Non hai mai visto macchine che sbrinano ogni mezz'ora 40 minuti. Quanto consumi al giorno?
Senza gli sbrinamenti fino a qualche gg fa con test sia h24 ma con molti on o 16h di funzionamento (comunque con molti on) 20/22 kw di media.
Negli ultimi 3gg con gli sbrinamenti e con temperature più basse sempre in h24 con 3 carichi di ACS 40KW (ieri con neve picco di 47KW ma ho avuto più di 9 sbrinamenti socuramente), oggi dovremmo essere poco sotto i 30 (8 sbrinamenti)...come ti sembrano?
A proposito di resistenza, è verosimile che la mia in 1 inverno e mezzo sia stata lì a sbrinare con la resistenza 102h, cioè 4 giorni di fila? Mi sembra un po' troppo, sarà veritiera questa misurazione? Certo sarebbe bello sapere come disattivarla "fai da te". Che poi se fosse vero e uno si fa due conti, 100h x un consumo di 4kWh sono 400kWh, cioè 80euro di sbrinamenti.
Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
Ciao erry121, mi hai incuriosito ed ho guardato il mio contatore...
È un po' che non gioco col display dell'Aquarea!
Segna 118h, ma per due inverni, più l'attuale! Ci siamo trasferiti a maggio 2018...
Non so quanto sia veritiero...
Metto anche una foto del compressore! Sì può capire qualcosa da quei totali?
Ciao!
i 47 kW/h non sono dovuti agli sbrinamenti, sono dovuti all'impostazione e alla richiesta della abitazione. Ma sbaglio o dovresti avere casa isolata? Comunque, 9 sbrinamenti in una giornata di neve, freddo e umido ci stanno tutti. Ma sei sicuro del consumo?
Continuo a non capire. Io ho ZERO come ore di uso resistenza in riscaldamento, ma io vedo consumi spropositati durante lo sbrinamento (5KW). Non riesco a capire se il contatore è sballato e non registra i consumi reali della resistenza o se effettivamente la resistenza non centra con l'assorbimento di 5KW...
Togliendo 4,5Kw della VMC I 47KW si riferiscono all’impianto idraulico, quindi si. Comunque uno sbrinamento consuma 4,3KW per 15 minuti, ieri ne ho visti veramente tanti, inoltre ho fatto 3 carichi x ACS. Per il resto è riscaldamento del massetto, che a parte i riavvii post sbrinamento/acs e periodi di pausa (pochi) ha un assorbimento di 0,8KW che è il minimo che ho visto raggiungere quando il compressore è a 20hz.
Ieri inoltre ho fatto un test facendo partire il riscaldamento dopo la notte (non proprio ideale come giornata) alle 4:00 e le prime 2,5h ha consumato veramente tanto...credo che i 30KW di oggi siano la giusta misurazione con pdc h24 (sempre 3 carichi ACS e ad ora 7 sbrinamenti)
Nel counter del mio HPM ho zero ore per quel che riguarda il riscaldatore. Questo e' il sesto inverno. Controllerei se avete intervento del riscaldatore ed a che temperatura. S avete modo di entrare nel menu, mettetelo a -15
Scusa, ma che macchina hai? La mia non ci mette oltre qualche minuto a sbrinare, mi pare 5. Avevo seguito queste cose all'inizio, ora non le seguo piu' da tempo. Ma e' una 12kW o una 9? 0.8kW/h a 20 hz e' sicuramente una 12, altrimenti saresti tra i 04 ed i 0.5 a seconda della temperatura. Io consumo in questo periodo 7/8 kw/h giorno. Comunque, dal 18 novembre (rilevamento 12:38) ho consumato la bellezza di 324kw/h.
Io sono passato da un consumo in riscaldamento di 10KW/giorno (cop 8 da display) di settimana scorsa a 35KW/giorno (cop 3) con la neve (milano). On off circa ogni ora (quasi sempre sbrinamenti ma non posso saperlo per certo dato che non ho monitoraggio).
La mia casa ha infissi nuovi ma cappotto solo su 2 lati e gli altri due muri anni 80. Quindi non ben isolata...
SII, dal tuo display sembra che la resistenza sia usata per fare acs, quel simbolo con il conteggio di 66h dovrebbe essere quello. Prova a guardare in tutte le impostazioni dove è citata la resistenza e imposta OFF. Ma 3 carichi in 1 giorno per acs sono troppi, che delta hai per il ricarico ? Io ho target a 47 gradi e carico solo dalle 11-15 e mi dura per una giornata intera con due docce.
9KW Split Trifase. Oggi ho monitorato la fase di defrost e ci mette circa 12 minuti consumando da 3.8KWh a 4.5KWh. L’accensione consuma 1,4Kwh per qualche minuto e poi si assesta a 0,8Kwh.
Per i consumi ti invidio!!
Il minimo assorbimento a 20hz non mi torna. Proprio no. La mia assorbe 0.8 a 30/32 hz. I miei consumi sono riconducibili all'isolamento.
Io sono poco distante da Milano, provincia LC. Purtroppo non posso scorporare quanto consumato per ACS e bene o male faccio sempre 3 carichi al gg x quello. Ieri ho osservato un consumo esagerato, oggi giá più in linea (25KW perchè devo sempre togliere 4,5kw della VMC, scusate) vediamo i prossimi giorni...
puó essere la distanza del compressore rispetto al modulo interno? Supero i 10m (12 per l’esattezza) e se nn ricordo male c’è un calo di prestazioni sopra i 10m.
io non ho monitoraggio, ma nel display standard della serie H (presumo anche nella tua) puoi vedere i consumi divisi per riscaldamento e ACS. Forse non sono affidabilissimi ma ti danno un'idea.
È stato aggiunto gas per compensare la lunghezza delle tubazioni? Quando brina, vedi strisce orizzontali senza o con poca brina?
Non saprei se è stato aggiunto gas, comunque si, la brina non è regolare e ci sono strisce con poca brina o quasi inesistente...che vuoi dirmi?
Si in effetti non ci avevo pensato. Quello relativo al solo riscaldamento da display dovrebbe incorporare anche gli sbrinamenti?
Per me è affidabile, non si discosta di molto da quello fornitomi dalla domotica relativo a tutto l’impianto.
Stessa cosa non si puó dire x le rilevazioni del Comfort Cloud che sono completamente sballate
