raffaelem
Prendi le schede dei termosifoni e fai quattro calcoli, non ci vuole granché.
Fatti aiutare dagli altri con i parametri magari.
Non saprei come calcolare la quantità dell' acqua dell' impianto. C e un metodo per farlo senza svuotare tutto?
Non conoscendo la potenza della sua PDC tutto può essere, considerando almeno 10lt per kW di potenza che di solito vengono consigliati ed essendo lui su termosifoni io un pensierino ce lo farei al volume d'acqua.
50 di inerziale+quelli che sono in circolo. Che io non so quantificare. Ah ogni modo il circolatore di default della serie F e' impostato a 4 su 7 posizioni. Prova a impostarlo a 3 o 2. Il problema ad aiutarti e' che io ho HPM ed i settaggi li verifico da li. Ho dato una occhiata alle istruzioni ma non ci sono indicazioni su come arrivarci da tastierino, credo siano in modalita' installatore.
Ma in questo caso, se anche si optasse per un maggiore volume di acqua sostituendo inerziale, sarebbe un semplice palliativo. Voglio dire: se anche aumentassi il contenuto acqua di ulteriori 100 litri, una volta che tutto il contenuto e' a temperatura, ricomincerebbe con gli on off. Quindi, che ne abbia 100 o 200 in circuito, una volta caldo tutto, non cambierebbe il comportamento. Corretto?se la potenza minima è troppo alta rispetto all’attuale fabbisogno non c’è DT che tenga. Ma è l’unico tentativo da fare.
@fedonis: si, corretto, infatti io non credo che si tratti di basso volume d’acqua, come ho scritto fin da subito.
@paolo: più il DT si abbassa e più si spegne. Ad esempio la mia va in off se DT va sotto due gradi.
