purtroppo accendere meno ore funziona se il minimo Della pompa è leggermente superiore al necessario, come già detto, lui ha on off ogni 7min, che significa una grossa differenza la pdc non riesce neanche a scaricare la potenza in eccesso.
Ha scritto ogni 7, ogni 20..... c’è un po’ di tutto. Se si riesce ad alzare l’isteresi o ad aumentare la durata del tempo di off le durate dei cicli aumentano anche solo così. È una logica normale da caldaia.
Per parzializzare le ore basta alzare la mandata finché fa funzionare per buoni periodi al minimo possibile (permesso dal suo impianto) la pdc nel periodo di on, poi man mano che fa più freddo si aumentano le ore di funzionamento. In pratica suddividendo la giornata tenendo conto di quanto è il minimo è di quanto è il fabbisogno.
Aggiungere polmoni (costosi) per avere l’obiettivo di far andare al minimo un generatore per tante ore solo .... per farlo andare tante ore ..... quando invece potrebbe andare meno ore ..... a me sembra una cosa assurda..... poi oh.....
Ci sono professionisti del settore che anche con PDC inverter ritengono necessario un inerziale anche per impianti ad alto contenuto di acqua, sia per limitare gli on/off che per gestire la potenza nelle mezze stagioni e quindi per aumentare l'efficenza. A detta loro, chi sostiene il contrario "non ha abbastanza esperienza nel settore".
Chiudo così l'OT
E stica....
Se questi “professionisti” hanno uno straccio di spiegazione fisica non dovrebbe costarti tanto riassumerla a beneficio di tutti....
Se invece sono “professionisti” da “PDC che te la sovradimensiono e poi ti metto un polmone per gestire gli on-off”..... vabé, si.... mi è chiaro.
A me è sempre stato detto da chi ho certezza che sappia che quel che dice che un accumulo serve dove non c’è acqua abbastanza per non far andare in crisi la pdc quando sbrina.
Sarebbe utile aprire un 3d a parte se c’è la voglia di discutere.
Chiudo così l'OT
e hanno ragione a parer mio poiche’ la quasi totalita’ delle macchine in giro hanno circolatori non modulanti, che non possono adattarsi alle modifiche repentine di flusso che si vengono a creare all’apertura chiusura di circuiti o eccessi di portata. Ecco perche’ e’ necessario (per pararsi da problematiche idrauliche) anche perche’ raramente gli impianti sono custom made sulle specificita’ dell’edificio/appartamento. Devono in qualche modo garantire il minimo di acqua tecnica ed il minimo di portata, per essere a prova di utente imbranato/idraulico impianto sbagliato. Non biasimo i tecnici per questo, perche’ sarebbero poi criticabili se l’impianto non dovesse funzionare.
secondo me il top per semplicita’ efficienza impiantistico e’ lo schema con puffer in serie/parallelo, dove il puffer e’ tecnicamente sul ritorno ma funge da bypass sulla mandata qualora la portata a valle si riducesse, permettendo di scaricare l’eccesso di portata nel puffer
Ciao a tutti, su pdc aquarea avete messo il defangatore? In che posizione va? Ho letto sul ritorno....ma prima o dopo l accumulo termico???
Lo metti in entrata pdc generalmente. E comunque lui unitamente al filtro a Y blocca le impurità. In entrata pdc è perfetto. Poi tu hai una serie F. Sul libretto c'è scritto di installare filtro e defangatore sul carico, se presente inerziale tra inerziale e pdc. Insomma, in entrata unità idronica
Perfetto grazie.
Ciao, volevo prendere la LG therma, ma mi sono convinto che è migliore la pana j data l'esperienza di mo679, che ringrazio per aver condiviso la sua esperienza.
Ho termosifoni in parallelo, divisi in 4 zone in acciaio, rientro nel 110% e il termotecnico consigliava una 12kw......prenderò una 9 in funzione che già possiedo una pdc per sola aqua sanitaria e un caminetto ventilato in centro casa. La casa è 140 metri unico piano e verrà aggiunto cappotto + isolamento solaio.
Prendo la 9 per evitare a qualsiasi costo il sovradimensionamento.
La mia idea di uso della pdc è di farla funzionare più che posso nel periodo di produzione del fv da 6kw già in funzione.
Siccome la Panasonic j 9kw monoblocco sarà messa in 110, vorrei chiedervi che accessori comperare per avere il massimo beneficio. Solo riscaldamento.
Devo sostituire anche i circolatorio (5) dell'impianto, quali Marche consumano meno?
Grazie a tutti
Se non é alta connettività prendere la centralina mph per gestirla al meglio con i vari sensori a corredo.
9 kW sono sufficienti fidati. Io ho casa più grande della tua senza cappotto ed quasi quasi é sovradimensionata. Altri accessori non mi vengono in mente. Ho l acquarea 9kw e mi trovo bene.
Grazie della risposta prenderò la 9kw alta connettività col modulo per connessione, c'è altro?
Devo sostituire anche i circolatori impianto, devo prendere a mandata fissa con la sola regolazione con interruttore della velocità? O servono quelli elettronici che si autoregolano? Penso I primi così da poterli regolare manualmente per le perdite di carico.
Altra domanda: come si fa con la pdc ad avere zone con diversa temperatura tipo giorno notte senza far onoff? Penso che dovrò usarla con le fasce orarie e regolarmi col remoto ogni giorno vedendo che giornata e temperatura esterna fa.... Complice il fatto che devo cercare di consumare l'energia del fotovoltaico il piu possibile
Sono un po' tarato col risparmio energetico e ho una tendenza maniacale allo smanettamento per trovare la soluzione migliore possibile anche se devo trovarne una nuova ogni giorno/settimana..... Perdonatemi:rolleyes:
Sinceramente A queste domande non saprei come rispondere sul discorso delle zone. Sono autodidatta e cio che ho studiato e imparato riguarda solo la mia configurazione
Ciao per la serie J super connettività ho trovato come accessorio solo il modulo per connessione WiFi o cavo con codice CZ-TAW1
Min perdo qualcosa?
Buongiorno, se qualcuno può rispondere alle domande ne sarei grato.
Vorrei anche chiedere perché la Panasonic serie J monoblocco ha un costo aggiuntivo di circa 500 euro in più di altre Marche altrettanto buone, per esempio la LG, baxi ecc... Guardando i componenti e anche la struttura sono circa tutte fatte alla stessa maniera, parlo per le monoblocco.
Grazie ciao
Anche le auto hanno tutte 4 ruote ma prezzi diversi. Che domanda e'? Se pensi siano tutte uguali prendine una a caso. Ti pare?
Per la serie J (comunque dalla serie H in poi), e' disponibile solo quell'accessorio per la connettività. Il modulo Hpm1 va bene fino alla serie F e G.
Ciao Fedonis, forse la semplicità della domanda è stata fraintesa, intendo i componenti tecnicamente parlando, guardando i disegni tecnici di altre monoblocco, il sistema è molto simile e anche i componenti. A casa ho una LG therma V r32 7kw nuova che ho aperto e studiato.
Per esempio le varie Marche fino a 9 kW pesano dai 95 ai 98 kg, la Panasonic j 9kw pesa 104 kg, volevo capire che differenze tecniche ci sono.
Panasonic al pari degli altri produttori Giap si costruisce tutto da solo, dal compressore al bullone chassis, alle schede, alle valvole etc etc. Sempre al pari di altri produttori Giapponesi fornisce una gran parte di componentistica per altri brand. Lg sicuro costruisce gran parte della propria componentistica, ma Baxi ad esempio, e' un assemblatore. Non puoi mettere a paragone chi assembla con chi produce e progetta. Ovvio che ci sono compressori e compressori, schede e schede. Non e' tutto uguale. Poi ci sono le politiche dei prezzi. Per tornare alle auto, una Audi costa piu' di una FCA. Viaggi con entrambe, ovvio. Dipende da te la scelta. Giusto per ultimo esempio: Panasonic ha in listino un monosplit da oltre 2400 euro. Ma anche Daikin e Mitsubishi. Queste macchine, possono essere uguali ad altri monosplit? O si va a peso? Non si tratta di fraintendere, si tratta di dare un senso ad una domanda. Che onestamente non trovo. Comunque, nulla di importante.
