Nel counter del mio HPM ho zero ore per quel che riguarda il riscaldatore. Questo e' il sesto inverno. Controllerei se avete intervento del riscaldatore ed a che temperatura. S avete modo di entrare nel menu, mettetelo a -15
Illuminazione. Mi sono ricordato come entrare nel menu installatore (captato quando era venuto il CAT per l'avviamento) e li effettivamente c'è opzione per disinserimento resistenza. Fatto. adesso attendo prossimo sbrinamento per confermare o meno se ho risolto.
Si in effetti non ci avevo pensato. Quello relativo al solo riscaldamento da display dovrebbe incorporare anche gli sbrinamenti?
Per me è affidabile, non si discosta di molto da quello fornitomi dalla domotica relativo a tutto l’impianto.
Stessa cosa non si puó dire x le rilevazioni del Comfort Cloud che sono completamente sballate
Credo che il monitoraggio da display sia ottimistico. Probabilmente non considera assorbimento della pompa e nemmeno gli sbrinamenti. Ma almeno è coerente, ed è un riferimento che puoi guardare per confrontare periodi diversi.
Hai ragione non include gli sbrinamenti. In realtà con il monitoraggio della domotica ho solamente 0,15KWh in più sul totale impianto. Domani guardo meglio
x verificare se anche la mia è attiva mi diresti dove trovo l’impostazione?
Perfetto proprio da quel menù mi è stata disabilitata (si accede premendo contemporaneamente freccia giù + freccia sx + 3 linee). Anche a me dopo lo sbrinamento, se il ritorno era sotto 27°C, partiva la resistenza facendo arrivare l'assorbimento a circa 4.5 kW. Da quando l'ho disabilitata (lo scorso inverno) non è cambiato nulla nel comportamento della pdc dopo la ripartenza da uno sbrinamento anche se gli sbrinamenti che ha fatto si possono contare sulle dita di due mani
Non saprei se è stato aggiunto gas, comunque si, la brina non è regolare e ci sono strisce con poca brina o quasi inesistente...che vuoi dirmi?
Che ti manca gas. Poco tempo fa avevo postato il link di un utente del forum che aveva fatto il video alla sua macchina quando sbrinva. Vediamo se lo trovo che ti mostro.
Eccome come deve presentarsi la brinatura. Compatta e omogenea. Se presenta strisce orizzontali con assenza o poco ghiaccio, e' perche manca gas
Defrost Panasonic Aquarea on Vimeo
Sconfortato.
Disattivato la resistenza anche dal menu nascosto e non cambia nulla. Nello sbrinamento mi assorbe sempre 4-5 KW per una decina di minuti.
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
qui ci vorrebbe chi dico io per tirarvi le orecchie... tu stai parlando di assorbimento istantaneo, non di consumo
se assorbe in media ~4kW per 12 minuti allora sono 4*12/60 chilowattora ovvero ~0.8kWh a sbrinamento
No non tirarmi le orecchie, ne sono consapevole che io parlavo di consumo istantaneo, poi nel data logger della btcino controllo il consumo reale. L’altro giorno con una nevicata di 40cm gli sbrinamenti sono etati ricorrenti e per quello che posso intuire dai picchi sono stati tantini e secondo me hanno cubato più di 10KW. Se ci aggiungi gli spunti degli ON, i 3 carichi di ACS e il consumo a regime ho raggiunto il picco di 47KW di consumo (4,5 da imputare alle VMC).
A proposito di ACS, visto che mediamente faccio sempre 3 carichi. Ho impostato la sonda (posta in basso del puffer) a 40* e il carico parte con un DeltaT di 7*. Vivendo quotidianamente (smartworking) in casa ed essendo in 4, 3 carichi risultano la normalità.
Come posso diminuirli?
Anche alla luce che il termometro posto in alto del puffer segna comunque ancora temperature nell’intorno di 45/50* se non ricordo male.
Scusami Fedonis, non ho capito, questo video si riferisce ad una sbrinatura corretta o affetta da poco gas? Provo a monitorare anchenil mio compressore.
Relativamente alla durata che ti sembra strana, puó essere dovuto al fatto che il mio compressore è quello a doppia ventola?
Corretta, infatti nei primi secondi del video, si vede la brinatura della batteria bella omogenea. Quando manca gas e' a strisce
Ciao, ecco una foto appena iniziato il Defrost, la brina sembrerebbe omogenea.
Essendo il compressore a 11,5metri di distanza compreso i tratti in salita delle tubazioni rispetto al corpo interno e verificando la documentazione FGAS dove riporta il valore di gas della macchina in condizioni standard (2088) dovrebbero mancare 50/100 di Gas (se non ho letto male 50 è l’aggiunta da fare per ogni metro)
È possibile che tale differenza sia la causa del consumo che non ti torna? (20hz 0,8Kwh)
Ciao, vi ripropongo il manuale della serie J, non so se lo avete già, ma spiega molte logiche di funzionamento della PDC: https://www.climadirect.com/documenten/service-manual-454.pdf
Da questa immagine si capisce che la seconda alimentazione, fornisce la potenza ai riscaldatori elettrici (anche se non andrei a scollegarla....):
Potreste (io non ho ancora la pdc) confrontare questi parametri tra di voi:
- Outdoor temp. for heater ON
- Heater ON delay time
- Set water temperature for heater to turn on at heat mode.
- Set water temperature for heater to turn off at heat mode.
Ho notato che c'è un backup heater nella unità interna e un "base pan heater" (opzionale) in quella esterna, sapete quest'ultimo cosa sarebbe? Mi sembra si tratti di una resistenza per climi rigidi installata sull'unità esterna, magari qualcuno ce l'ha e gli sta alzando i consumi..
Per chi ha la domotica, c'è pure un contatto pulito che indica che la PDC è in fase di defrost, quindi può correre fuori a vedere come avviene! :beer: Comunque se non ho visto male, c'è anche la possibilità di forzare un defrost da pannello, così a quel punto non lo si deve più attendere per capire come reagisce la macchina a modifiche di parametri.
Si, leonik, la trifase a doppia ventola ha un assorbimento maggiore. Ma questo assorbimento, da quel che so io, dovrebbe essere attorno 100W. Non 400. SII, la foto non la vedo.
scusami mi son dimenticato allegato
pensi quindi sia il gas a determinare consumi più alti?
la brina mi sembra omogenea
No, se manca gas, ne manca poco, la macchina è a posto. La brinatura a strisce si manifesta quando mancano due/trecento grammi. Probabilmente quell'assorbimento deriva dalle temperature basse. Dovresti controllare con temperature più alte a quella modulazione quanto assorbe.
Quindi se manca gas me ne accorgo dalla batteria brinata in maniera non omogenea? Perché la settimana scorsa sono andato a vedere la mia che aveva già avviato lo sbrinamento ma non mi sembrava omogenea la batteria. C'erano un paio di strisce senza brina, forse si era già tolta in quei punti.
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
Ma e' una 12kW o una 9? 0.8kW/h a 20 hz e' sicuramente una 12, altrimenti saresti tra i 04 ed i 0.5 a seconda della temperatura. Io consumo in questo periodo 7/8 kw/h giorno. Comunque, dal 18 novembre (rilevamento 12:38) ho consumato la bellezza di 324kw/h.
Fedonis, hai tutta la mia stima visti i tuoi consumi giornalieri,
ti confermo che la mia 12kw consuma a regime circa 0,6kw da pannello pana (reali circa 0,8kw da domotica) modulando 19/20Hz. quindi consumo circa 20/22kwh al giorno, sotto non riesco ad andare (comunque nel calcolo dei 0,8kw c'è anche la pompa di ricircolo che assorbe circa 32w istantanei.
Enrico
Sinceramente non ho mai visto andare la PDC sotto gli 0,8KWh con temperature comprese tra -1 e +7.
La 9KW trifase so da scheda tecnica che a tutte le condizioni +7 +2 -7 eroga sempre 9KW. Puó esser quello?
