Più lento va più il ritorno diventa più freddo, finché le perdite di carico non vincono e si ferma tutto, cosa che in un impianto monotubo può essere un tema.
Quindi bisogna fare attenzione a non esagerare.
Un altro appunto. Abbassandosi il ritorno la resa del termo si abbassa, quindi potrebbe essere necessario aumentare leggermente la mandata per non avere freddo in casa.
In ogni caso rivedendo quello che hai scritto, se hai un setup a 45 e si spegne quando la mandata va a 48 vuol dire che sicuramente hai un’isteresi troppo bassa, prova ad aumentarla un po’ e vedi se trovi un andamento costante.
Se vedi comportamento stabile ma mandata e ritorno che salgono insieme vuol dire che la potenza minima è troppo alta, niente da fare in quel caso.
Ok. Potresti dirmi come aumentare l isterisi. Ho cercato ieri in rete questo termine ma non ho ben capito. Grz infinite
Quindi, che ne abbia 100 o 200 in circuito, una volta caldo tutto, non cambierebbe il comportamento. Corretto?
Io penso proprio di no, perché il ritorno sarà mediato dall'inerziale, grandi variazioni del ritorno in ingresso sull'inerziale verranno attenuate e la PDC aggiusterà la mandata senza "spaventarsi" e spegnersi.
IMHO
Fai conto che aquarea, quando parte ha un delta di 5 gradi circa, tra mandata e ritorno ovviamente. Man mano che la temperatura del ritorno sale, la macchina scende di giri(modula). La Alta connettivita' mantiene anche (delta) uno abbastanza a lungo, ma poi inevitabilmente si spegne. In genere la mia mantiene uno scarto di due gradi con frequenza di 19 Hz. Pero' la Ht (la tua) sebbene sia una serie F come la mia, non so se scende fino li. Pero' credo che se mantieni un delta di due gradi, la macchina si piazzera' al minimo senza on off.
IMHO
Quindi credi che aumentando l'acqua a disposizione della macchina, dovrebbe comunque correggere, almeno in buona parte il funzionamento? Puo' essere, anche se ad intuizione mi verrebbe da dire quel che ho gia' scritto. Pero' non ho proprio idea di come si comporti una pdc con i termosifoni. Quel che so in merito lo ho letto da voi. Per cui, se si tratta di impostazioni sulla macchina va bene, e' uguale alla mia come impostazioni. Ma non ho esperienza con termosifoni.
IMHO
Ma qui non hai grandi variazioni. Hai una serie di on-off che tengono la temperatura più o meno uguale ad ogni breve accensione. Cioè sei a regime, come dice fedonis, e se a regime continui a prelevare acqua alla stessa T e hai un problema di off, aumentare l’accumulo non può risolvere, anzi semmai aggrava.
Chi ha Aquarea dica a paolo come si varia l’isteresi se si può.
Credo tu possa farlo dalle impostazioni installatore. Con hpm e' tutta altra cosa. Puoi andare a variare praticamente tutto
Anche Fabioe (un altro utente del forum) ha una serie F ma con HPM anche lui. Ci vorrebbe uno che usa il tastierino.
Palo, questo e' HPM1:PAW-HPM1 - Panasonic Aquarea Manager con Display Prezzi - Idraulica.it
Se si può variare tutto fa per me. A vedere capito che sono malato di impostazioni:-) scherzi a parte do' un occhiata ...credevo fosse un accessorio simile al telecomando remoto che fornisce Panasonic con acquarea
Io ho risolto gli on/off impostando un'isteresi di 4° e lei, pur non spegnendosi, oscilla tra 2 e 4 gradi di delta. Fondamentalmente il ritorno segue di pari passo la mandata ma è meno spaventata :D :D
Confido, anche se non ho certezze in merito, che aumentando la quantità di acqua ed inserendo un inerziale, le oscillazioni spariranno. Io credo che lui sia nella mia stessa situazione... con le dovute differenze tra le macchine
E' un computer, lo connetti sul connettore tastierino che viene lasciato libero e spento. Poi accedi dalla macchina in remoto o direttamente da lui.
Unitamene ad HPM ti arriva un tomo come manuale. Le impostazioni a cui si puo' accedere sono davvero tantissime. Praticamente io il tastierino lo ho spento sulla macchina.
Ottimo . Stavo giusto leggendo in rete. Risolvo anche il problema che desideravo accendere la caldaia da remoto e per il mio modello non esiste interfaccia....ma con questa credo si possa fare. Grazie grazie
Ci sono millemila regolazioni ed impostazioni che investono dai parametri macchina alla programmazione stagionale. Informati bene, vedrai che e' un plus non da poco. L'installazione e' un po' complessa, nel senso che c'e' da perdere tempo. Ma dopo tutta altra cosa.
In relazione a questa situazione faccio presente la mia esperienza, che alla fine mi ha portaTo a dover, aime’, sostituire la mia pdc Lg. Essa non è in grado di modulare sotto 7kw termici in raffreddamento. Avendole provate tutte, ho anche Messo un puffer sul ritorno. 50Lt. Questo non curava il problema, che è non risolvibile, ma ha permesso di allungare i cicli di on off. Il problema del flusso inoltre è relativo essendo un flusso max e min certificato, altrimenti la pdc l, avendo una sua protezione andrebbe in blocco. Ad esempio ora che ho la nimbus vedo circolare acqua anche a 7Lt/m senza problemi. Il problema dunque del contenuto impianto, portate, perdite di carico, è semplicemente un palliativo ad una pdc che non è in grado di mantenere il minimo richiesto dall’appartamento, l’unica cosa che trovai efficace nel mio sistema era quella di aumentare la mandata fino a garantire lo smaltimento della potenza attraverso il sistema emissore e quindi sfruttare l’inerzia del puffer per diminuire le ripartenze. Perché è chiaro che non si può mandare a 60C h 24 e dunque, purtroppo, la pdc, con un minimo così alto, dovrà essere usata come una caldaia. D’altronde il mettere una alta temperatura non ha senso se la si vuole mandare a 40. Sono macchine che hanno un impiego particolare ed il loro uso sarà quindi diverso.
il discorso delle tubazione e delle perdite di carico, considerata la potenza del circolatore non dovrebbe influire, anche in considerazione dell’esiguità della portata necessaria per i termi, dove il circolatore avrebbe il max della sua prevalenza
Ho visto ...costicchia anche abbastanza quindi immaginavo apportasse molte più funzioni. Il più é sapere con certezza che é compatibile.
Grazie hai vostri consigli sono riuscito ad abbassare il numero di on/off della mia acquarea da 9kw su radiatori in alluminio. Ho abbassato di 1 il circolatore interno della PDC. Noto però che il ritorno rispetto alla mandata sì attesta sempre sui 10 gradi. Per cui ho una domanda...quale uscita del ritorno della PDC dell' accumulo inerziale si utilizza quella in alto o quella in basso. Al momento c'è l' ho in basso ...forse é per questo che ho questo deltaT se mettessi il tubo in alto guadagnerei forse qualche grado!?
Dovresti avere il ritorno che entra in basso ed entrata della pdc che pesca in alto. A proposito, te lo hanno messo un filtro sulla entrata pdc? Quello andrebbe pulito una volta l'anno.
