anche in merito ot, non indicavo nessuno. Dicevo solo di tenere presente che la deriva della grigliata e' sempre in agguato. Per acs, loro problemi non ne hanno. Non ho mai chiesto, ma immagino non facciano docce continue uno dietro l'altro da mezz'ora l'una. Comunque non puzzano..:)
Certo, in ogni caso 180 a 50° non e' affatto da disprezzare. Teniamo presente che e' una macchina molto veloce nel ripristino acs. La mia 9 kw (splittata) su accumulo da 500 ci mette mezz'ora a portare da 39 a 47 in pieno inverno. In estate ancora meno.
Ahahahah bene.... allora vado sul sicuro.
Dai penso anch'io che basteranno i 180 lt. Pensa che l'installatore mi metterebbe per iscritto che ritira lui il boiler nel caso non sia sufficiente a coprire le mie esigenze! Che poi mica sono una lontra .... 1 bagno e max 2 docce nelle 12 ore.
Ciao.
ma una daikin altherma integrated da 230lt?
non ha acqua tecnica come la compact ma accumula acqua sanitaria. in compenso costa meno della compact da 300lt e poco più della panasonic.
in pratica una panasonic con 50lt di acqua in più a qualche centinaio di € in più.
Poi tieni presente che avrai senz'altro a disposizione diverse policy per tarare il reintegro (forzarlo eventualmente) oltre che tenerlo a temperatura più alta. Oppure tieni basso ma reintegri due volte, con meno salto termico e quindi meno tempo.
1500 in più?; avevi scritto 2500 che erano francamente un po tanti.
1500 euro in più per avere un PIT ci può stare.. per i pochi litri di acqua in più rispetto al 180 della Pana, no.
F.
Buongiorno,
inizio con il ringraziare tutti per la cordiale disponibilità che avete dimostrato, e poi concludo immediatamente questo noioso tormentone (per voi sicuramente) che riguarda i miei dubbi sul fabbisogno di ACS per due persone.
Da ciò che ho letto qui sul Forum (tanta roba) avevo ricavato quella che per me era la soluzione ideale: Aquarea 9 kw Pana e accumulo da 300 della Daikin, ma il mio installatore, che è simile a un bronzetto nuragico, non accetterà mai!
Ha detto che preferisce perdere la commessa!
Quindi o tutto Aquarea Panasonic o tutto Altherma 3 Daikin.
Ovviamente mi sono arreso e convolo a nozze con Aquarea, poi se l'acqua calda non sarà sufficiente per il mio bagno (riabilitativo) seguirò il consiglio di Raffaele ... un bellissimo scaldabagno da 80 lt che oltretutto costa 2 lire .. e vissero felici e contenti ahahahah.
Grazie ancora veramente.. Anche per la pazienza.
Ovviamente non appena la PDC sarà in funzione vi aggiornerò sulla validità della mia NON scelta...
Ciao a tutti.
ciao a tutti
qualcuno di voi per caso ha la scheda cz-nsp4?
volevo sapere se per il controllo della pompa solare e della pdc usa una sola sonda di temperatura oppure se ne può usare anche due
il mio boiler ha due serpentine, una bassa per il circuito solare e una alta per la pdc, e di conseguenza ha anche due sonde, una bassa e una alta.
pertanto spero che la scheda possa avere l'ingresso di due sonde di temperatura in modo che possa far partire la pompa solare se la tempertura della sonda bassa lo consente e che non debba per forza fare affidamento alla sonda alta perchè credo sia dedicata alla pdc.
spero di essermi spiegato bene
Ciao a tutti, ho un dubbio. Ho fatto il primo avviamento alla mia PDC a settembre 2017, ora dopo 3 anni non mi ha dato ancora problemi (e mi tocco) per fortuna.
Quando e come va fatta la manutenzione alla PDC? Devo chiamare un frigorista? Dopo 3 anni di esercizio la dovrei fare o posso aspettare?
Grazie in anticipo
Ciao burian.la mia installata nel 2015 pensavo di dare un occhio al gas. Veramente installatore di panasonic mi ha detto solo di mantenere pulita batteria unita esterna. Che non servirebbe controllare gas. In sintesi, più che controllare e tenere puliti filtri, batteria e magari controllo gas, hai ben poco da fare
