Allora, tralasciando il fatto che ho questo benedetto inerziale che fa anche da disgiuntore in quanto entrano sia mandata che uscita dal radiante e che quindi la pdc eroga una potenza superiore rispetto a quella mandata all’impianto. Osservando il pannello di controllo sulla pdc ho osservato in diretta un paio di on-off.
Sostanzialmente la pdc mandava a 29* e il ritorno era a 26* con Testerna a 9*, Dopo circa 40min con medesima Testerna la pdc ha incrementato per 1minuto la mandata portandola a 30* per poi diminuirla a 26* annullando il deltaT tra ma mandata e ritorno. Come mai queste differenti mandate con Testerna medesima?
Comportamento osservato 2 volte di fila, ma credo sia il medesimo tutto il gg, infatti dal monitoraggio dei consumi la pdc lavora 30/50min x poi spegersi altrettanti, e così via...
Grazie in anticipo.
Scusate se mi posto nuovamente io. Confermo il medesimo problema ovvero che la PDC si spegne ogni 40minuti perchè il compressore si spegne pur avendo un deltaT tra mandata e ritorno.
Nei giorni scorsi davo la colpa ad altro, ma oggi ho monitorato gli on-off e sono tutto dovuti a quello. Il compressore si assesta dopo lo spunto dell’accensione a 19/20hz e poi stacca. Poco prima di staccare alza di 1 grado la T di mandata.
Quali possono essere le cause dello spegnimento del compressore esterno sempre dopo una quarantina di minuti?
